BerichtGeplaatst: di jul 19, 2011 22:46
WIT-ORANJE in WITTE stekker 2 pos.27 op de PCM.
Zou het moeten zijn volgens mijn schema.
BerichtGeplaatst: wo jul 20, 2011 14:38
Meer informatie of schema's heb ik niet elwin.
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2011 10:43
Voor dit soort acties is de Bodybuilder afdeling van Dodge erg handig http://www.dodge.com/bodybuilder. Daar is veel gratis te downloaden en daar staat alles perfect per uitvoering aangegeven.
Denk dat je deze zoekt. http://www.dodge.com/bodybuilder/2005sbbgl/docs/wd/dr/wiringdiagrams/8w35allwheelantilockbrakes.pdf maar zit niet op pin 27 zo te zien (daar zit hij alleen bij de SRT uitvoering). Volgens mij moet op op C1 pin nummer 13 zijn.
Op de ABS module kun je hem ook pakken en daar zit hij voor alle uitvoeringen (met 4wheel abs) op C1 pin 12
Ik zelf zou hem bij de draadboom connector C130 pin 22 oppikken. Is waarschijnlijk wat handiger te repareren indien je wat verpruts :D
De dure oplossing werkt natuurlijk altijd (zelf genereren vanaf de Canbus) http://mbcaraudio.nl/1946-mb-can-bus-interface-chrysler-dodge-jeep.html
Voordeel van de adapter is dat je gelijk alles bij elkaar hebt en bij bedrading problemen er geen storingen ontstaan die het motor management/ABS beïnvloeden.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2011 17:16
vss testen met een led tester gaat niet lukken, denk dat als je een digitale multimeter hebt met een frequentie meetstand je al een heel eind komt. Frequentie zou dan netjes met de gereden snelheid moeten oplopen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 23:32
Woonplaats: Ulft
Halloa,
Dit moet het 100% zeker zijn:
MMU 38-polige stekker met groene streep C4 positie 32 groen/bruin API veel pulsen/km! ca 48000 controleren of de Pioneer dit aan kan!
en anders:
2-polig stekkertje bovenop differentieel groen/bruin API
Wd-indicatie: 48000 pulsen/km
Greetz
http://www.carlectra.nl
BerichtGeplaatst: vr aug 05, 2011 23:41
Woonplaats: Ulft
De X1 en X1-R hebben wel een puls nodig bij het nieuwe systeem met losse navibox (klapscherm) is geen mogelijkheid meer voor aansluiten van Puls.
Indien je iets ziet mail me dan even info@carlectra.nl dan maak ik een speciale forum prijs voor je.
Gr Peter
