Het is nu za okt 17, 2026 20:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Trillen
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 18:49
Woonplaats: Ulft
Hey jongens iemand een idee waar het aan kan liggen dat mijn auto zo erg trilt. vanaf 80 km/h tot 120 km/h trilt de hele auto. niet in het stuur maar echt de gehele auto.
ik heb de winter wielen er op gezet en het euvel blijft hetzelfde.
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
 Berichttitel: Re: Trillen
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 19:02
is er geen lood van de banden af :shock: :?: , of anders mischien de aandrijfas :roll:
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 19:17
ik had het vorige week ook met het opleggen van mijn nieuwe banden. De loodjes vielen zo van de velgen af. Vanaf de 80 km begon hij ook hevig te trillen! Vandaag de boel laten uitbalanceren en klaar is ie weer 8) 8)
de mazzel,
Jurgen
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 19:19
Woonplaats: horst
als je er al ander wiel op heb gezet misschien een wiellager ?
eff op krikken en met het wiel schudden !
gr marco
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 19:36
Woonplaats: Ulft
ok dat ga ik morgen ff checken.
de banden kunnen het niet zijn als de winter wielen net zo hard trillen als met de zomerwielen zou dat wel heel veel toeval zijn.
de loodjes zitten er nog gewoon op.
maar hoe controleer je dan of de aandrijfas nog goed is en niet in onbelans is?
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 20:14
Woonplaats: noordkop
Gewoon eronder gaan liggen en voelen of er ruimte op de kruisjes zit. Moet je wel zorgen dat de auto vrij staat, zodat je de as kunt draaien.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 21:58
Woonplaats: horst
ik weet niet hoe je het schrijft maar als de fusceekogels speling hebben kan de auto gaan scimmenen (zal wel fout geschreven zijn)
maar het komt er op neer dat de voorwiel onafhankelijk tegen elkaar in kunnen bewegen dat lijk mij bij jou haast niet het geval zo oud is je auto niet maar dit veroorzaakt altijd schuden van de auto
gr marco
BerichtGeplaatst: ma mei 30, 2011 23:04
ik heb ook dat probleem maar dacht dat dat normaal was :shock: :shock:
de mijne is het tussen de 100 en 120 km/u :shock: :shock: :shock:
dan gaat hij lichtje schudden :shock: :shock: :cry: :cry:
wielen zijn uitgebalenseert en loodjes zitten er nog op .
wat zou dat kunnren zijn ???
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 7:04
Mogge mannuhh...
Het is ook nog es een keer zo, dat als je een "longbed" hebt, het frame ook een beetje staat te resoneren op de hobbels van de weg, en als je mmet een bepaalde snelheid rijdt, de truck in cadans kan komen. Ook dat geeft trillingen. :idea:
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 7:28
Woonplaats: Ulft
ik laat de velgen nog maar eens door een ander uit balanceren wie weet is de apparatuur wel niet goed van de banden kerel.
ik heb alle ophanging, kruiskoppelingen enz. nagekeken de auto opgekrikt aan de wielen gewiebeld maar ook hier is niets te vinden.
dus toch maar de wielen laten checken anders weet ik het ook niet meer....
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 12:24
Zitten uw velgen wel perfekt gecentreerd? Als er geen originele velgen op gemonteerd zitten kan het soms zijn dat de centergaten op de velgen iets groter zijn dan de voorziene diameter, dit is gewoon omdat ze op meerdere modellen zouden passen. Hierdoor krijg je speling en kan je niet altijd perfekt de velg monteren, hiervoor zijn er ringen (centerringen)in de handel verkrijgbaar om die speling op te vangen en je velg perfekt te centreren.
serge...
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 12:39
Woonplaats: Ulft
ik heb het ook met de originele wielen. maar het is geen slecht idee!
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 18:17
Woonplaats: Doetinchem
Als je ergens naartoe gaat zou ik naar Ronden banden gaan. De mijne trok toen heel erg naar rechts, bij de profile tyrecenter konden ze er niks aan vinden en stuurden ze me naar huis met een rekening van het uitlijnen en hij trok nog steeds naar rechts en Ronden banden heeft net zo lang gezocht totdat ze het opgelost hadden.
Egon
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 20:33
Let op uw banden
voor ik nieuwe banden gelegd had heb voorste en achterste wielen verwisseld, de voorste banden waren nog goed, de achterste waren bijna versleten.
Na het wisselen had ik trillingen die het gevoel gaven dat de wagen van de weg ging aftrillen.
Even bij Dirk 4x4 langsgelopen.
http://www.4x4shop.net/
Men wist daar onmiddellijk de vinger op de wonde te leggen
De banden zijn niet volledig egaal afgelopen en bij verwisseling krijkg je de trillingen.
Na de banden terug gewisseld te hebben waren de trillingen weg.
groeten
Guy
BerichtGeplaatst: di mei 31, 2011 22:18
Woonplaats: Ulft
ik ben vandaag bij profile geweest en daar werd het niets de 22" pasten er niet echt goed op.
toen naar ronden banden gegaan maar die hadden niet eerder tijd tot volgende week. dus word vervolgt!
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
