Het is nu di okt 20, 2026 6:22
 Berichttitel: Voorste zijruit
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 17:16
Geregistreerd: ma sep 20, 2010 20:00
Woonplaats: lokeren
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de zijruiten vooraan van een dodge :?:
Heb namelijk donkere ruiten op de kop kunnen tikken voor een mooie prijs , en zou ze zelf willen plaatsen .
Filip,
 Berichttitel: Re: Voorste zijruit
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 17:47
das heel eenvoudig.
je moet je deurhendel losmaken en nog een 4 tal andere schroeven (1 in't midden), de rest onderaan.
Dan kan je het binnenpaneel naar boven schuiven en verwijderen. Knopjes klik je opnieuw in de kabelboom want die heb je later nog nodig.
Je trekt die plastiek even naar beneden en je doet je raam half open tot je aan de klemmen kan die je raam vast klemmen.
Deze maak je los en je kan je raam er uit trekken.
Monteren is net omgekeerd natuurlijk :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 17:49
denk wel dat je dit gewoon zal moeten worden want verduisterde ramen kijken ze meestal wel na op de keuring.
Die je net gekocht had, is dit een folie? coating met attest of (en dan zal je elk jaar moeten veranderen) uit de US?
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 17:53
Binnen bekleding deur demonteren :binnenkant deurgreep verwijderen (schroef zit moeilijk zichtbaar diep in de deurgreep) één schroef achter de deurhendel binnenkant, één schroef aan de spiegel en twee schroeven onderaan de opbergbakjes. Binnenbekleding kan je dan in zijn geheel omhoog heffen zodat nog enkele plastiek haken vrijkomen en dan kan je ze wegnemen: Voordat je het binnenpaneel elektrisch loskoppeld kan je best de raam ongeveer 10cm laten zakken zodat je via twee voorziene gaten de twee moeren kan losschroeven waarmee het glas op een rail zit bevestigd , daarna elektrisch loskoppelen zodat je de binnenbekleding weg kan leggen.
Plastiek (waterdam scherm) zoveel mogelijk voorzichtig losmaken , muziek box best verwijderen heb je meer werkruimte en is een kleine moeite
Het beste is ook om het raam mechanisme los te schroeven (met ik dacht 4 schroeven), zodat je dit mechanisme kan laten zakken in de deur nadat je het glas hebt los gemaakt van de rail.
Het glas kan je dan iets kantelen en zo naar boven schuiven en langs de buitenkant uitnemen.
Het beste is ook dat je de raambagetten verwijderd , dan heb je iets meer ruimte om met het glas te bewegen.De buitenste baget zit nog met één schroefje vast ( op het uiteinde kant van het slot) en verder geklemd op de deur (enkel omhoog schuiven).
Glas terug monteren : lees deze tekst van achter naar voor :drunken: :mrgreen:
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 17:56
Indien je geen attest hebt :best naar de keuring als't buiten 25°C is dan kan je met de ramen open binnenrijden zonder dat het opvalt.Als je dit doet als't buiten vriest gaan ze zich vragen stellen :drunken:
Koen
BerichtGeplaatst: za feb 26, 2011 18:18
Woonplaats: lokeren
Bedankt voor de uitleg alvast ,
De ramen zijn gecoat , of er attest bij is denk ik niet .
Zal ieder jaar de ramen moeten versteken als ik naar de keuring ga , of ik moet ze naar beneden doen zoals je zegt Koen :lol:
Filip,
