Het is nu di okt 20, 2026 9:35
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 48 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
 Berichttitel: Re: Performance
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 17:50
Net even onder de auto gelegen, wat foto's gemaakt. Uiteraard heel lastig met runningboards eronder :P maar tis gelukt:
Tis dus gewoon 1 in en 1 uit. Vraag me alleen af of iemand hier in NL dit misschien op voorraad heeft. Uit de USA laten komen duurt weer zo lang :P maar goed ... ik ga eens rondneuzen.
Als ik op de magnaflow site mijn autotype enzo invul, kom ik op deze uit http://www.car-sound.com/02product/disp ... al=99067HM ... met 2 outputs. Maar ik heb er maar 1 nodig ... wel beetje raar.
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 18:01
Ik weet ook niet hoe dat zit. Maar dit staat er wel boven
UNIVERSAL-FIT CATALYTIC CONVERTER
Het is dus gewoon universeel. Dus gewoon ff kijken hoeveel inch pijp je hebt en een universele kopen in die dikte lijkt mij.
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 18:42
je kunt ook "direct fit" kiezen dan krijg je een andere,dus eentje erboven kiezen
49-State (USA) Catalog
Application Search Results.
(The 49-State (USA) catalog application search applies to all states other then California.)
*NOW AVAILABLE, OEM GRADE converters.
To learn more about OEM GRADE converters, click HERE.
Year Description Product Type Standard/HM
Part# *OEM Grade
Part#
2003 8 4.7L; 2WD DIRECT FIT CATALYTIC CONVERTER 93614 49660
2003 8 4.7L; 4WD DIRECT FIT CATALYTIC CONVERTER 93616 49661
2003 8 5.7L; 2WD DIRECT FIT CATALYTIC CONVERTER 93416 49608
2003 8 5.7L; 2WD UNIVERSAL CATALYTIC CONVERTER 99067HM 49067
2003 8 5.9L; Front, D/S-P/S UNIVERSAL CATALYTIC CONVERTER 99205HM 37305
2003 8 5.9L; LEV and ULEV Design DIRECT FIT CATALYTIC CONVERTER 23959 49188
2003 8 5.9L; Rear UNIVERSAL CATALYTIC CONVERTER 99106HM 34106
*MagnaFlow now gives you the option to choose either our Standard/HM converter or upgrade to an OEM Grade converter. To learn more about OEM GRADE converters, click HERE.
dan krijg je de 93416
