Het is nu di okt 20, 2026 16:48
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
 Berichttitel: Re: Foutcode Ram 09
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 22:45
Om de 2500 km???? Dan rijdt gij zeker steeds plankgas jong :shock:
En dan maar liegen tegen de dealer....tssss :D
BerichtGeplaatst: do apr 15, 2010 23:43
Doe ik ook ni Guido, die voituurkes moeten maken da ze uit mijn weg zijn of ik RAM ze weg :twisted:
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 21:59
Geregistreerd: di sep 29, 2009 11:06
DodgeRammer09 schreef:
Sinds dit weekend krijg is melding van volgend bericht in de truck:
Cambio Aceite Vencido
Weet er iemand wat dit betekent?
Mijn invoerder zei dat het iets met de electriciteit zou zijn en hem maar is moest laten uitlezen in de garage...
Ni heb ik dit proberen op te zoeken via google en het enige deftige dat ik kan vinden zegt iets van olie te veranderen of slaat dit op onderhoud of dergelijke???
Ik krijg dit om de 20000km, volgens mijn dealer is dat om te zeggen wanneer je de olie moet verversen, er werd me wijs gemaakt dat hij niet alleen geprogrammeerd staat om na die km die melding te geven maar er ook sensoren zijn die de kwaliteit van de olie chekken.
Ik weet alvast dat je die melding kan weg krijgen door je contact op te zetten zonder je motor te laten draaien, drie maal je gaspedaal indrukt en dan je contact weer af zet, dan is die melding normalieter gereset.
Succes !
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 22:54
Hé Dominique, na al die tijd ben ik daar ook al achtergekomen hoor :lol:
had hem gewoon is in het engels gezet en dan stond het er gewoon in het engels op, oil change :wink:
niets slimmer dan een mens maar hij moet leven é :P
toch bedankt voor je reactie :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 23, 2010 3:51
Succes !
Dominique als je een zware voet hebt zou ik om de 5000km je olie wisselen je kunt dan beter het heavy towing/police/offroad onderhoud schema volgen.
Standaard olie wissel moet al om de 10.000km. Zodra de olie melding getoond wordt kun je via een StarScan diagnose tool uitlezen wat de melding getriggerd heeft. Bij gehouden wordt of je korte stukken rijd, Agressief rijd, Veel in tow/haul mode rijd, langdurig in de file staat etc etc. Volgens mij wordt de olie kwaliteit dus alleen berekend en niet echt gemeten.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di nov 23, 2010 23:29
Ik doe nu ook om de 5000 km onderhoud voor de garantie.
Nadien zal het ook om de 10000 zoals voorgeschreven, tenzij ie vroeger zou aangeven natuurlijk.
