Het is nu wo okt 21, 2026 9:47
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 61 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 1:36
Woonplaats: Lutjebroek
Helemaal super! Nog effe en je tankt bijna olie denk 8) nee maar kan alleen maar positief zijn
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 2:17
Ik heb 100.000 km of 2 jaar garantie wat het eerst komt :(
Ik heb blijkbaar wat langer maar ga toch eens informeren, zit bijna op de 36000 miles
http://www.ramtrucks.com/en/warranty/?s ... paidsearch
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 9:32
thierry schreef:
Peeer wanneer heb jij eens tijd om mijn diff open te gooien en nieuwe olie op te doen :?: :?: :?:
je hebt pb thierry :!: en denk aan je hart jonghe :D
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 16:06
Hoorde dat er een recall van de 2009 trucks geweest is, tenminste in Amerika, weet niet of dat klopt?
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 23:32
Kreeg net deze mail:
No recall required on your truck so it’s not applicable on it. Yours should already have it all done from the factory. It’s really the early-mid 09’s that had the problem.
BerichtGeplaatst: za feb 25, 2012 14:07
Geregistreerd: wo sep 16, 2009 13:11
Vandaag nieuws van mijn garagist gekregen, spijtig genoeg is het kroonwiel enkele tandjes kwijt en moet dus het pinionwiel en kroonwiel samen vervangen worden.
Heb alvast even een mailtje naar Jeroen gestuurd om te kijken of hij wat stukken op voorraad heeft.
Die andere Ram (is een 2500) die hij staan heeft met hetzelfde probleem daarvoor zit hij al 4 weken op de juiste stukken te wachten nadat ze hem verschillende malen iets fout opgestuurd hadden.
Hopelijk gaat het bij mij vlotter.
Gelukkig mag ik intussen de Audi S5 (met 3L V6 motor :twisted: ) van mijn vader gebruiken als het nodig, dat verzacht de pijn toch een beetje :P
BerichtGeplaatst: za feb 25, 2012 15:12
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Je hebt mail @ALex.
Laatste tandwielen van de week verkocht, lijkt wel of ze allemaal tegelijk stuk gaan..... :roll:
Over 10 dagen heb ik weer nieuwe liggen... :D
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 0:01
De Dodge garage in Turnhout (Turnhout Dealership) kan de nodige onderdelen leveren tegen het eind van de week, dat is het goeie nieuws.
Slechte niews : 1200 Euro voor de onderdelen alleen al...
Wel kreeg ik van mijn verzekeraar te horen dat rechtsbijstand kan ingeschakeld worden om de kosten terug te vorderen van de leverancier, als mijn garagist tenminste op papier wil zetten dat zijns inziens het probleem door een fabrieksfout komt.
Wordt vervolgt...
BerichtGeplaatst: do maart 01, 2012 13:00
Woonplaats: Boskoop
HollandBlower schreef:
nee dan moet je eerst je aandrijfas los maken sjeng :!: en dan nog zou ik die niet ff aangaan draaien , dat is werk voor een specialist :wink:
Peer heeft hier helemaal gelijk, voordat iedereen de pignon moer gaat aandraaien moet je wel eerst weten wat je aan het doen bent.
http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=25&t=13795
We hebben het hier wel over ongeveer nieuwe trucks met 20.000km :roll:
Dank je Sjeng. Nuff said!
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 14:04
Gisteren men truck terug opgehaald.
Totale kostenplaatje was 1366 Euro voor alle onderdelen + olie en nogeens 250 Euro werkuren.
Een kostelijk grapje dus voor een bout die loskomt...
Voor al dit gebeurde had ik nog een ander probleem met mijn truck, rond de 100km/u begon hij soms nogal hevig te vibreren, ik heb toen alle wielen laten uitlijnen en balanceren maar dat hielp niet. Toen heb ik de auto naar mijn garagist gebracht en die heeft alles van de ophanging eens bekeken en kon ook niets vaststellen. Dit was ongeveer 4 maand geleden en de conclusie was toen dat de wielen toch niet goed gebalanceerd waren, omdat ik van plan was om in het voorjaar nieuwe banden te halen, heb (nogmaals) laten balanceren toen maar uitgesteld.
Nu zei mijn garagist gisteren dat hij merkte dat er in de cardan-as een bluts zit, niet echt diep maar toch een zichtbare bluts. Hij dacht aan dat vibratie-geval en dacht dat deze bluts misschien de ookzaak kon zijn.
Hij heeft nu even de cardan-as van een andere RAM die er stond (waarbij ook de piniongear losgekomen is :evil: ) onder de mijne gestoken. Ik moet nu even testen of de vibratie weg is met deze ander cardan-as.
Zal straks eens over een mooie effen weg naar huis rijden, daar werd ik het vroeger het meest gewaar.
Maar de kans zit er dus in dat ik ook nogeens een nieuwe cardan-as nodig heb, weet iemand waar ik dit (eventueel afbraak...) zou kunnen vinden?
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 17:05
Ik heb net een PDF gekregen met de recall info en info voor de dealers hoe ze dit moeten oplossen, compleet met plaatjes, De PDF is wat groot meer dan 1Mb, stuur een mail naar info@hollandranch.com en ik mail je de PDF
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 19:49
Ik heb vanmiddag contact met de receptie werkplaats dealer gehad, (afspraak aanstaande woensdag voor olie wissel)
en kijken ze het meteen na of bij de mijne een recall is voor de problemen met de achteras :|
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 20:31
Woonplaats: Boskoop
Kan je toelichten welke onderdelen er allemaal vervangen zijn geworden?
Is de achterasbuis bv ook vervangen?
Bvd
John
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 20:32
Woonplaats: Boskoop
Ben benieuwd Sjeng. Laat je het weten van de recall?
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 20:41
Zal het meteen plaatsen, heb ze al gevraagd of dat onder garantie valt als zowat gebeurt,
want ik had maar 2jaar of 100,000km garantie wat het eerst komt :(
