Het is nu zo okt 18, 2026 6:08
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 545 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 37  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jun 01, 2016 22:54
Geregistreerd: zo feb 14, 2016 18:56
Woonplaats: Nijkerkerveen
ik heb een vraagje voor als je een cut out toe gaat passen op een truck mag dit wel voor de apk of net daar hoor ik verschillende verhalen over en kun je er voor aangehouden worden dat je het terplekke moet veranderen
BerichtGeplaatst: do jun 02, 2016 8:45
Als je bij de pak hem maar dicht heb staan is er niets aan de hand.
En open zetten op de openbare weg mag ook niet teveel decibel.
En daar kan je een verbaal voor krijg.
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 16:12
Nou morge eindelijk tijd voor de verhoging , zal ook tijd worden :wink:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 17:19
Succes morgen Peer!! :P
Klopt het dat je de achterkant meer lift dan de voorkant?
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 18:04
Nee Martin net andersom voor 2'5 en achter 1,5 inch trucks staan af fabriek voor 5 tot 7 centimeter
Lager.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 18:06
Ben benieuwd naar het resultaat, maar dat komt wel goed denk ik :D :D
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 18:36
Ik zal morgen wel eens precies meten martin ,maar volgens mij klopt cj zijn verhaal :wink: het een lift leveling kit ,dus dubbel op .
Lager.
Jep klopt volgens mij helemaal cj :wink:
Daar gaan we van uit alfred :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 19:16
zag er op facebook 1 die voor 3 inch had en achter 2 inch Peer had dezelfde banden als er bij jouw onder zitten,zag er goed uit :headbang:
alleen is dat volgens mij net te veel wat jij gaat doen is al op het randje Peer ..
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2016 19:40
Oké cj ik ben erg benieuwd hoe het er uitziet merge :wink:
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2016 0:45
Gewoon een paar dikke band eronder het moet wel in verband blijven :!: :D
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2016 17:29
Nou voor zit er onder (geen zin en tijd meer voor achter )ging niet helemaal soepel, montage van de bovenste 3 bouten ging kut , weinig ruimte . En rechts zat de onderste schokbreker bout muurvast. Na flink rammel met de luchtsleutel kwam er eindelijk beweging in :!: toen ik rechts ging monteren kwam perry kijken en helpen :wink: dat kwam goed uit want ik kwam toch wel eens een arm te kort . Volgende week achter ff er onder zetten, is iets vlugger gebeurt volgens mij. Nu de hulp balgen achter wat harder opgepompt en hij staat toch mooi recht .
Links zit er op .
Het resultaat. Nu nog dikke sloffen er onder :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op di jun 21, 2016 20:32, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2016 19:28
Kijk het begin is gemaakt,ziet er goed uit Peer is toch al een flink stuk omhoog gekomen..
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2016 20:32
Dit zijn een paar mooie banden Mickey Thompson "Baja ATZ P3" in 35x12,5x20,
Is wel de goede maat dacht ik zo :idea:
Kijk maar eens naar deze link voor verhoogt 2,5 inch en achter 1,5 inch met Mickey Thompson Baja met spoorverbreders, alleen zijn dit een van de duurste merken. :cry:
viewtopic.php?f=3&t=19483&start=0
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2016 20:42
Hoeveel is die nu juist verhoogt peer?
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2016 21:03
Peer niet vergeten uit te lijnen, anders zijn je banden zo weg :cry:
