Het is nu di okt 20, 2026 9:43
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 23:04
En dit zowel op gas als benzine ?
Hij rijdt toch niet op alle twee tegelijk? Check je metertjes eens als je rijdt..anders weet ik het ook zo direct niet :scratch:
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 20:22
Hij heeft deze problemen zowel op benzine als gas...
Ik rij alleen op gas, Met de benzine kom ik LANG toe.
Frank
- 2004 Dodge Ram Hemi 2x4 -
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 21:01
Jaja maar ik bedoelde of hij niet tegelijk op gas en benzine rijdt :wink:
Kan ook rare gevolgen hebben want meende hier ergens in één of ander topic dit ook gelezen te hebben bij iemand die dit voorhad :!:
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 21:08
Ja ok, maar als dit zou gebeuren zou de meter van de benzine opvallend veel moeten zakken.
En dat is zeker niet het geval :wink:
Toch bedankt voor de tip :thumbright:
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 21:11
Tja, dan vrees ik dat dit een zaak is voor de experts hier op het forum :|
Meer weet ik er niet van :|
BerichtGeplaatst: di sep 14, 2010 20:31
Woonplaats: Nerrootere (B)
Frank,
Ik kan u niet terug pm-en, maar ik laats u iets weten zodra ik meer weet. Anders stuur je mij uw mailadres maar even.
Ben's Lines & Letters
www.benslinesletters.be
'59 Chevy Bel Air
'03 Citroën Berlingo
BerichtGeplaatst: za okt 16, 2010 9:54
Geregistreerd: zo jun 28, 2009 12:21
Woonplaats: Sint-truiden (Belgie)
stilvallen en stotteren heb ik ook gehad, egr-klep laten afsluiten en hij rijdt terug zoals het hoort. In het begin ook stotteren rond en juist onder de 2500 rpm, later begon hij ook stil te vallen.
Jody
BerichtGeplaatst: za okt 16, 2010 13:02
Ik heb net hetzelfde probleem.
Merci :!: Ik ga der snel werk van maken
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za okt 16, 2010 17:01
ja ik had het vooral op 70 km/h. En ben geen expert, maar katalysatorfout kan wel, u egr klep mengelt uitlaatgassen met inlaatlucht. bij te veel uitlaatgassen begint hij te sputteren. Laat iets weten als je geholpen bent.
Jody
BerichtGeplaatst: za okt 16, 2010 17:04
Ik weet niets van motoren af, dus bedankt.
Ik zal hier iets laten weten als ik geweest ben :wink:
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za okt 16, 2010 18:23
Woonplaats: noordkop
Goeienavond :)
Ik heb ook zoiets dergelijks met de Ford an de hand; zowel op benzine- als LPG injectie loopt de motor schokkerig. Ik kan er gewoon mee rijden en bij 90km loopt ie mooi rond... geef ik wat gas bij, dan schokt ie maar ook als ik gas afneem. De historie van deze truck is, dat er eerst een Impco mixer inzat en dat de een van de vorige eigenaren gewoon de Throtlle pos sensor losliet :evil: Nu alles aangesloten is en er LPI inzit, komen er andere storingen naar boven; de ontsteking staat mooi stil (slaatt niet meer heen en weer) maar nu zoekt ie naar de juiste brandstofverhouding. 27 Oktober gaan we ermee naar BosV8 Supercars, die weten er wel raad mee. :bounce:
Het is of de lamba of de MAP. Nic Smit constateerde dat de eerste niet zo best mee was; ik zelf kreeg een foutmeldeing op de MAPsensor.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 21, 2011 13:39
De problemen zijn opgelost! Al even geleden, maar ik denk er nu pas aan om het op dit forum te plaatsen :oops:
De schok is verholpen geweest door de olie en filters van de versnellingsbak te verwisselen.
Het werd tijd dat de olie vervangen werd, maar niet zo dringend...
De terugslag bij de 2500 tr/min, is verholpen doordat ik de flash lube vervangen heb.
Misschien dat er iets vuils inzat ofzo?
Maar in ieder geval hoop ik dat jullie hier iets aan hebben :wink:
Frank
GRAB LIFE !
