Het is nu ma okt 19, 2026 11:17
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:54
dash schreef:
hallo,
ik heb dit allemaal geprobeerd en niets helpt.Er is geen beweging in te krijgen.Volgens de garage zou er misschien een riem in de tussenbak stuk zijn.
een riem lijkt me sterk ,volgens mij zit die er nie in ,maar een ketting :!: en die gaat zomaar niet stuk hoor :!:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 16:29
Heb de vraag aan mijn Mopar man gemaild, zal wel maandag worden voordat ik antwoord krijg, see ya
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 19:31
Woonplaats: graty( Belgie)
Ja,dit is pas klote,en nu met dit weer kan ik hem niet eens gebruiken.Nu moet ik hem nog bij de garagist krijgen,want deze mag niet gesleept worden , dus moet hij op een plateau vervoert worden.Mijn garagist waar ik ga is wel 80 km van bij mij vandaan.Wat garantie betreft weet ik niet of er is,ik heb hem nieuw in april gekocht bij co oskam in nederland.Ik zal dit nog moeten navragen en zien of mijn garagist in Belgie de reparatie mag uitvoeren(ik kan toch die truck moeilijk naar nederland slepen).
Greetz en bedankt voor jullie reakties :thumbleft:
patrick
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 19:41
ik denk dat je bij co moet zijn :!: en ik denk dat het dan allemaal wel goed komt ,dat is volgen wat ik gehoord heb wel een geschikte gast :!:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 19:47
Als het de tussenbak is heb je gewoon nog achterwiel aandrijving.
Hij je na de kabelboom gekeken of er niet iets los of beschadigd is?
Krijg je ook geen foutmelding op de dash?
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 20:19
Ik heb er eens naar gekeken , maar zie geen beschadegingen.Ik zie ook geen foutmelding.Ik was aan het rijden toen plots het lampje van de airbag begon te branden en vervolgens dat van de abs,ben toen gestopt en heb even het kontakt af gezet en dan weer gestart en de truck wou dan niet meer voor of achteruit.Ik reed toen in 4x4 automaat .en toen ineens brande die rode N bij de schakelaar .Als ik nu de schakelaar verplaats naar 2wheel ,4X4auto,lock of 4X4 low in het dashbord zie ik geen enkel oranje lampje branden die mij aangeeft in wat hij staat.
patrick
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 20:33
Heb je lang gereden met 4x4 aan en op droog wegdek??
Hier kan de tussenbak niet goed tegen.
Ik zou eerst bellen met Co Oskam.
Meestal heb je wel 1 jaar garantie.
Alleen ben ik bang dat de garantie vervalt als je met 4x4 op de gewone weg rijdt.
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 20:57
Dit is 4X4 automaat,dus deze rijd op 2 wheel drive en enkel als hij geen grip meer voelt gaat hij in 4X4.Denk dat dit geen kwaad kan,maar ik zal het eens navragen
patrick
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 21:03
Hoop niet dat je een 2008 model hebt uit de periode dat er een design fout in de stroom voorziening van de 4x4 aansturing zat. Kan volgens mij een hele vervelende zijn om te repareren omdat er dan behalve de motor die transfercase aanstuurt diverse modules doorbranden.
http://www.carcomplaints.com/Dodge/Ram_1500/2008/drivetrain/wont_engage_4_wheel_drive.shtml
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 21:09
dit probleem lijkt wel erg veel op wat daar staat :!: :? suc6 er mee :!:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 22:44
Heb de verhalen effe doorgelezen,klinkt niet best 2008 4x4.
Allemaal met erg weinig miles en dan zoveel problemen.
Zou toch effe kijken of je nog garantie hebt bij Co oskam.
Dit kan wel eens een duur geintje worden.
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 10:21
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 16:09
Woonplaats: scheveningen
lijkt wel of je tussenbak in z,n neutraal blijft staan
www.sandersglas.nl
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 10:41
ja,dit is het probleem ik krijg hem er niet uit,hij blijft er gewoon in staan
patrick
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 11:18
Citaat:
Dat "N" knopje wordt gebruikt om de wagen op sleep te kunnen trekken en schakelt zo de tussenbak uit.
Un uw geval is de bak uitgeschakeld en zou je deze als volgt zo terug moeten inschakelen.
1: Auto tot stilstand brengen.
2:Motor af zetten.
3:De contactsleutel op "aan" zetten maar niet starten.
4:De versnelling in "neutraal" zetten en rempedaal lossen.
5:Met een balpen of een puntig voorwerp ongeveer 1 sec. op dat kleine knopje drukken naast de 4WD switch(die je eesrt op 2WD zet) tot het lampje op het dashbord uit gaat.
(Voor de tussenbak uit te schakelen moet je er 4sec. op drukken)
6:Versnellingsbak terug in "P" zetten.
7:Wagen opstarten.
Normaal zou dit opgelost moeten zijn.
Als het lampje"N" nog knippert is de tussenbak nog niet volledig ingeschakeld en moet je even terug van voor beginnen.
Ik hoop dat het dat een beetje was en dat ik je een beetje heb geholpen Patrick.
Anders weet ik het ook niet meer.
Wat een belachelijk procedures toch :evil: :evil: Wie bedenkt zoiets.
Chevy heeft net zo iets. Ik had afgelopen zomer in Spanje de 4LO stand nodig om los te komen. Het inschakelen daarvan is gewoon een kwestie van op een knop drukken, het weer uitschakelen is net zo'n soort procedure als hierboven staan. Moet je ook maar net weten. Ik had gelukkig het instructieboekje bij me, anders heb je echt een probleem. In 4Lo schakelt de bak niet op en blijf je in z'n 1 rijden.
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 12:05
Lang leve de mechanisch geschakelde tussenbak ! mijn heeft mischien wel een pookje dat daar dom weg op de vloer staat, maar veel minder miserie mee hoor.
Steven.
