Het is nu za okt 17, 2026 15:01
 Berichttitel: Re: Dodge start niet
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 15:40
Woonplaats: Halle
Your wireless control module (WCM) is locked up. This is the module in the steering column that communicates with a transponder chip in the key to allow the engine to start and run. It also acts as the keyless entry receiver.
Open the fuse box under the hood and find the IOD fuse. It will be in a white plastic holder that will allow it to be popped up and out of the box, but remain in position for quick re installation. Pop the fuse up for a minute and then put it back in and hopefully the truck will start right up. If the problem continues to happen then the WCM will need to be replaced.
aldus het alwetende internet :)
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 21:46
Geregistreerd: di okt 10, 2017 18:57
Woonplaats: Hengelo
Bedankt voor je bericht.
Heb t geprobeerd zoals beschreven, helaas ook zonder succes. :cry:
Dus toch waarschijnlijk een nieuwe wcm.
Weet iemand wie deze installeert en de sleutels kan inlezen?
Zal wel duur geintje zijn?!
Dodge Ram 5.7 Hemi - 2006
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 21:57
Co oskam wijk bij Duurstede
Mopar truckshop schiedam
Generaal cars en parts ursem
Even een rondje bellen ,dan weet je meer :!:
BerichtGeplaatst: do dec 14, 2017 7:19
Brandt het check engine lampje? Zie dat je zei dat je je foutcodes niet kan uitlezen, is dit door je superchips of door je truck zelf?
Hier link naar werkplaatshandboek voor de 2006 staat enorm veel info in, misschien ben je er iets mee:
https://www.dropbox.com/s/sd4d9k7lzzwvy1b/2006%20service%20manual.pdf?dl=0
BerichtGeplaatst: do dec 14, 2017 21:18
Woonplaats: Hengelo
Hallo,
Dank voor je bericht en link.
De Dodge staat nu bij de garage.....
Wordt vervolgd....
BerichtGeplaatst: do dec 14, 2017 21:51
RobG schreef:
Hallo,
Wordt vervolgd....
Waar staat hij Rob ?
BerichtGeplaatst: vr dec 15, 2017 5:42
Woonplaats: Hengelo
Bij mij aan de overkant. Garage Verberne. Doet ook 4x4.
Daar heb ik in het verleden ook altijd mijn Chevy Van in onderhoud gehad.
Hij is serieus en heeft altijd een oplossing.
Wist mij te vertellen dat het voor 99% de wcm is.
Vandaag gaat hij ermee beginnen. Dus afwachten.
BerichtGeplaatst: vr dec 15, 2017 9:57
Succes, hopelijk heb je snel een oplossing voor het probleem.
BerichtGeplaatst: ma dec 25, 2017 7:37
Woonplaats: Hengelo
Hallo,
Inmiddels al weer dagen verder.
Wat t nu moet zijn is dat de TIPM (zekeringkast)niet meer werkt./communiceert.
Kosten € 1400,—ex. bij Munsterhuis te Hengelo. Daar is mn Dodge door mijn garage naartoe gebracht, omdat Garage Munsterhuis vroeger Dodge dealer was en nog de software heeft.
Uit Amerika tussen $ 600-$ 800.
Dodge komt terug naar mijn eigen garage.
Inmiddels heb ik op internet diverse oorzaken gevonden waarom de TIPM niet meer communiceert.
Kabelbreuk/corrosie op stekkers ed. Corrosie op printplaat TIPM. Daar gaan we deze week mee verder.
Mocht dit geen resultaat opleveren, dan ern nieuwe TIPM uit Amerika en opnieuw laten inleren.
BerichtGeplaatst: ma dec 25, 2017 10:21
Wel raar dat het geen storing op je verlichting geeft , wat meestal het geval is :!: TIPM hoeft volgens mij ook niet zoveel te kosten . Succes met verder zoeken .
BerichtGeplaatst: ma dec 25, 2017 15:43
Geregistreerd: zo mei 21, 2017 20:04
Is dit niet wat?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=2006+ram+1500+TIPM&_sacat=0
of
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2007+ram+1500+tpm&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.X2007+ram+1500+tipm.TRS0&_nkw=2007+ram+1500+tipm&_sacat=0
BerichtGeplaatst: di dec 26, 2017 11:15
Woonplaats: Hengelo
Dank voor de links!!
Ik hou jullie op de hoogte hoe of wat.
BerichtGeplaatst: di dec 26, 2017 11:53
Alleen een zekeringskast hij nog ergens een liggen(bedenk ik me nu) , voor jou model . Laat maar weten of je hem nodig hebt . Prijs komen we wel uit.
BerichtGeplaatst: di dec 26, 2017 12:23
Woonplaats: Hengelo
Hoi Peer,
Dank je!! Misschien goed om artikelnr vd kast door te geven?
We gaan eerst deze week alle bedrading/stekkers/connectors nakijken op breuk en/of corrosie.
Houden contact. Thnks!
BerichtGeplaatst: di dec 26, 2017 12:29
RobG schreef:
Hoi Peer,
Pb me je 06 maar even Rob. Dan zal ik er foto's van maken ,en door appe
