Het is nu zo okt 18, 2026 19:24
BerichtGeplaatst: do apr 13, 2017 12:58
Ga anders eens een keer flink doorrijden met veel schakelen en hogere snelheden.
Als het dan rond die temperatuur blijft zal het wel loslopen..
BerichtGeplaatst: do apr 13, 2017 13:27
Geregistreerd: di jan 10, 2017 22:26
Goed plan eerst even wachten dat het iets warmer is buiten :lol:
BerichtGeplaatst: do apr 13, 2017 15:33
Moet volgens mij niet heel veel uitmaken.
BerichtGeplaatst: wo mei 10, 2017 19:31
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
De mijne is meestal rond 210F, met een maximum van 213F/100C (als het warm is buiten) - dus 98F is geen enkel probleem naar mijn mening. Ik rij zo al 135000km zonder enkel probleem.
[Update]
Voortaan moet ik eerste even koffie drinken voor ik begin te denken: de temperaturen hierboven zijn voor de olie/koelwater temperaturen. Versnellingsbak is iets koeler: 190. Sorry voor de foute informatie :oops:
De 8-bak heeft hogere temperaturen dan de oudere 6-bak omdat de versnellingsbakolie opgewarmd wordt door de motorkoeling om bak sneller warm te krijgen (en te houden bij koude buitentemperatuur):
http://www.allpar.com/model/ram/dodge/2013-ram-powertrain.html
Onder "Thermal management to cut transmission wear and raise efficiency" op ^ deze pagina:
Citaat:
We get benefit from bringing both of them [oil and transmission fluid] up to operating temperature faster. The primary benefit comes in the transmission. In colder climates, you could drive a vehicle for hours in the winter and the transmission might never reach that 190° (F) for the most efficient operation. So what we do is use some of that hot engine coolant through the heat exchanger to bring it up to 190° as quickly as possible, and that gives us efficient operation very quickly.
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
Laatst bijgewerkt door KKop op wo mei 17, 2017 5:18, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do mei 11, 2017 23:28
100 graden Celsius. Jezus ik was al bang met mijn temp. maar wel blij met je info
dank je man
BerichtGeplaatst: zo mei 14, 2017 21:20
Waarom zet je er niet gewoon uit voorzorg een extra automaat olie koeler bij. Dan haal je de temperatuur zo een stuk omlaag. Baad het niet dan schaadt het niet zou ik zeggen. Een te hoge temperatuur is sowieso slecht voor de bak. Als je hem nu met normaal gebruik al aan de hoge kant hebt van het gemiddelde, dan zal het met een aanhanger of in de file/stadsverkeer of een lang stuk op hoge snelheid wellicht eens een keer te hoog oplopen. Een grote universele koeler van bv rockauto kost ingevoerd en wel ook maar ergens tussen de 100 en 125,- dus daar kun je het risico niet voor lopen lijkt mij.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
