Het is nu di okt 20, 2026 22:51
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 18:36
haagje schreef:
Heb je trouwens een LSD of POSI differentieel?
Voor POSI staat een en ander op ebay.
http://m.ebay.com/itm/CLUTCH-PACK-TRAC- ... nav=SEARCH
Lsd dacht ik.
Zijn inderdaad van dat soort plaatjes.
BerichtGeplaatst: wo nov 11, 2015 10:44
Nou,ben er wel uit.Wordt weer een afspraakje met doctor mopar in Schiedam.
Ga niet riskeren dat als we per ongeluk een keer sneeuw krijgen,dan niet weg kom ondanks m'n 4x4..
Oh,by the way,het diff.is van ZF en niet van Dana zoals de oudere modellen 1500.
BerichtGeplaatst: ma nov 23, 2015 14:49
Zo,de boel is weer gefixed bij Jeroen.
Net nog even op nat asfalt weggegierd en we kwamen weer pittig vooruit.
Dus dat werkt weer.Jeroen/Ed,weer bedankt voor de koffie en het gebak van Paulien! :thumbup:
BerichtGeplaatst: ma nov 23, 2015 20:51
Wat was nu de oplossing?
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
BerichtGeplaatst: ma nov 23, 2015 21:19
Nieuwe limited-slip koppeling.Die slip-plaatjes die waren glad geworden en niet los te krijgen.
Ze zijn wel over te zetten,maar vanuit de fabriek zijn ze op een bepaalde voorspanning gezet,wat heel lastig is om het ook zo te krijgen.(hoop arbeidstijd zit er dan in)
Misschien dat Jeroen er nog foto's van plaatst.
BerichtGeplaatst: ma nov 23, 2015 23:29
kun je met deze ook schade aanrichten aan je differentieel,als je er mee doorrijdt :?:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: di nov 24, 2015 0:45
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
We hebben tot nu toe nog niet de gevolg schade`s gezien zoals met de pre 2011 modellen met de "stalen" frictie plaatjes.
In theorie zou er op de duur wel overmatige slijtage kunnen ontstaan als het voering materiaal volledig is versleten en de fricties staal op staal zouden inslijten.
Momenteel komt het nog weinig voor dat we de complete differentieels moeten vervangen zoals bij Michiel.
Veel mensen rijden ook gewoon door omdat ze niet weten dat het is versleten en het doorslippen op 1 wiel als "normaal" ervaren.
Vaak pas met onderhoud wordt de slijtage geconstateerd en dan pas verholpen.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di nov 24, 2015 9:18
Bedankt Jeroen,
Ik heb volgens mij nog het model met de stalen frictieplaatjes.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 9:49
Geregistreerd: di apr 28, 2015 20:19
Woonplaats: tilburg
hoe zit dit bij een 2007 model ?
met nat weer moet ik ook voorzichtig weg rijden anders slipt de boel ook door ( banden zijn ook niet echt super meer hoor )
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 10:22
Kan bij een 2007 ook versleten of los liggen de plaatjes zijn . Slotjes breken graag af :!: hij moet gewoon 2 strepen trekken . Of zet hem eens met een wiel langs de weg en als je dan weg rijd zou hij het slippen (doordraaien ) op moeten heffen :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 10:38
kan ook nog zijn dat je een open differentieel hebt.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 23:47
Als je mij je chassis nr mailt kan ik zo nakijken wat er in zit!
info@mopartruckshop.nl
JEROEN...
