Het is nu ma okt 19, 2026 20:46
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: vr apr 24, 2015 18:27
Geregistreerd: vr okt 17, 2014 17:30
Woonplaats: Sint job in't goor
Hoi Peer, ik denk dat jou model dan anders is als de 4de generatie, hoever zit je band van je vering?
Ok in elk geval hier het resultaat :roll:
Bij mij komt de band nog 2mm van de bovenste beugel van de vering dus ik denk dat dit wel zal raken...
Ik heb in elk geval even gemeten, als ik meet van het montagevlak van de velg, dus het gedeelte dat je tegen de schijf schroeft( voor alle duidelijkheid)
tot binnenzijde van de band (gemeten met een lange lat er over dan komen de srt velgen 1,4 cm meer naar binnen.
Achteraan zou eventueel lukken zonder spacer maar zou ik toch ook wel aanraden.
Nu "DE" vraag.... is er iemand die nog een setje heeft liggen en liefst geen 200km van Antwerpen woont... jullie begrijpen waarschijnlijk wel dat ik ze er nu wel graag onder wil hebben :mrgreen:
Thanks!!
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: vr apr 24, 2015 19:19
Stuur Christiaan (Battie) een pb die heeft er misschien nog liggen. :wink:
viewtopic.php?f=8&t=15099
BerichtGeplaatst: vr apr 24, 2015 20:22
Sjeng,
Heb ik gedaan maar nog geen antwoord gekregen.
Ik heb het momenteel zo druk op de zaak anders zou ik ze zelf maken maar als ik ze op
de kop kan tikken dan is dat makkelijker natuurlijk :)
Toch bedankt voor je reactie :wink:
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2015 11:47
Was verkeerde foto
Loopt aan tegen bovenste arm
Bij te ver naar binnen komen van de band/velg
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2015 15:14
Inderdaad Andre, hij zit maar 1mm van de arm dus te weinig.
Gewoon dunne spacer er tussen en klaar :)
Achteraan zit de band nog ruim 2cm van het binnenspatbord maar ga voor het zicht ook daar eentje tussen steken. :wink:
Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2015 15:22
Op de Duitse forum ( http://www.dodge-forum.eu/viewtopic.php?f=78&t=44599 ) leggen ze voor 24mm en achter 36 mm per kant er tussen.
Is wel meestal bij Rams wat verhoogd zijn. :wink:
Hier kan je ook eens kijken.
http://www.schippan-shop.de
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2015 21:40
Wat zijn dat dan voor spacers van 24 mm? Mij hebben ze wijs gemaakt dat ze met spacers tot 6 mm
Gaan,anders werden de bouten te kort,was het verhaal.
En anders krijg je adapters,en die beginnen bij 30 mm,zou voor mij net wel net niet te breed zijn 3 cm
Buiten spatborden.
Als ik er 325 50 22 ( bijna 35 inch) op zou gooien
chris-jan..(CJ)
Laatst bijgewerkt door ram-fan op zo apr 26, 2015 22:50, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2015 22:09
Dat zijn inderdaad adapters en behalve dat het niet echt mooi is zullen je
Lagers sneller versleten zijn dan je banden vrees ik :roll:
Ik neem gewoon 6mm, het is ruim voldoende om de band vrij te houden en het
beinvloed de rijeigenschappen niet.
Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2015 22:15
Ja jij hebt genoeg aan die spacers van 6 mm Johan,wat voor offset hebben die srt velgen eigenlijk?
Mijne hebben +14 mm dacht ik band zit net vrij met 305 band
Maar waarom zouden die adapters niet mooi zijn,daar zie je toch niks van?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2015 7:39
Chris-Jan,
De offset weet ik eigenlijk niet :oops: in de velg staat enkel 22x10jx25.4 er staat geen ET waarde vermeld zoals in europeese velgen.
Nu ik heb ze gemeten en ze komen 13mm meer naar binnen toe, als ik vanaf de buitenkant meet komt het raakvlak 7mm meer naar binnen. De velg is ook breder dan de originele natuurlijk.
Die adapters zie je inderdaad niet zitten maar je wielen komen wel erg ver naar buiten dan, maar dat is persoonlijke smaak :wink:
Je zegt dat je band net vrij zit, hoeveel ruimte heb je dan ongeveer? Bij mij een mm of 2 maar als ik stuur raakt hij de bovenste arm.
Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2015 8:28
Die 25,4 is de et-waarde dacht ik.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2015 13:54
Johan
ik zie dat ze op de duitse side ook 6mm verkopen. :roll:
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2015 16:49
Ik heb er intussen Sjeng, m'n vriend had er nog ergens in de kast liggen, ze
zijn wel 10mm dik maar die draai ik wel even af dan :)
Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: di apr 28, 2015 19:00
Zazou schreef:
Sjeng,
tja ziet niet continu opt forum hahaha. :P
vond nog aardig snel binnen een uur gereageerd :p
maar zo is het ook goed gekomen.
BerichtGeplaatst: wo apr 29, 2015 7:30
Ja Christiaan, de reactie was er al voor je geantwoord had maar dat is soms het nadeel van een forum, je schrijft iets en 5 minuten later is er toch al reactie via PB en dan lijkt het net of er komt geen reactie :)
In elk geval bedankt en zoals je zelf al zei, alles goed!!
Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
