Het is nu ma okt 19, 2026 1:32
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 22:54
Die is versleten Sjeng :D :D :D Ik kom hem wel afhalen koop jij een mooie nieuwe, die het wel doet.
Slechte starters heb ik geen probleem mee, moet hij wel ff wennen aan buiten slapen, hoewel hij niet veel rust gaat krijgen :blackeye: :blackeye: :blackeye:
BerichtGeplaatst: wo nov 26, 2014 22:46
Bovenste doden puntsensor, waar zit die en wat kost zowat. :?
BerichtGeplaatst: wo nov 26, 2014 23:04
Zit links op het blok sjeng net voor de bak . Koste weet ik niet precies , maar valt er mee . Ik heb er volgens mij nog een liggen . Anders ff pb naar www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: wo nov 26, 2014 23:18
Zit links op het blok sjeng net voor de bak . Koste weet ik niet precies , maar valt er mee . Ik heb er volgens mij nog een liggen . Anders ff pb naar http://www.mopartruckshop.NL
http://Www.rockauto.com
Zijn die van alle hemi motoren hetzelfde :?:
BerichtGeplaatst: ma dec 08, 2014 12:50
Injectie reiniger erin gedaan tijdje op benzine gereden,
Help ook niet.
Eerste start nog niet en nu wordt de tweede start ook al slechter, als hij een tijdje heeft gestaann. :cry:
BerichtGeplaatst: ma dec 08, 2014 13:19
Ik denk nog steeds slechte accu..
BerichtGeplaatst: ma dec 08, 2014 13:36
Nee dat kan niet want er hangt de ctex druppellader aan, zal wel een of andere sensor zijn. :cry:
Maar welke is de slechte :?:
Net even bij Rock auto gekeken kosten niets, krukas sensors zijn er vanaf €6,80 tot € 10,28 maar welke is voor de mijne en ligt het slecht starten daar aan.
http://www.rockauto.com
Crankshaft position sensor
BerichtGeplaatst: zo maart 15, 2015 14:42
Ik heb een geluid fragment van het starten gemaakt,
2 helf van het geluidfilmtje draai ik de sleutel terug en dan slaat hij meteen aan.
View My Video
BerichtGeplaatst: ma maart 16, 2015 20:11
Geregistreerd: di jan 28, 2014 12:23
Zou het niet aan je benzine / injectie pomp kunnen liggen?
Als je het contact aanzet begint toch direct die pomp te draaien om het benzine systeem op druk te zetten .
Moest die pomp nu aan het verslijten zijn en van de eerste keer niet genoeg druk geven om te starten en 2de keer ( snel na 1ste keer ) is er al een deel druk en zou hij misschien wel juist genoeg druk kunnen opbouwen .
juist mijn gedacht , hoor wel als ik het fout heb .
grts
Stefan
BerichtGeplaatst: di maart 24, 2015 20:57
Geregistreerd: zo maart 25, 2012 1:59
OOit hetzelfde gehad, bezinepomp draaide, maar motor sloeg erg slecht aan bij koude start.
DIrect nadien opnieuw starten ging perfect, tijdens rijden ook geen probleem.
Geen lampjes, fouten, niets.
Uiteindelijk maakte koelvloeistof temp meter eigenaardige sprongen, deze vervangen en probleem was opgelost!
dus kijk eens of je koelstoftemperatuur meter normaal doet (normale waarde tonen op temperatuur, en geen gekke sprongen maken (was vooral zichtbaar als je op infoscherm hem op graden zette, dus niet zozeer op de meter.)
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2015 10:01
Ik heb eens getest wat Peer mij wats apde,
motor op kontact 5-10 tellen uit en weer op kontact 5-10 tellen weer uit,
daar na starten meteen aan.
BerichtGeplaatst: za jul 23, 2016 19:39
Woonplaats: oost-vlaanderen
wat was de oorzaak eigenlijk nu ivm het slecht starten want heb dit ook voor met mijn ram , maar als ik contact opleg en terug afleg en dan terug op en starten dan start hij wel redelijk goed
BerichtGeplaatst: zo jul 24, 2016 10:22
Wat ik heb laten doen is een nieuwe benzine pomp in de tank laten zetten.
en hij start nu weer perfect. :wink:
BerichtGeplaatst: zo jul 24, 2016 18:29
Geregistreerd: ma dec 07, 2015 18:24
zelfde probleem hier met mijn dodge 4.7 2004. misschien moet ik ook maar eens aan een nieuwe pomp dan. thnx
