Het is nu di okt 20, 2026 0:40
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2014 14:38
Bij mij is het vooral na een rit als ie helemaal warm is,maar doet het niet altijd.raarrrrr!
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2014 15:58
Ben1967 schreef:
Ik heb er ook last van sins ik de cilinder uitschakeling heb uit gezet met de diablo sport.
Daar voor niets aan de hand. Heb de airco ook uit en de ventilator op de voeten stand staan. Maar de vin blijft maar blazen. De eerste 5 min na het starten gebeurt er niets maar dan blaast hij de hele dag door.
Dus volg mij komt het door de Tune. Iemand een idee hoe dat uitgeschakeld kan worden ?
Fabrieksinstelling van de low/high fan speed is 222 Fahrenheit, de tuner zet deze op 208 (rond de 97 graden) waardoor zodra het koelwater op temperatuur is de fan eigenlijk altijd draait.
Je kunt de tune editen waarbij je de fan temp kunt instellen. (kan gewoon op de tuner zelf zonder hem aan de pc te hangen in het zelfde gedeelte waar je de MDS delete ook heb gevonden).
Low fan temp is wanneer je stil of heel zachtjes rijd, high fan temp is voor de hogere snelheden.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2014 21:25
Aha,ik heb 'm laten instellen bij aanschaf van de predator.
Misschien verander ik het nog wel,maar het is wel fijn om te weten dat je motor koel wordt gehouden.
Nu weet ik iniedergeval waardoor het komt.Heb wel het idee dat m'n versnellingsbak ook wat koeler blijft dan voorheen.
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2014 22:21
Kijk eens op de site van diablo,staat veel info op is ook een forum bij.
https://www.diablosport.com/support/adj ... ml#Cooling Fans AC off
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: di dec 02, 2014 20:18
Geregistreerd: ma maart 17, 2014 21:13
Woonplaats: Brummen
Ja als ik vloeiend de engelse taal kon lezen was dat geen probleem, maar ik snap niet veel van zoveel woorden :cry:
