Het is nu wo okt 21, 2026 5:42
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 12:44
Woonplaats: lewedorp
Net achterwielen weer los van de brug gehad auto in zn n gezet en aan de wielen gedraaid
beide draaien de zelfdekant op
ik ben misschien maar een simpele boer maar ik snap er geen fuck meer van
toch regelmatig aan een achterbrug van een trekker gewerkt maar dat lsd systeem gebruiken ze niet in de landbouw
maar ff simpel gezegd als ik mn trekker mn achterwielen omhoog zet draaid zonder sper mn ene wiel vooruit en de andere achteruit als ik dan de sper aan zet moet mn versnellingsbak in zn n omdat ze dan beide dezelfde kant op draaien
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 13:20
Het is geen tractor Danny :D als de wielen de zelfde kant op draaien dan heb je sper :!: of limitet slip . Als het goed is staat het op de stickers in je dashboard kastje , welke type as je hebt :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 14:18
ik weet dat het geen trekker is want ik kan er niet mee ploegen
alhoewel dat zonder genoeg frontgewicht ook niet echt geweldig gaat :D
ik kan nu ff niet in mn dashboard kastje kijken maar weet zeker dat het een limitet slip is
er zitten koppelingsplaatjes in
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 18:18
ik heb ff iemand er naar laten kijken vandaag hij doet ook altijd het onderhoud / keuren van mn auto
na wat rammelen en goed bekijken raaiden hij aan om de as er vanonder te halen en hem naar Schiedam te brengen
hij ziet ook geen grote slijtage of andere dingen maar er zit wel wat speling op dus ff naar laten kijken leek hem beter
danny de vos
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 19:35
de mijne draaien ook dezelfde richting ,als je goed optrekt zet die twee gelijke strepen ,demijne is een sport editie ,blijkbaar zijn dit dan zulke assen meer weet ik ook ni ,
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 19:38
Is een limited slip diff. Bij normaal rijden kunnen wielen onafhankelijk draaien van mekaar, bij doorslippen worden ze geblokkeerd.
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:13
aah ok wist ik niet is een 3-92 ofzoiets
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:20
Heb ik ook, is dus een limited slip diff met een 3.92 overbrenging wat wil zeggen dat de cardan 3.92 keer heeft rondgedraaid voor de wielen 1 volledige omwenteling hebben gedaan.
BerichtGeplaatst: di dec 02, 2014 21:12
ok weten we meer ,de srt 's hebben 4-10 als ik het juist heb ,dus dit is om sneller de rijden dan
BerichtGeplaatst: di dec 02, 2014 21:19
Nee, om vlugger op te trekken :D, gelijk de korte versnelling op je fiets :-)
BerichtGeplaatst: di dec 02, 2014 22:06
dus moest je dat in je hemi plooien ,voel je een duidelijk verschil
BerichtGeplaatst: za dec 06, 2014 19:55
zo ff bijwerken vorige week is de achteras bij Jeroen geweest
zelf er vanonder gesleuteld omdat ik niet verder wilde rijden (je weet maar nooit)
de boel is schoon gemaakt na gezien en de plaatjes waren versleten maar niet kapot ik was netjes op tijd voor onderhoud
hij kon geen verklaring bedenken wat het kraken kon wezen
vrijdag de as opgehaald en zaterdag eronder gesleuteld en vol goede moed aan een proef rondje begonnen
eerst 5 km niks en toen begon hij weer te kraken gevolgd door een flinke knoop mijner zijde :oops:
gelijk midden op de weg (in de polder) aan de as gaan voelen maar die was niet warm daarna bleef hij weer stil
dus flink pissig naar huis gereden auto binnen gezet en deuren dicht gesmeten
de volgende dag weer de Dodge gestart en gaan rijden na 3 km begon hij weer te kraken
ik heb mn vader naast mn auto laten lopen en luisteren en kwam tot de verassing dat het geluid van voren kwam en niet vanachter
dus auto op de brug voorwielen van de grond en het rechter voorwiel was warm en rammelde flink
dus het was niet de achteras maar het voorwiellager wat naar zn grootje is
vandaag weer ff naar Schiedam geweest om een voorwiellager de boel er onder gezet en het bleef stil
dus alles weer ok gelukkig
danny de vos
BerichtGeplaatst: za dec 06, 2014 20:28
Soms s het ook klote te horen of het voor achter of lins of rechts is :!: nu mooi je achter as op tijd gemaak toch. als die kapot loopt kost het veel meer :wink:
