Het is nu ma okt 19, 2026 12:26
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do sep 18, 2014 20:34
Geregistreerd: vr feb 28, 2014 22:30
Wat is een cutoutuitlaat? :oops: en waar dient dan de schakelaar voor?
BerichtGeplaatst: vr sep 19, 2014 9:27
Woonplaats: Gemeente Emmen
Denis schreef:
Wat is een cutoutuitlaat? en waar dient dan de schakelaar voor?
Een CutOut uitlaat,
Plaatsen:
Als de uitlaat vanaf de motor bij elkaar komt en naar 1 pijp gaat word er een stuk van ongeveer 30 cm tussen de uitlaat pijp uitgezaagd. Dit is ongeveer net voor de voorstoel. Daartussen plaatst men de CutOut uitlaat. De CutOut uitlaat word met de klemmen vast gezet omdat RVS niet vast te lassen is.
Werking:
De CutOut uitlaat is een 2 weg systeem. Het systeem word geregeld door een klep die elektrisch word aangedreven. De schakelaar is bij mij ingebouwd in de middenconsole. Er schijnen ook uitvoeringen te zijn met afstand bediening.
De ene stand resulteert dat de uitlaatgassen via de originele dempers door de uitlaat gaat en klinkt hij origineel. De andere stand laat de uitlaatgassen gelijk gaan waardoor het als een echte 8 cilinder klinkt.
Ervaring: ik ga smorgens om 5:30 de deur uit dus zet hem bij thuiskomst op de originele stand voor de buurt. Eenmaal het dorp uit gaat hij weer open. Op de snelweg zit of aan het bellen ben zet ik hem nog wel eens uit.
Ook kun je de klep ook op tussen stand zetten waardoor hij ook iets minder hard klinkt.
BerichtGeplaatst: vr sep 19, 2014 10:32
viewtopic.php?f=17&t=2959&p=69418&hilit=cutout#p69418
http://www.youtube.com/watch?v=Elb8qWXZXYE
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr sep 19, 2014 20:09
Ok, thx voor de verduidelijking. Eigenlijk is het een systeem om geluid uitlaat te regelen of zit er meer achter? Wat zijn dan de voor- en nadelen ten opzichte van ( wat ik binnenkort van plan ben te instaleren) een Magnaflow cat back syteem? Wat kost zo een cutout?
 Berichttitel: 1 jaar verder
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 10:15
Hallo
Een jaar verder. 53.000 km op de teller.
Van het weekend de auto laten poetsen, velgen zaten erg vol met rem poeder. gelijk de letters ect laten verwijderen.
Wat is er veranderd?
een nieuwe achter bumper, camera en censoren mochten niet helpen bij verkeersbord. condens op de camera en de censoren waarschijnlijk ook last van condens
In de huif zitten nu schuifladen, 230 volt aansluiting 3500W en werkverlichting
af fabriek zit er trouwens luchtvering op. Ik vind het ideaal rijden en is makkelijk thuis en op het werk ivm het terrein:
foto hoog:
foto laag:
cilinder luchtvering:
Een dashcam ingebouwd. hij zit achter de spiegel en is dus tijdens het rijden niet zichtbaar als bestuurder.
eerste filmpje staat op youtube:
Windvangers, voor de looks en de wind slaat minder naar binnen. Geeft wel wat meer rijwind geluid maar is niet hinderlijk. boven de 140 km/uur word hij wat duidelijker.
vorige week een easydown gasveer gemonteerd op de achterklep. transport was wel twee keer zo duur als de veer zelf.
Op het verlanglijstje staan nog:
[*] een paar sportvelgen (sta open voor een aanbod)
[*] AT banden, bv BFGoodrich All Terrain T/A KO2 295mm dus net geen spacers
[*] vervangen antenne voor een combi tbv DAB en FM
[*]Alarm met unit tbv sluiten ramen en dak bij afsluiten auto
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 19:34
Geen geluid op camera? ?rest is proper
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 20:21
Welk merk (Type) camera heb je ? Zit mooi daar :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2015 20:41
Het is een blackvue 650..... De wireless hd versie.
Er zit geluid bij maar voor de export naar internet heb ik voor de grote van het bestand het geluid er uitgehaalt. Dat is een functie in de software. Radio 1 is niet echt interesant.
BerichtGeplaatst: do okt 01, 2015 23:56
Woonplaats: Ulft
TheBeast schreef:
Nice!
Ik heb de Cut-out met een afstandsbediening, cut-out zit ter hoogte van de voorstoelen.
Hier idem dito! Ik heb er een van guerrilla
http://www.carlectra.nl
BerichtGeplaatst: ma nov 02, 2015 21:29
Geregistreerd: zo okt 25, 2015 10:08
Woonplaats: Zuidvelde
Mooie bak
je hebt de zelfde camera als ik.
moet de mijn nog instaleren
En ik heb ook zo een cut-out systeem, bruut geluid lol
vind je indeling van je gereedschap prachtig mooi gemaakt.
 Berichttitel: Re: 1 jaar verder
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2015 5:32
Prachtige truck! TOP!
Die windvangers zitten er mooi op gemaakt!
Het lijkt of ze er niet opgeplakt zitten. Hoe zitten ze erop gemonteerd?
Waar heb je ze vandaan gehaald?
Verder op mijn lijstje:
22" setje eronder met spacer
Klein beetje liften 1" of 2"
Cut out eronder
Achterbak verlichting in elkaar knutselen
8) 8)
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 0:25
De zijwindvangrs heb ik via laudorshop.
Ze worden geleverd met tape. Je schuift ze tussen staal van de deur en het rubber van het raam. Daarna raam even voorzichtig dicht doen, zodat je zeker weet dat alles goed zit. De tape hecht dan aan het staal.
Bij mij wilt rechtsachter wel eens weg zakken. Een keertje nieuwe tape gebruiken.
BerichtGeplaatst: wo nov 11, 2015 5:20
Hoi
Net gekeken op de laudorshop, vertellen ze het volgend:
Dodge Ram - Wagon 1500 - 4 drs vanaf 2009 (set a 4 stuks tbv voor & achterportieren)
Let op!!
Achterschermen passen NIET op de Crew Cab uitvoering, dus hou hier aub rekening mee.
Voorschermen passen op alle modellen.
Zijwindschermset: LD-13419
Set a 4 stuks tbv voor & achterportieren
Die van jouw is toch ook een Crew Cab? Hoe heb je ze toch passend gekregen? Of heb je een andere set gekocht?
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2015 12:00
Geregistreerd: za okt 24, 2015 17:50
Woonplaats: Tielt-Winge
zaanhoeve schreef:
Een CutOut uitlaat,
Plaatsen:
Werking:
Hoe zit het op de technische keuring in Belgium voor zo een cutout uitlaat? Halen jullie die er dan onderuit?
Mercedes ML CDI met 260 PK
Nissan Navara
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2015 12:43
Het setje windschermen wat ik besteld heb paste in 1x. Ze waren in de uitverkoop. Misschien dat ze nu een nieuwe voorraad hebben die afwijkt met maatvoering. Even meten en bellen helpt misschien. Achterraam is namelijk recht zonder bocht.
De uitlaat van mij is met een schakelaar, maar je hebt ze ook met afstand bediening. De uitlaat opzich is niet verboden als hij maar gas dicht met de keuring. Dus aanleveren met de klep dicht.
