Het is nu di okt 20, 2026 15:50
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 18:36
Woonplaats: schipluiden
bij mij brand dit lampje al een jaar :D
heb hem uit laten lezen er was geen fout code
ben meer bezorgd als ie opeens uit is :roll: :D
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 19:31
nieuwe storingen merk je dan ook niet op.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 19:42
Mijn idee alex :thumbleft:
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 20:03
Ik heb nog 2 nieuwe O2 sensoren liggen van bosch type 15505 en 15504 .
Ze waren voor de ram srt-10 maar passen ook op diverse ram 1500's.
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 20:08
Geregistreerd: zo sep 30, 2012 18:28
Woonplaats: westfriesland
ik zal ff aan jeroen vragen of die goed zijn voor de mijne.
zo ja, dan neem ik ze van je over
bedankt alvast
Afbeelding magnum hemi 5.7L . heb het met 4 of 6 cil's geprobeerd,gaat hem niet worden....v8 for ever!
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 20:39
RoadRunner schreef:
3 x koude start werkte bij mij niet Thierry, was vast niet koud genoeg :D
Maar accupool eraf kan idd ook
Je mag niet starten, enkel 3 X contact aan en uit na, mekaar.
Bij sommige modellen komt dan de foutcode waar de mijl stand staat, daarmee kan je een
foutcode lezen als die er is. Met de accupool los reset je de comp
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:45
Ik moet mezelf corrigeren :oops:
Het lampje gaat knipperen bij een nieuwe storing.
Zojuist geleerd in een ander topic.
Maar het is toch zinnig geweest want Erwin heeft even nagezocht wat voor storing hij heeft :)
groeten Alex
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 20:48
Spreek uit ervaring dat als je lampje al aan het branden is en er komt een nieuwe storing bij dat hij dan een seconde of 20 flikkert. Maar is idd makkelijk te missen zeker als er felle zon schijnt ofzo dan is het niet goed zichtbaar.
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 14:36
Geregistreerd: vr jan 04, 2013 16:49
Woonplaats: Melsele
Bij mij brandt dat lampje al vanaf dat ik mijn truck heb. Heb het aan 2 garagisten gevraagd en beiden zeiden ze dat het geen kwaad kan. Dat is de boordcomputer die geen verbruik meet terwijl jij toch aan het rijden bent, typisch voor lpg-rijders. Zolang het geen rood lampje is kan het geen kwaad. Dat was hun verhaal.
Maar ik zal toch ook eens even moeten kijken dan welke code die bij mij geeft.
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 18:33
ja dat dacht ik ook maar heb toch maar even opnieuw gekeken een gewaarschuwd mens telt voor 2 :D :D
even 3 keer het contact aan en uit en je leest de fout code in je km teller :D
wat de code's betekenen weet ik ook niet
maar er is altijd iemand die het mischien wel weet :D
spreek uit ervaring :wink:
gr erwin
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 19:28
die uitlees methoden geld niet voor elk type dodge :!:
BerichtGeplaatst: ma feb 04, 2013 21:42
o dat wist ik niet :oops:
BerichtGeplaatst: di feb 05, 2013 14:18
Woonplaats: Melsele
Ik heb net 3x mijn contact eens aan en af gezet en kreeg volgende code: p0441.
En dat zou het volgende moeten betekenen: http://www.obd-codes.com/p0441
Het heeft dan toch iets met de brandstof/lpg te maken?
BerichtGeplaatst: di feb 05, 2013 20:07
Heeft te maken met je EVAP systeem waarschijnlijk ergens een lekje ofzo, het allereerste wat ik zou controleren is je benzinedop als die nog goed afsluit, een klein lek kan al een CEL triggeren (of hoe zeg je dat :-) )
Het EVAP systeem is een systeem om te vermijden dat verdampte benzine in de atmosfeer terecht komt, de benzinetank is volledig hermetisch afgesloten en is verbonden met een klein tankje waar 'houtskool' in zit. Als de auto stilstaat dan worden de verdampte gassen in dit houtskool tankje opgeslagen, wanneer de auto rijdt (wanneer precies wordt door de computer bepaald) worden de gassen uit de houtskool gehaald en verbrand in de motor. Als je onder je truck ligt dan zie je dit systeem zitten net voor je benzinetank.
Het kleinste lekje kan dus probleem geven, eerst en vooral benzinedop controleren (is het makkelijkst) en daarna eventueel alle slangen van je tank naar het EVAP systeem. Kan ook een electrisch probleem zijn, maar het controleren van de slangen is de makkelijkste eerste stap.
Mogelijke oplossingen volgens die site:
Citaat:
Causes
A code P0441 could mean one or more of the following has happened:
Bad vacuum switch
Broken or damaged EVAP line or canister
Open in PCM purge command circuit
Open or short in Voltage feed circuit to Purge Solenoid
Faulty purge solenoid
Restriction in EVAP solenoid, line or canister
Corrosion or resistance in purge connector
Bad PCM
Possible Solutions
With a P0441 OBD-II trouble code, diagnosis can be tricky at times. Here are some things to try:
Common Chrysler fix - Replace Leak Detection Pump / LDP
Repair damaged EVAP lines or canister
Repair open or short in voltage feed circuit to Purge Solenoid
Repair open in PCM purge command circuit
Replace purge Solenoid
Replace vacuum switch
Repair restriction in Evap line or canister or solenoid
Repair resistance in purge connector
Replace PCM
BerichtGeplaatst: di feb 05, 2013 21:06
Woonplaats: Melsele
Bedankt voor de duidelijke uitleg, Basterd!
