Het is nu wo okt 21, 2026 2:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do jan 24, 2013 20:03
Geregistreerd: do aug 11, 2011 20:15
Woonplaats: Gouda
Lamdasonde heb ik ze opgewezen, dus neem aan dat ze daar naar hebben gekeken....
BerichtGeplaatst: do jan 24, 2013 21:12
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
-Pcv-valve reinigen/vervangen en ook het inlaatspruitstuk.
-IAT sensor uitwissellen met een andere. Sensor kan verkeerde waardes geven en dus geen foutmelding alleen wanneer deze stuk is.
-EGR klep afdoppen> probleem opgelost?> egr vervangen > let op dit geeft wel een foutmelding!
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: do jan 24, 2013 21:26
Woonplaats: Gouda
Thanks neem het op met de garage!!!
BerichtGeplaatst: vr jan 25, 2013 16:09
Woonplaats: Gouda
up
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 13:55
Woonplaats: Gouda
up :bounce: :bounce: :bounce:
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 17:35
Geef anders een beetje feedback op de tips een mogelijkheden die gegeven worden. :roll:
Dan kan je dingen gaan uitsluiten.
Elke keer iets anders proberen is niet de oplossing, problemen en storingen gaan uitsluiten dan kom je vanzelf op het probleem uit.. :wink:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do feb 07, 2013 3:39
Geregistreerd: di feb 05, 2013 19:53
Is het al opgelost?
BerichtGeplaatst: do feb 07, 2013 8:35
Woonplaats: Gouda
Nee de auto gaat vandaag naar de garage!!!! Zodra ik wat weet zal ik het even posten
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 16:34
Woonplaats: Gouda
Het probleem is eindelijk opgelost.
Het blijkt dat er een serie is,waar waarschijnlijk verkeerde pijlstokken in gebruikt zijn,waardoor het lijkt dat de versnellingsbakolie op pijl staat,terwijl die in werkelijkheid te laag staat,met als gevolg een te lage druk in de versnellingsbak
(allemaal zonder enige foutcode)
Bij een warme motor is het probleem weg,omdat dan het oliepijl gestegen is,door de temperatuurstoename van de olie
Dus nu is het pijl iets hoger gezet en het probleem is opgelost!!!!
Bedankt voor jullie reacties en misschien kan dit iemand anders weer eens op weg helpen. :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 17:01
En welke serie is dat :?:
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 17:22
Woonplaats: Gouda
Dat durf ik je niet te zeggen, maar in iedergeval waarin mijn auto zich bevond. Een Dodge Ram 1500 uit 2006.
Ik zal het nog eens navragen!!!
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 19:01
Dus dan was jouw pijlstok te lang of de markering staat niet op de juiste hoogte, heb je of hij 'm langs een originele gelegt om het verschil te meten.
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 20:23
Woonplaats: Gouda
Garagehouder kwam met dit feit na een telefoontje met iemand in de USA. Getest en ja dit bleek het geval, beetje olie erbij en probleem opgelost. Heb de peilstok verder niet gemeten maar neem aan dat de mankering op de stok niet helemaal zuiver is.
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 20:42
Ik vind het een raar verhaal , maar wie ben ik :|
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 20:48
Lijkt mij ook één of ander lulverhaal dat je garagist je op de mouw spelt voor één of andere reden. Maar ik ken jou en je garagist niet dus het kan ook best waar zijn :-)
