Het is nu wo okt 21, 2026 5:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 16:05
Mds met de verkeerde oli geeft fout code sjeng . Maat als er geen 5 w 30 op die van hem mag ,wil niet zeggen dat het troep is of wel dan :!: leg het ff goed uit of zeg gewoon niks :!:
Bij Jeroen hadden ze toen bij de eerste beurt (liberty Cars) 5-30 erin gedaan zodoende weet ik dat
van de MDS, ik weet niet of hij toen een fout code had :roll:
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 17:17
ik heb er hier ook een paar met mds sjeng gewoon 5w20 er en er is niks aan de hand :!: maar als je er 5w30 ingooid geeft hij fout melding , ik heb het zelf gezien (gloofde het eerst niet :D ) op de hemi zonder mds ( knoei ,blij dat ik het niet heb :D ) mag gewoon 5w30 vol synt :wink:
BerichtGeplaatst: zo sep 09, 2012 10:12
Geregistreerd: za maart 31, 2012 15:27
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Maar hoe weet je dat MDS het op je auto zit?
Mijn Dodge 1500 2010 gaat deze maand voor een beurt naar Van der Lans omdat hij nog garantie erop heeft staan.
Gaat er dan verkeerde olie in?
Ik neem aan dat als er foutcodes komen dit dan het probleem van de garage is want die gooien die olie er in.
Shampoo, wax of wasmaterialen nodig kijk dan eens op http://www.rideandshineshop.nl
Uw truck een High-End polijstbehandeling laten geven druk dan op onderstaand logo
BerichtGeplaatst: zo sep 09, 2012 10:33
Je vraagt als je de afspraak maakt wat voor een olie dat ze erin gooien,
En als ze 5-20 niet hebben moeten ze die maar halen :wink:
Had ik bij mijn dodge eerste beurt ook gedaan, hadden die ook niet in voorraad :oops:
BerichtGeplaatst: zo sep 09, 2012 11:06
Ja maar ik lees een beetje tegenstrijdige berichten op het forum.
De een geeft aan geen problemen te hebben met de MDS en de andere wel?
En zoals ik al aangaf als het niet goed is dan is het het probleem van de garage lijkt mij.
die gaan dan toch niet dingen op hun hals halen en zo hun goede naam verkwanselen.
Ik heb best onderzoek gedaan waar de RAM te kopen en ik kon geen slechte dingen over van der Lans vinden.
BerichtGeplaatst: zo sep 09, 2012 23:45
hoezo tegenstrijdigheden? Ik lees alleen maar dat er 5w20 in moet als je mds hebt.
Er is toch niks makelijker dan de juiste olie er in doen.
Je kan wel zeggen dat het een probleem van de garage is maar het is jouw auto en jij zit met een niet werkend mds...
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma sep 10, 2012 8:35
Je bent echt ene frietebakker,
Je kan er ook friettevet in flikkeren daar draait ie ook op.
En vraag dan hier niet om advies :evil:
BerichtGeplaatst: ma sep 10, 2012 10:09
Woonplaats: schipluiden
van leersum in den haag ,loosduinen
is een goed en vakundig bedrijf
het zijn 2broers en vader die weten waar ze het over hebben
ze doen ook aan drag race :P
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
BerichtGeplaatst: za sep 15, 2012 11:10
Volgens mij vraag ik iets heel normaal en is de vraag zo gek nog niet.
Ik heb al een hoop gelezen op het forum hier over daarom zag ik tegenstrijdige berichten dat de een wel problemen heeft en de andere niet.
Dus een normaal antwoord kan er dan toch wel van af lijkt mij beste T-Bob, of bedoelde je het niet zo als het er staat.
Misschien dat jij overal verstand van hebt op dit gebied maar ik niet, daar is zo een forum als dit ook voor namelijk om te vragen nadat je er over gelezen hebt en het antwoord niet direct kan vinden.
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 9:26
Citaat:
Precies, toen ik in Den Haag woonde kwam ik daar ook altijd. Ik kan me niet voorstellen dat zij er verkeerde olie in zouden gooien.
BerichtGeplaatst: zo maart 10, 2013 23:33
Geregistreerd: vr aug 31, 2012 19:13
Hoi ben een beetje laat maar ben hier dan ook voor het eerst.
Woon zelf in 's-Gravenzande en had dit zelfde probleem! Maar probleem is opgelost, "AMERICAN SERVICEPOINT" Marie Curiestraat 6, 2691 HC te 's-Gravenzande.
Heeft liters 5W20 en is ook een prima adres voor de service beurten.
(Geen Van der Lans prijzen!!!!)
BerichtGeplaatst: ma maart 11, 2013 1:36
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Vanuit Dodge/Chrysler is er duidelijk een melding dat er 5W20 voorgeschreven wordt voor de Hemi motoren met MDS en VVT.
Citaat:
Chrysler recommends 5W-20 in all MDS engines. Technical service bulletin (TSB) - 09-015-04 and 09-013-04 - says: “Vehicles with the Multiple Displacement System must use SAE 5W-20 oil. Failure to do so may result in improper operation of the MDS
Ik heb de 5W20 van Lucas Oil dan ook altijd op voorraad staan in 5 liter en 1 liter verpakkingen.
Samen verkrijgbaar met originele Mopar olie filters, allemaal te bestellen via de webshop of ophalen in rotterdam. :wink:
Zoals peer al eerder heeft gezegd, geeft verkeerde olie kwaliteit bij sommige een melding of storing van olie kwaliteit.
Maar ik heb ook al meerdere trucks van 2009> voorbij zien komen met 100dkm+ op 5w30 en deze waren toch ook aanzienlijk luidruchtiger, onregelmatig stationair, en veel bij geluiden van de kleppen trein.
Met proef rijden is vaak ook de mds echt merkbaar vervelend aanwezig, meestal weet de eigenaar niet beter en beschouwd dit als "normaal".
Maar normaal gedrag van MDS is dat het amper merkbaar is tijdens het rijden, met de juiste olie kan het systeem gevoelloos schakelen zonder dat de bestuurder er last van heeft en er uberhaupt iets van merkt. Alleen aan het geluid kan je horen dat het systeem is ingeschakeld.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo maart 17, 2013 18:06
Geregistreerd: wo jul 18, 2012 23:23
Hans Trouw in Heenvliet
[color=#4080FF]Het beste adres voor ondehoud aan je truck
grt George
[/color]
See you down the road
BerichtGeplaatst: zo maart 17, 2013 20:09
grt George
[/color]
En wie ben JIJ nou weer :drunken: :drunken:
Het is toch duidelijk waar je heen moet :|
Hey schreeuwbek wat ben je mild vandaag je slaat er zelfs 1 over :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do aug 13, 2015 14:04
Geregistreerd: vr jan 01, 2010 20:11
interessante discussie over die olie.
mijn instructieboekje (auto van 2005) zegt 5W20, maar zit er wel mds op een hemi uit 2005?
hoe kun je met zekerheid zeggen of er mds opzit?
aan het rijden merk is iig helemaal niks.
