Het is nu vr okt 16, 2026 22:07
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 11:58
Nou heel erg bedankt in ieder geval! :D Weet ik zo ongeveer waar ik aan toe ben, khou jullie op de hoogte.
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 12:04
Gooi eerst effe de tank vol en wacht effe 3 koude starts af voordat je naar een garage gaat.
Als het probleem weer weg is wist de pcm de code na 3 koude starts.
Bij een garage gaan ze al snel veel onderdelen vervangen die niet eens kapot zijn. :shock:
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 12:19
Als het de tankdop is heb ik nog 2 nieuwe liggen.(zonder slot)
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 12:24
dodgevipertrucks schreef:
Als de foutmelding wel blijft terug komen dan zou ik de pcm resetten door de accu pool er een minuut vanaf te halen. Daarna de tank dop een slag losser doen of er even helemaal af halen (mits de tank minder dan de helft vol zit uiteraard) en daarna een stukje gaan rijden om te zien of de foutmelding weer op het dashbord verschijnt. Dan weet je in ieder geval of het door de tankdop komt of niet.. Misschien heeft de tankdop een slechte ontluchting waardoor er vaccuum in de benzinetank ontstaat.
Zo zou ik het in ieder geval eerst doen voor ik iets nieuws zou kopen.. Spullen voor niks kopen is zonde :wink:
Marc had destijds ook zijn pcm laten resetten en t duurde een week ofzo eer hij weer een foutmelding kreeg,melding hoeft dus niet direct weer terug te komen
Tankdop kan bij een bepaald aantal klikjes minder goed afsluiten waardoor hij dan wel melding geeft,volgens mij staat op mijn nieuwe dop dat ie 3x moet klikken
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 12:28
Kheb hem gister nog volgegooid :P ... daarvoor kreeg ik de melding al. Tot nu toe nog niet wegegaan. Kzal de tankdop er eens afdraaien, bekijken, er weer op.
PCM resetten moet ook wel even lukken inderdaad. Er is nog wat te proberen dus :D Es kijken wat ik doen kan
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 13:56
Woonplaats: Kempen Belgie
waarschijnlijk is dit een domme vraag , maar wat bedoelen jullie met "drie koude starts" ?? :roll:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 14:31
dat afsluiten klopt elwin,ff verkeerd geformuleerd :oops:
zit er in de tankdop geen ontluchtingsklepje die lucht doorlaat zodra er een vaccuum ontstaat (of dreigt te ontstaan)door benzine afvoer
als deze niet werkt ontstaat er dus onderdruk in je tank
heb ff gekeken het ontluchtingspijpje komt voor de tankdop uit in de vulpijp
En ik moet hem idd 3x laten klikken minimaal
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 15:53
3 koude starts.
Zeg maar 3 dagen elke dag auto starten met koude motor.
Auto moet tussen de start paar uur stil staan.(afkoelen)
Als de storing weg is wist de pcm de code.
Ik had wel eens dat het check engine lampje ging branden bij mijn hemi.
Ik reed op lpg en na 2-3 dagen ging het lampje weer uit.
BerichtGeplaatst: za feb 14, 2009 19:54
M'n oom heeft vanochtend de computer uitgelezen. Melding kwam door het afvoeren van benzinedamp ofzo ... dat doet de na 10 minuten rijden. Maar geef je dan net gas, dan verliest ie druk en krijg je de melding. Blijken ze vaker te doen, khoefde me er in ieder geval niet druk om te maken. Daarna foutmeldingen gereset, tot dus ver nog geen melding weer gekregen.
Wel grappig om te zien trouwens, je kunt best veel zien met zo'n apparaat! :o
Nouja in ieder geval mooi dat het opgelost is. Hier ook iedereen bedankt! :D
