Het is nu di okt 20, 2026 9:42
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 17:07
Geregistreerd: wo dec 21, 2011 7:21
Ik heb de stekkers doorgemeten , en ik meet bij twee ingangen constant 10V, bij één 12V en op contact bij één 2V. Ik heb geen elektrisch schema maar dit lijkt me goed.
Dus wellicht is de versterker stuk.
Groet,
Marcel
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2012 21:19
Ik heb inmiddels de radio getest in een andere auto en deze werkt gewoon prima, en ik heb een nieuwe versterker gekregen van de dealer omdat we bijna zeker wisten dat dit het probleem was... Maar helaas nog steeds geen geluid :twisted:
Ondertussen heb ik ook de RB3 binnen, ook even geprobeerd maar ook zonder succes.
Ook is de bekabeling van de radio naar de versterker doorgemeten... en ook goed.
Ik hoop dat er iemand is die nog een idee heeft waar ik het probleem kan zoeken.
Groet,
Marcel
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2012 22:47
misschien nie de moeite maar heb in der tijd ook de radio vervangen met een infinity systeem, controleer eens de stekker met de aansluitingen van de radio naar de luidsprekers zit ergens achter de radio in die dikke bundel van kabels grtz
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 1:03
Woonplaats: Oost Vlaanderen
Heb zelf ook een infinity systeem,daarom twijfel ik om mijn radio te vervangen door een ander model. :roll:
Enkele weken terug heb ik ergens op een US forum gelezen dat de infinity versterker moet aangestuurd worden door de radio.
Als ik mij nog goed herinner zou dit signaal via een blauwe draad moeten zijn maar ik heb dit tot nu toe nog niet bekeken of dit klopt :oops:
dont :violent1: me when i'm wrong :D :D
Denk zelf dat het niet zo simpel zal zijn :D :D
K'zal dit forum nog eens proberen te vinden en eventueel een link geven. :wink:
Marcel A schreef:
waar zit die zekering?
check the amplifier fuse at fuse box ,there is 2 fuse box in the vehicle if ok there is a relay that activates the amplifier it is on the right side of the factory radio
als uw geluid soms aangaat vermoed ik de relais zoals hierboven beschreven
en
"hook up the power antenna wire so the amp comes on."
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 11:49
[/quote]
en
"hook up the power antenna wire so the amp comes on."[/quote]
Ik heb gezocht om een extra zekering daar, maar er is niks meer dan een kabelboom uit de radio die verdwijnt in de dikke buis achter de radio en bij de versterker komt'ie er weer uit.
Er zit wel een blauwe stekker achter op de radio met een zwarte draad met een dikke hoes die weer ergens anders heen gaat maar geen zekering helaas.
Toch bedankt alle suggesties zijn welkom!
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 12:52
Kortsluiting in een luidspreker kan ook de amp uitschakelen.
Ik denk dan voornamelijk aan de bedrading in het scharnier van uw deuren :?: :?:
Ik ga ervan uit dat de amp stroom krijgt natuurlijk :D
