Het is nu vr okt 16, 2026 22:07
 Berichttitel: Re: zelfde probleem
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 7:10
Woonplaats: Harelbeke
Veel meer reaktie komt er ook niet dan throttle body en vacuum lek.Iemand vermelde de throttle position sensor,maar dan zou je ook codes moeten krijgen en als die kapot is zou je bijna geen gas meer kunnen geven,dus die zal het zeker al niet zijn.
Verder zoeken dus achter vacuum lek en desnoods de throttle body nog eens opnieuw eraf nemen en alles opnieuw checken of het héél goed gemonteerd zit.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 7:17
Geregistreerd: vr nov 14, 2008 19:25
Woonplaats: Midden van het land
TPS sensor hoeft geen codes te geven.
Je kan hem allicht even schoonmaken.
De sensor is vaker de boosdoener bij terug val in toeren.
Is een simpel klusje en baad het niet dan schaad het niet.
Ram 1500 5.7 HEMI V8
Jeep Wrangler 4.0 HO
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 7:26
:scratch: :scratch: :scratch:
baat het niet,dan schaad het niet is juist,maar mij werd verteld dat alles wat met de snsoren te maken heeft sowiezo een code zou moeten geven als er iets mis is.
Ik had m'n geld eigenlijk eerder richting iat sensor geplaatst ;)
Nog even een bedenking/redenering,als het de TPS sensor zou zijn,dan heeft die toch niks met dat hoge verbruik te maken ? Het op en neer dansen van het toerental zou ie kunnen veroorzaken,maar toch niet het hoge verbruik ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 11:44
Verbruik zou idd niet mogen uitmaken.
Heb het topic nog eens terug gelezen, maar lees nergens dat je een reset hebt gedaan, wel een nieuwe Throttle hebt geplaatst.
Reset eerst maar eens , en ga dan maar eens rijden. Computer heeft even nodig om te leren.
Verbruik , denk ik oa aan lamda sensor
edit * dubbel gepost
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 15:20
Idd,vers van de pers is volgende post.
straight out of the service manual
(7) If the throttle body has been changed, the
following procedure must be performed:
(a) Disconnect negative battery cable from battery.
Leave cable disconnected for approximately 90
seconds.
(b) Reconnect cable to battery.
(c) Turn ignition switch ON, but do not crank
engine.
(d) Leave ignition switch ON for a minimum of
10 seconds. This will allow PCM to learn throttle
body electrical parameters.
Even vertalen.
Indien de gasklep werd vervangen dient de volgende procedure te worden gevolgd.
Koppel de negatieve kabel af van de batterij,laat deze ongeveer een 90 seconden afgekoppeld.
Koppel de negatieve kabel terug aan de batterij.
Steek sleutel in contact en draai naar positie "on",maar niet starten !
Laat de sleutel minimum 10 seconden in deze positie staan,dit dient om de pcm de nieuwe gasklep electrische parameters te leren.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 19:33
Geregistreerd: wo aug 20, 2008 17:07
Woonplaats: ijmuiden
ja ik reset hem meestal met plus en min tegen elkaar aanhoudde
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 20:54
WTF ????? :banghead:
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 20:59
Woonplaats: kortrijk
???????? :error:
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 21:03
hopelijk :D :D héhé
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 21:38
Hopelijk is het idd zo,anders zou dat nogal vonken geven :D
Resetten gebeurt bij de hemi normaal niet op deze manier.
Als je echt volledige reset wil doen moet het als volgt.
Zekering van de pcm uittrekken.
The PCM B+ power fuse is #19 on the 03, #23 on the 04-05, and #31 on the 06
In de wagen gaan,gordel inklikken,contact op "on" (niet starten) en je gaat een paar keer het "ding" geluidje horen,als dit stopt uw contact afzetten en de zekering terug insteken.Dit is de correcte manier om de pcm te resetten.
Wil je uw gaspedaal eens resetten om betere respons te krijgen van het gaspedaal kan je volgende reset uitvoeren.( ik kan niet wachten tot ik mijn hemi heb om dit te proberen ! :D)
Kruip in de wagen,sleutel in contact en positie "on",de moment dat je de sleutel in de "on" positie plaats stamp je het gaspedaal snel en compleet in,plankgas ! dus.Hou het gaspedaal ingedrukt en draai de sleutel naar de positie "off",wacht 2 seconden en laat dan het gaspedaal los. Je zou nu een veel betere gasrespons moeten voelen.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 11:11
Heb je nu al iets kunnen vinden en het probleem kunnen oplossen ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2009 23:18
ja ze hebben nix gevonden maar ik heb laatst grootte beurt me auto met nieuwe bougies dus waarschijnlijk gewoon een stukkene bougie erin en daarom zuipt ie meer en valt ie af en toe weg
