Het is nu za okt 17, 2026 12:08
 Berichttitel: Re: uitvallen
BerichtGeplaatst: do jan 15, 2009 18:32
Geregistreerd: wo aug 20, 2008 17:07
Woonplaats: ijmuiden
heb het al gevonden in me gasklep zitten tandwieltjes zijn er een paar afgebroken gasklep gaat bijna niet meer open
BerichtGeplaatst: do jan 15, 2009 19:29
Woonplaats: Harelbeke
Dus toch in de throttle body ;)
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2009 17:25
ja inderdaad hij liep op een gegeven moment niet meer lekker dus gevonden heb nieuwe besteld
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2009 17:44
Leuk hah fly by wire.
Ik heb gelukkig nog een voetbediende TB met kabel. :D :D
Geen tandwieltjes naar binnen gezogen?
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2009 13:54
nou nieuwe throttle body erop loopt weer perfect alleen valt af en toe nog uit met afremmen kan het geen vacuum lek zijn ofso
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2009 18:26
Hoi hemi V8
Is dit probleem bij jou nu opgelost?
Ik zit met het zelfde probleem.
Ik heb ook ondervonden als hij op rolantie draait op benzine dat hij na 2 minuten echt begint lucht te zuigen en precies niet genoeg krijgt en dan afslaat.
Op gas valt hij uit zosnel als ik men gaspedaal loslaat.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Er zit een KN open luchtfilter op .
De gas is van impco.
Alvast bedankt
Dirk
BerichtGeplaatst: zo aug 16, 2009 14:22
heej is het al opgelost ofni bij mij wel
BerichtGeplaatst: zo aug 16, 2009 23:23
Citaat:
En wat was nu het probleem?
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2009 7:48
Na het verwijderen en terug plaatsen van de iac klep is het beter geworden.
Dan heb ik ook de gas wat rijker gezet en voorlopig is het terug ok denk ik.
Heb nu wel niet veel meer kunnen rijden aangezien ik een week met een defecte lager heb stilgestaan.
Deze is nu ook vervangen dus kunnen we terug gaan bollen he :P
BerichtGeplaatst: ma aug 17, 2009 19:38
oki super ja ik had wat anders zat te weining olie in me versnellingsbak en slangentje onder me bak was lek
