Het is nu di okt 20, 2026 19:49
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 147 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
BerichtGeplaatst: za dec 11, 2010 22:34
Woonplaats: Doetinchem
Dodgedriver2010 schreef:
staat dat er dan ook zo omschreven en kan ik er niets aan fout doen?
Zit er geen boekje bij? :mrgreen:
Egon
BerichtGeplaatst: za dec 11, 2010 22:35
Woonplaats: Ulft
nou jawel maar daar staat niets in over dit alles... helaas....
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 10:17
Je gaat bij modify tune en daar kies je mds en je schakelt het uit, aanvinken geloof ik of zoiets
dan bij speed limits zet je het bolletje volledig naar rechts naar 190 mph :twisted:
steeds ok kiezen en dan zal hij vragen om de modify tunen te schrijven en OK duwen Eric
zo ongeveer is het :wink:
heb mds en begrenzer ook aangepast in de 87 tune en geen problemen tot nu toe :)
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 11:36
Woonplaats: Ulft
TNX het werkt heb het nu ook zonder MDS en speed limiter
Straks even eind rijden om te testen hoe het nu aanvoelt.
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 12:07
Woonplaats: zonnegem o-vl
als ge de 87 geinstaleerd hebt heb je dan pk's bij of hoe zit da juist ?
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 13:44
bij een 08 model trekken ze er paarden vanaf Bartje :twisted: :D
check de grafieken op diablo of op een ami forum :wink:
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 13:47
wat is het voordeel van een 87 tune??
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 14:24
Heb je de linken naar de grafieken?
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 14:48
als je iude backup van truck via diablo naar de pc zet, zit hi jwel niet er op de diablo predator
of zie ik dat verkeerd :roll:
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 15:24
geen idee, heb het nog steeds niet gedaan :oops:
maar als ie op pc staat, kan je meerdere copijen maken voor de zekerheid en kan je hem steeds uploaden als het nodig is toch?
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 15:50
hier een link van een 09 testrun mihomo :D
http://ramtruckforums.com/forums/showthread.php?t=1836
BerichtGeplaatst: zo dec 12, 2010 23:21
Zo, de laatste Diablo is van de hand :)
Sebastian is deze namiddag langsgeweest en zijn aan de slag gegaan om ook bij hem direct de tunen te installeren.
Nu, na calibratie update gedaan te hebben, wou ik de laatste versie voor de 09 Ram op de Diablo installeren, en toen liep het goed fout :shock:
Alles ok in het begin, hij was de update aan het schrijven en toen moest hij rebooten en dan gebeurde het : diablo vast met de melding
"Application is missing or corrupt" :!: :?: :shock: :shock:
Toen geprobeerd om hem te herstellen zoals ze zeggen in het programma DS Downloader op de beginpagina maar wou maar niet werken na verwoede pogingen te hebben ondernomen. Dan Sebastian maar laten vertrekken zonder tune (sorry maatje) en beginnen zoeken naar oplossingen op het forum van Diablo zelf. Een geluk, er waren er blijkbaar nog die het voorhadden en uiteindelijk mss toch de oplossing hiervoor gevonden :bounce:
Dus voor diegenen die het ook ooit mochten tegenkomen, dit is misschien de oplossing ervoor:
(heb het bericht gecopieerd van diablo forum)
I had this same problem. It's not a corrupt file........
I called Tech Support and they have a workaround for the update problem. Here are the steps:
1. Connect your USB-to-Serial cable to your computer with your Predator connected, but do not power on the Predator
2. Open DSdownloader
3. Make sure Predator, U7137, and All versions is selected on the Tool Communications Configuration window.
4. Select Accept Modifications button
5. On the main DiabloSport Downloader 2.2.1.9 window, select the Options drop down menu
6. Uncheck Auto-Connect and Check Legacy-Connect
7. Select the correct COM port under the File, Options, and Help drop-down menus at the top of the window. Ensure a baud rate of 115200 is selected
8. Select the Express Tune Mode Tab at the bottom of the window
9. Select the Update Tool button, browse to the new crom file, and double mouse click it or select open.
10. When the message pops up to power cycle the predator do it
11. When the windows pops up asking if you want to download the update select yes
12. THIS IS THE MOST IMPORTANT STEP TO GET BY THE PROBLEM EVERYONE IS HAVING WITH THE “Missing application or Corrupt file” error. As soon as the progress bar starts on the status window……..click the close button to stop the process.
13. Immediately restart the update process by following the above steps 9-11.
This will allow your predator to be updated!!!
Good luck guys!
