Het is nu zo okt 18, 2026 7:28
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 11:07
hoi omdat ik het groot DODGE logo op de laadklep niet meer mooi vond en een beetje lomp
heb ik maar een ander besteld en erop geplaatst ,plaatsing was een werkje van niets oude eraf ,lijmresten verwijderen en nieuwe erop
voor ;
na ;
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 11:48
Ziet er goed uit, misschien een idee om alles in 1 topic te plaatsen :)
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 21:48
Woonplaats: Langdorp,Belgie
nu die reflectoren er nog af :D
Kris
Magnaflow
Viper powered
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 22:00
en die mistlamp :!: :!:
BerichtGeplaatst: wo jul 14, 2010 7:11
hoh hoh , ni alles in éénmaal hé das is er niets meer aan hé :wink: ,nee zullé
thanks voor te tips,had ik nog niet aan gedacht ,zal eens zoeken naar zoeen klein mistlicht inplaats da uit dekluiten gewassen legoblokske :P
BerichtGeplaatst: wo jul 14, 2010 22:59
Woonplaats: Kempen Belgie
waar staat dat magnum eigenlijk voor??
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: do jul 15, 2010 3:59
Dacht voor Power ofzo, een krachtterm die Dodge al lang gebruikt
BerichtGeplaatst: do jul 15, 2010 13:25
dacht dat het voor de grote van de laadbak staat en meschien de dubbel cabine :idea: :?:
BerichtGeplaatst: do jul 15, 2010 16:05
Magnum, more Power
The Ram 100 model designation was dropped and these models folded back into the "150" range for 1990 due to the introduction and sales success of the Dodge Dakota pickup. Additionally, the instrument cluster was slightly revised; the ammeter was replaced by a voltmeter while maintaining the 3-pod arrangement of the speedometer and gauges.
The grille was redesigned for 1991 but kept the large rectangular headlamps and crossbar appearance. The engines were substantially upgraded for 1992 (3.9L and 5.2L) and 1993 (5.9) with multi-port fuel injection, new manifolds and higher compression cylinder heads for noticeably higher output. These newly-revised engines were marketed under the "Magnum" name. A heavy-duty overdrive Torqueflite automatic transmission called the A518 was offered with the 5.2 L and 5.9 L engines. As part of Chrysler's overhaul of corporate transmission nomenclature, the A500 and A518 were redesignated 42RH and 46RH, respectively, in 1992. The initial "4" signified a 4-speed transmission, the second digit identified the transmission's relative torque capacity, the letter "R" in the third position denoted a rear-wheel drive transmission, and the final letter "H" signified hydraulic shift control. The 3-speed automatic remained available; the A727 was redesignated 36RH, and the A904, A998, and A999 became the 30RH, 31RH, and 32RH. During this time, Dodge reintroduced the Club Cab, which was equipped with fold-out jump seats. Although this added cab space, the jump seats were not very comfortable. Entry was made through the passenger or drivers doors as there were no rear doors for this configuration.
BerichtGeplaatst: do jul 15, 2010 16:15
jij hebt iets met grote mistlampen hé peer :lol: :lol: :D :D :D de mijne staat er ook nog op :drunken: :idea:
BerichtGeplaatst: do jul 15, 2010 21:19
je moet je schamen jan :!: :!: :D kom maar ff op de koffie zaterdag dan schop ik hem er wel ff af :D :D
