Het is nu za okt 17, 2026 0:53
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 74 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 19:10
Geregistreerd: za jan 02, 2010 20:08
Ik heb een paar maanden terug een ford f100 uit 1972 gekocht op het oog zag het er tamelijk goed uit maar toen ik de kustof binnenbak eruit haalde bleek het tegenovergestelde.
Dus het ik besloten om hem een flinke opknapbeurt te geven.
Een maand terug kwam ik een zelfde f100 tegen uit 1970 maar dan zonder motor en transmissie.
Die heb ik erbij gekocht als donorauto.
En zou iemand met een oog voor motoren kunnen vertellen wat voor type motor erin ligt het is een v8 en verder ???(302?)
Ik ben al een tijdje bezig dus hier alvast een reeks foto's
Het potje links onder de fan waar is die voor?
Ford F100 1972 Project Chevrolet s10 1999
Laatst bijgewerkt door Ford F100 1972 op vr dec 24, 2010 22:51, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 19:42
Lekker bezig zo helemaal van chassis af aan terug opbouwen. Dat is gewoon het beste :thumbleft:
Is er soms een datum dat je hem klaar wilt hebben of is het gewoon kijken hoelang je erover gaat doen.
Hoop dat we snel meer foto's mogen zien..
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 19:51
Woonplaats: Venlo
Phoe, petje af.
SUCCES :lol: :lol: :lol:
Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 19:58
Je moet er geen datum aan hangen want dan gaat het niet goed.
Goed bezig hoor en lekker veel ruimte.
Dat lijkt mij ook zo heerlijk.
Type motor kan ik je niets over zeggen.
Potje onder de fan moet je even beter aanduiden denk ik.
Verder goed bezig, ik wil je hier graag verder volgen, dus laat ze maar komen de foto's. :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 22:17
dat is prettig werken zo'n donorauto erbij.
Mooi project, succes!!
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 21:16
Mooi project,als je de giet nummers op het blok kan vinden dan is het wat makkelijker zoeken :D :D :D
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 13:12
Woonplaats: België
goed bezig
Moet ook eens werk van mijn extra stalling gaan maken dan kan ik ook een projectje beginnen.
:lol:
Gert
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 21:40
Motor kan een 302,360 of een 390 zijn
BerichtGeplaatst: wo jan 06, 2010 0:06
goed bezig man :thumbup: :thumbup: ziet er goed uit
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 23:46
Ik heb de eerste onderdelen besteld uit de states
Hieronder een lijst
National parts depot
Part Description QTY PRICE EA TOTAL
F-17593-3 RUBBER REFILL, Wiper Blade 15’’ (61-79) 2 3.50 7.00
F-10876-6 FINISH PANEL, Instrument Cluster, wood (67-72) 1 149.95 149.95
F-8K620-2 DERALE fan electric cooling 12’’dia, 880cfm 2 89.95 179.90
F-8K621-2 PRESENT THERMOSTATIC SWITCH 1 28.95 28.95
F-7K177-3 DERALE trans oil cooler super HD (48-79) 1 144.95 144.95
F-7K1773A SWITCH in line temperature (48-79) 1 23.50 23.50
LMC TRUCK http://WWW.LMCTRUCK.COM 1-800-562-8782
45-1534 REAR SPRING/SHACKLE BUSHINGS 2WD F100 ‘’B’’ 68-72 (1) 69.95 69.95
48-1628 KYB GR2-GAS SHOCK- FRONT 2WD F100 65-72 (2) 39.95 79.90
48-1634 KYB GR2-GAS SHOCK -REAR 2WD F100 70-72 (2) 36.95 73.90
40-1856 RUBBER BUMPER-FRONT AXLE F100 65-72 (2) 7.95 15.90
43-5632 SPIN-ON OIL FILTER V8 63-72 (1) 4.95 4.95
47-0618 DOOR JAMB F100 68-72 (1) 4.95 4.95
47-0605 EMERGENCY FLASHER F100 57-72 (1) 3.95 3.95
47-0833 OIL PRESSURE SWITCH V8 ‘’D’’F’’ F100 69-72 (1) 14.95 14.95
47-0642 STOP LAMP SWITCH F100 68-72 (1) 4.95 4.95
47-0808 WATER TEMP SWITCH F100 70-72 (1) 9.95 9.95
43-5659 GASKET CANNISTER V8 65-72 (1) 0.95 0.95
43-5660 FUEL FILTER ELEMENT V8 65-72 (1) 2.95 2.95
45-3522-R BRAKE SHOE SET-REAR 2WD F100 68-72 (1) 19.95 19.95
45-3514-R BRAKE SHOE SET-REMAIN-FRONT F100 68-72 (1) 39.95 39.95
49-3705 CAB ROOF 5 LIGHT KIT AMBER CHROME (1) 49.95 49.95
47-4087 UNIVERSAL WINDSHIELD WASHER KIT (1) 19.95 19.95
49-3028 WHEEL ARCH MOLDING-KIT 4PC F100 67-72 (1) 129.95 129.95
49-8644 INNER FENDER -LH ‘’B’’ F100 67-72 (1) 219.95 219.95
49-8645 INNER FENDER -RH F100 67-72 (1) 219.95 219.95
49-8820 FRONT CAB FLOOR PANEL-LH F100 67-72 (1) 39.95 39.95
49-8821 FRONT CAB FLOOR PANEL-RH F100 67-72 (1) 39.95 39.95
49-8810 FRONT CAB MOUNT-LH F100 67-72 (1) 29.95 29.95
49-8811 FRONT CAB MOUNT-RH F100 67-72 (1) 29.95 29.95
49-9026 CAB CORNER-LH F100 67-72 (1) 19.95 19.95
49-9027 CAB CORNER-RH F100 67-72 (1) 19.95 19.95
49-9681 exterior rubber kit custom f100 67-72 1 119.95 119.95
49-9341 lower door seal-on door f100 68-72 1 12.95 12.95
40-0522 screw-door seal f100 68-72 12 0.35 4.20
41-1505 hood bumper f100 70-72 4 2.25 9.00
40-1290 firewall plug f100 67-72 3 2.95 8.85
49-9359 vent window seal set f100 67-72 1 49.95 49.95
41-1529 fender apron strip set f100 67-72 1 9.95 9.95
41-1537 hood hinge seal set f100 67-72 1 9.95 9.95
41-1536 fender seat set w/hardware f100 67-72 1 24.95 24.95
41-1538 fender apron seal set f100 67-72 1 9.95 9.95
40-1293 floor pan plug 1’’x1/2’’ f100 67-72 2 2.45 4.90
40-1294 cowl side plug 1-7/8’’ f100 67-72 2 2.45 4.90
40-1295 bed panel plug 1-1/8’’ f100 67-72 2 1.95 3.80
41-1556 fuel neck grommet f100 70-72 1 8.95 8.95
40-1975 plastic plug back wall f100 67-72 2 0.85 1.70
42-0812 super adhesive-black 5 ounce tube 1 5.95 5.95
49-7644 window handle w/o knob ‘’b’’ f100 68-72 2 12.95 25.90
40-2620-BL knob black f100 68-72 2 4.95 9.90
40-2680 door lock knob set-black f100 68-72 1 4.95 4.95
40-2673 grommet lock knob clear f100 67-72 2 1.25 2.50
41-1588 door bumper set f100 67-72 1 2.95 2.95
49-7738 door still plate set- w/screws f100 67-72 1 49.95 49.95
41-1581 rubber bumper styleside 64-72 2 3.95 7.90
41-1582 rubber bumper set-on gate styleside 64-72 1 1.95 1.95
41-1584 rubber bumper set-on bed styleside 64-72 1 1.95 1.95
40-2230 pedal pad-accelerator’’A’’ f100 67-72 1 7.95 7.95
40-2254 pedal pad brake/clutch f100 67-72 1 3.95 3.95
40-2280 pedal pad-parking brake f100 67-72 1 2.95 2.95
43-4120 gas cap locking f100 71-72 1 14.95 14.95
47-4480 license lamp assembly 2 9.95 19.90
43-1060 air inlet duct f100 67-72 1 29.95 29.95
47-4270 dome light lens black trim white 64-72 1 7.95 7.95
47-0217 bulb clear f100 67-72 10 0.95 9.50
Pieter
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 23:58
Zo, flinke lijst. Zul je wel kwantum korting krijgen denk ik :wink:
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 22:36
vandaag een andere knalpijp gemaakt voor de pick up.
Hier de foto's
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 22:40
het was zwaar werk je heb je klompen er voor moeten uit trekken :mrgreen: :mrgreen:
ziet er top uit ben benieuwt naar het geluid
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 22:51
Woonplaats: south-netherlands
dat ziet er super uit, volgens mij vond je het zelf ook wel mooi he, zo mooi dat je de klompen uitvielen (foto4) :twisted: Kan niet wachten op meer foto's, je bent goed bezig :thumbup:
Laterzz RC
BerichtGeplaatst: zo jan 17, 2010 1:26
ziet er goed uit :thumbup:
