Het is nu za okt 17, 2026 0:52
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2009 17:03
Geregistreerd: wo maart 11, 2009 22:46
Woonplaats: Leidschendam
afgelopen september (2008) werd m'n trouwe daily afgekeurd op een hoop puntjes....
Het werd dus tijd dat ik er maar eens wat aan ging doen.
punten van afkeuring:
- speling op de hulpstuurarm;
- spelinlg op linker fuse onder;
- fusekogel hoes gescheurd;
- uitlaat lek;
- remdruk/kracht ongelijk achter;
- velg loopt aan op A-arm.
en m'n kachelradiator lekte, dus die moest ik ook vervagnen.
Hellaas is door tijdgebrek er niet zo veel van gekomen maar eindelijk in jan. van dit jaar spulletejs besteld.....
alle stuurdelen op pomp en stuurhuis na, fuse kogels etc, etc.....
Nu weer maanden later eindleijk een beetj op weg en besloten om ook de bushings te vervangen, nu toch alles er onder uit ligt....
tijdens het vervangen van de kachel radiator ook maar besloten om de niet werkende airco er uit te halen om wat overbodige slangen en draden kwijt te zijn....
hier wat foto's:
van de airco moet ik de draden nog uitzoeken, wat kan weg en wat is er nog nodig.... :roll:
hopelijk heb ik volgendeweek de rest van m'n onderdelen en kan ik hem eindelijk weer op de weg krijgen.....
In iedergeval moet ie klaar zijn voor het Elkyweekend in Meijel in 18-19 en 20 september....
:shock: :D
Michiel
je moet eht zien als een circel...... als je het begin gevonden hebt is het einde nabij
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2009 17:40
ondertussen al wat verder? ik zie dit topic nu pas :D en wat heb jij toch een geweldige garage :)
BerichtGeplaatst: zo jul 19, 2009 18:48
yep , een droom om zulke garage te hebben.... :)
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2009 21:11
kheb zondag bij el maikel ff spul gehaald zodat ik weer verder kan.... bushings etc......
BTW hij komt te koop te staan als ie gekeurd is :?
je moet wat als je je garage wil behouden :? :? beetje teveel tegenslagen gehad de laatste 2 maanden oa de belastingdienst die me niet vrolijk maakt :?
Michiel
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2009 21:22
owww,das kut,sterkte ermee :?
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2009 21:29
gelukkig kan m'n '69er project voorlopig blijven.... :roll: nog niet hier gepost trouwens wegens gebrek aan voortgang....je moet wel wat kunnen laten zien dacht ik :oops:
Michiel
