BerichtGeplaatst: za jun 27, 2009 10:49
Woonplaats: Bergen op Zoom
EPS heeft mijn magnaflow aangepast. Zoals jullie weten maakt hij voor mij teveel lawaai als ik lange stukken moet rijden. Er Het grote probleem zat volgens EPS in de diameter van de pijp. omdat de orginele pijp smaller is gaan de uitlaatgassen vertragen als ze in het brede stuk komen, resultaat is dat het geluid gaat resoneren.
De diameter is teruggebracht naar het orgineel en er zitten nog wat kleine dempers tussen. Nu is tie helemaal perfect! :bounce: Dus ik heb nu een magnaflow demper en de rest is handgemaakt door EPS 8)
Vanaf de grote demper is de uitlaat helemaal custom opnieuw gemaakt door EPS
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: za jun 27, 2009 10:58
niece 8)
BerichtGeplaatst: za jun 27, 2009 12:01
ziet er netjes uit justin :thumbup: alleen wat elwin al zegt jammer das ze het niet met rvs gelast hebben . :? je moet altijd als je 2 verschillende legiringen aan elkaar last het edelsten gebruiken als las . das hier dus rvs . maar hij zal jou tijd heus wel zitten hoor :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo jun 28, 2009 0:00
De magnaflow is toch RVS en die nieuwe buizen toch ook? of is de lasnaad niet goed? het kost genoeg dus dan verwacht ik wel dat ze het correct lassen
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: zo jun 28, 2009 15:10
Hoe zie je wanneer het wel RVS draad is gelast??
