Het is nu za okt 17, 2026 3:26
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Cablights geinstalleerd.
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 19:31
Eindelijk eens de tijd gehad om mijn cablights te installeren.
Het zijn cablights van Recon met smoked lenses en amber kleurige leds erin.
Had er eerst wat schrik voor omdat ik op de amerikaanse forums had gelezen dat je er makkelijk 7 uur mee bezig kan zijn :shock:
Toch maar begonnen en na een uurtje of 3 was ik al klaar. Had sneller klaar kunnen zijn maar ik neem liever mijn tijd ervoor om alles dubbel te checken alvorens te boren om niet met scheve lampjes te zitten.
Eerst maar eens alles in de tape zetten om krassen te voorkomen en om alles lekker makkelijk af te tekenen.
Toen alle gaten geboord en het middelste gat heb ik iedere keer met een trekpons (Knock-out) vergroot tot 22,5mm. Zo'n grootte boor ik liever niet aangezien je dan weer met een hoop spanen zit en je de kans hebt dat het plaatmateriaal warm wordt op die plaatsen met losse verf tot gevolg.
Werkt trouwens zeer handig zo'n pons, gaat zeer snel.
Zo ziet het er dan uit als alles geboord is en de tape verwijdert is.
Toen heb ik de cablights gemonteerd, heb er een siliconekit onder gedaan zodat ik zeker geen last van vocht krijg in de toekomst. Verder heb ik ze gemonteerd met RVS boutjes en moertjes i.p.v. de kleine zelftappers die bijgeleverd waren waar ik geen vertrouwen in had (wil niet dat men lampjes eraf vliegen bij 100+ km/h :roll: )
Dit ziet er dan zo uit:
UIT
AAN
Zal straks of morgen foto's posten van in het donker, dan zie je ze natuurlijk veel beter.
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 20:36
Ziet er goed uit!!!!!
Netjes gedaan
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 21:13
kijk das weer netjes gedaan caster :thumbright: jij noemt ze cablights ,en dat zijn het ook :lol: maar ze noemen ze ook wel eens high five :!: ik had ze ook op men oude w 200 .
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 21:20
Netjes! Die dingen heb ik ook besteld :shock: :D Zooitje onderdelen gekocht zaten ook cablights bij, en ik maar afvragen wat het was, ik dacht dus binnenverlichting 8) Dus binnenkort te koop :D
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 21:32
Staat toch mooi op je srt10 Dick :wink: :roll: :? :D
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 21:41
Effe snel nog wat foto's gemaakt want moet zo weg. Moet wel nog wat oefenen om foto's te maken in het donker met lichten tegen de lens in. Lukt nog niet zo goed :?
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 22:08
knap gedaan ... ik hoop dat je een apparte schakelaar gezet hebt want dit mag weer niet voor de keuring. :evil:
NA de vooras mogen geen lichten geïnstalleerd zijn die naar voor gericht zijn. :? :oops:
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 22:14
Nee heb ze direct van de standlichten afgenomen. Maar die lichten stonden er al op van in Texas dus ik weet weer eens van niks :D
Maar je moet hier ook geluk mee hebben. Met mijn Suki Samurai had ik een rollbar en een hele kermisattractie lichten achterop staan. Nooit naar gevraagd op de keuring. We zullen wel zien wat ze zeggen, moet toch eerst gehomologeerd worden en misschien keuren ze het dan goed???
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 22:22
In nederland mag het ook niet bij de jaarlijkse APK dan moet ik mijnes ook altijd uitzetten
BerichtGeplaatst: zo mei 10, 2009 9:29
Dat argument zal niet veel helpen eens je een lastige hebt bij de keuring. Strikt genomen mag het niet, dit wilde ik je even laten weten. Maar je moet idd geluk hebben...
BerichtGeplaatst: zo mei 10, 2009 19:55
Heb er vandaag al een schakelaar tussen gezet voor de zekerheid dan :wink: Heb em wel verstopt gemonteerd onder mijn dashbord of moet die gewoon te bedienen zijn tijdens het rijden of maakt dat niks uit?
BerichtGeplaatst: zo mei 10, 2009 20:52
Ziet er zeer goed uit! :O
Ik zou toch wel even moeten slikken als ik de boor zo in het dak zou zetten :P.. maar mooi dat het helemaal gelukt is! :D
Hoe heb je trouwens die kabels getrokken/weggwerkt enzo?
BerichtGeplaatst: zo mei 10, 2009 21:01
Om alle kabels aan te sluiten heb ik de volledige dakbekleding verwijdert en de kabels via de linker A-stijl onder het dashbord weggewerkt. Hier heb ik geen foto's van want het was nogal een puinhoop in de truck.
Ik was alleen niet zo slim geweest om het dashbord weer helemaal terug dicht te maken aangezien ik vandaag de centrale vergrendeling met afstandsbediening ging installeren. Weer alles moeten demonteren :D
BerichtGeplaatst: zo mei 10, 2009 22:26
verstopt is beter. "Je garagist heeft ze losgekoppeld voor de belgische regels", daar kunnen ze niets op zeggen... :D
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 10:26
Woonplaats: south-netherlands
ziet er super uit Caster, deze zou ik ook nog graag op mijn dodge willen monteren. Waar heb je die pons gekocht? Lijkt me inderdaad beter en handiger dan zo groot te boren door het dak.
Laterzz RC
