Het is nu vr okt 16, 2026 22:00
 Berichttitel: trekhaak dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: wo apr 22, 2009 23:52
zo als de titel het al zegt
ik maak hem zelf omdat ik hem eerst kon bestellen,
en later te horen kreeg dat ie er niet meer zou zijn voor een 2005 model
had nagevraagd in canada (bij family) konden hem wel bestellen,
maar had even zitten kijken, en is makkelijk zelf te maken. en ik nu toch zat vrije tijd heb (i.v.m. faillissement opt werk)
dus vanmiddag meteen even ingemeten,
koker gehaald als het goed is word het morgen gesneden / gezet.
orgineel
het tekeningetje, moet nog wel een stukje om het einde van de koker, maar dat zie ik wel als ie in elkaar zit
heb ook eergister mijn onderkant in de tectiel gezet (moet nog foto's van de onderkant maken)
en gister nog mijn binnenkant van mijn laadbak bewerkt
eerst beetje roest weg geschuurd, en toen met tectiel gespoten (met opdrogbare)
alles goed ingepakt wat niet onder mocht komen
en restultaat
het klopt dat niet de voledige bak gespoten is, maar heb alleen gedaan wat "nodig was",
je ziet het straks toch niet meer met het bedliner erin
gelukkig viel het allemaal mee, maar dacht kan maar beter vroeg tegengaan.
BerichtGeplaatst: do apr 23, 2009 13:41
Is er van dat opdroogbare tectiel spul ook in het zwart :?:
BerichtGeplaatst: do apr 23, 2009 16:52
ziet er goed uit battie :thumbup: :thumbup:
enne faillissement opt werk das niet zo mooi (of wel :?: )
BerichtGeplaatst: do apr 23, 2009 16:58
Dit is ook mega spul om je pick-up bed uit te spuiten, keihard spul en zeer slijtage vast.
http://www.csi-auto.nl/carshopping/index.html?url=http://www.csi-auto.nl/garagewereld/0002/index.html
BerichtGeplaatst: do apr 23, 2009 17:07
Dat is vreemd, wist niet dat je hier ook berichten kon achterlaten alszijnde gast, ik dacht dat ik inglogd was. :shock:
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: do apr 23, 2009 21:40
Is altijd mooi om iets zelf te maken vind ik. Spaart je ook een hoop uit zeker nu het ijzer vrij laag staat.
Ben benieuwd naar het vervolg.
BerichtGeplaatst: zo apr 26, 2009 22:54
Effe snel een berichtje vanaf me mobiel het internet ligt er uit vanaf donderdag
Maar er is ook opdroogbare / overspuitbare zwarte tectiel, had alleen de verkeerde
Meegenomen dus er zit wel van die kleef textiel onder de auto. Maar in de bak dus wel de goede. Trekhaak is zo goed als af morgen denk effe wat bouten halen in een andere
Vestiging van het werk wat wel gewoon open is, had verkeerde meegenomen.
Zodra het gewone internet het weer doet komen de foto's
BerichtGeplaatst: do apr 30, 2009 1:00
Inmiddels helemaal klaar verlichtingsstekker aangesloten, en deed het ook nog :)
Ook de achteruitrijcamera geplaatst, en werkt perfect.
Heb nog steeds geen gewoon internet dus foto's houden jullie tegoed
BerichtGeplaatst: ma mei 11, 2009 21:04
hier wat foto's.
heb thuis wel nog steeds geen internet (schiet niet op met de kpn :x :x :x )
doe het nu effe bij familie
en nog een leuk fototje zoals ik hem op de brug had staan, zodat ik er makkelijk bij kon
en heb inmiddels al aardig wat er achter gehad, en blijft goed zitten :D :D :D
en ook de achteruitrijcamera geplaats, ideeal met om een aanhanger erachter te koppelen
BerichtGeplaatst: ma mei 11, 2009 21:08
Knap gemaakt!
Ik zou als ik jou was wel die pin met clips vervangen door of een bout met lock-moer of door een slot speciaal voor die trekhaken. Dat clipje moet maar eens uit die pin komen en dan is die pin binnen de kortste keren eruit gevlogen met alle gevolgen van dien :shock:
BerichtGeplaatst: vr mei 15, 2009 17:59
Woonplaats: Eenrum
Deze kan wel naar Towing en Hauling......
Marchel
BerichtGeplaatst: vr mei 15, 2009 23:42
Hallo,
Was Wel de bedoeling om de bout vast te zetten met een borgmoer,
Ha alleen een foutje gemaakt met het gat boren
Had ik gedaan voordat ik de gezette plaat erop ging lassen (andere zat er toen al op)
en was toen even vetgetn daar rekening mee te houden.
Er zit nu een imbus bout in, en die krijg ik er alleen nog uit door een grote hamer te gebruiken(was niet de bedoeling) dus eigenlijk heeft de splits pen geen nut
Vond het leuk om hem erin te doen,
Als ik me echt ga vervelen ga ik nog een kee een nieuwe maken:)
(zit nog steeds te hobbyen op me telefoon, kan dus een beetje een zooitje zijn met de tekst)
Kpn:( word je echt gek van
