Het is nu za okt 17, 2026 12:53
 Berichttitel: F150 351w 1985 opknappen
BerichtGeplaatst: ma mei 04, 2015 22:46
Geregistreerd: di apr 21, 2015 21:50
Woonplaats: Gorinchem
In december 2014 heb ik een Ford f150 uit 1985 gekocht op LPG. Ik ben hem stukje bij beetje aan het opknappen.
Wat ik er tot nu toe aan gedaan heb:
- LPG verwijderd, omgekeurd bij RDW
- tank eronder gemaakt
- elektrische brandstofpomp gemonteerd, nieuwe brandstofleiding e.d.
- Nieuwe edelbrock 600cfm
- Nieuwe uitlaat gemaakt
- Grote beurt gegeven
- Bodem dicht gelast
Hij is op dit moment nog geschorst. Samen met een vriend die een garage heeft heb ik hem voorgekeurd. Voor de apk heb ik de remmen even los gemaakt, moeten er nieuwe remcilinders achter op en moet ik de handrem in orde maken. Ook moet ik er nieuwe remleidingen achter op zetten. De onderdelen zijn onderweg, ook een setje om zelf remleidingen te kunnen maken.
'Antieke' foto :p
Aardig Flinstone-gat
Brandstofpompje speciaal voor carburateurs, geen retour nodig
Interieur even gepoetst
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2015 12:55
Mooi project, succes,
BerichtGeplaatst: vr mei 22, 2015 19:09
Vandaag is de ford apk gekeurd. Helaas is hij er niet doorheen gekomen.
Dit waren de afkeur punten:
- Speling op achterste rubber van tussenbak-ophanging
- Speling op de voorste steekassen
En verder nog wat kleine dingetjes.
Heeft iemand ervaring met het demonteren van de steekassen uit zo'n onafhankelijk geveerde vooras met differentieel? De steekassen kunnen helemaal op en neer :(
BerichtGeplaatst: vr mei 22, 2015 19:42
Dat is minder, maar zit daar een onafhankelijk geveerde as onder?
Zo op de foto lijkt een een Dana/Spicer met het diff. aan de bestuurderszijde.
BerichtGeplaatst: vr mei 22, 2015 20:03
Dacht ik ook patrick. Gewoon starre as :!:
BerichtGeplaatst: vr mei 22, 2015 20:19
Geregistreerd: ma mei 18, 2015 22:31
Mocht je nog met je remleidingen aan de gang gaan of het al gedaan hebben, zou je dan wat willen vertellen over het buigen en felsen van de leidingen. Ook ben ik benieuwd welk materiaal je gaat gebruiken. Tnx alvast.
BerichtGeplaatst: ma mei 25, 2015 11:45
Het is een dana 44, maar wel onafhankelijk. Heb inmiddels op internet een spat voor stap beschrijving gevonden om de assen te demonteren en terug te steken. Voor de apk haal ik ze er gewoon uit, en laat ik hem zonder voorwielaandrijving keuren :D Dan kan ik hem op mijn gemak gaan repareren.
Sander, voor de remleidingen heb ik gewoon een goedkoop felssetje gekocht en stalen remleiding. Achteraf had ik beter remleidingen van koper legering kunnen kopen, aangezien deze zachter zijn. Een goedkoop felssetje is blijkbaar niet geschikt voor stalen remleidingen. Het buigtooltje was niet perse nodig voor de achteras, de remleidingen zijn met de hand goed in flauwe bochten te buigen. Als je de complete remleidingen gaat vernieuwen is het wel handig.
BerichtGeplaatst: di mei 26, 2015 22:59
Vanavond weer lekker bezig geweest aan de ford. Haal voor de apk het complete differentieel en de steekassen eraf. Deze kan ik na de keuring op mijn gemak weer in orde maken en terug zetten. Het kostte nog behoorlijk wat moeite de assen te verwijderen. Het rechter kruis heb ik met veel pijn en moeite door kunnen slijpen (pennen en borgveren zaten moervast) en links heb ik zelfs de steekas gewoon door moeten slijpen :o Hier moet ik dus een nieuw asje voor bestellen.
Nu kan ik hem deze week hopelijk nog laten keuren... :D
