Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 60 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: '89 Chevy C1500 resto
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:04
Woonplaats: Gistel, BE
Al een lange tijd wil ik men pick up onderhanden nemen. Ik krijg op de jaarlijkse keuring telkens de opmerking over roestvorming op het chassis. De body daarentegen, geen roest op te merken. De roest op het chassis is niet dramatisch en zeker niet rot.
Daarom ga ik een body off resto doen om het chassis weer als nieuw te krijgen. Het zal ook helemaal geboxed worden en voorzien van een c-notch voor verdere verlaging. De originele ophangingspunten van de schokdempers achteraan worden initieel verwijderd en indien mogelijk vervangen door schokdempers die min of meer verticaal zullen staan ipv de huidige die onder een behoorlijk hoek staan. Bij het verder verlagen wordt deze hoek nog extremer.
Daarnaast wil ik men motor nog wat opppepen en verder verlagen. De motor is een crate ZZ4 die ik al een jaar of 10 heb en die ondertussen misschien 30.000km heeft. In het begin heel veel problemen gehad met nadieselen bij het uitzetten en daarom zou ik m willen opmaken en nakijken. Ondertussen ook nog een andere nokkenas en tuimelaars, die heb ik al sinds 2008 klaarliggen. De carbu ga ik vervangen door een benzine injectie, die ik zelf ga opbouwen en programmeren.
Momenteel is die 2" voorraan en achter 4" verlaagd. Ik heb nooit meer durven verlagen voor de controle. Nu ga ik het toch doen alleen zit ik mogelijk in de problemen met de wielen, die zijn ooit custom ordered voor deze auto met die verlaging en met in het achterhoofd dat die nooit lager zou komen. Daarom zitten de voorwielen een beetje meer naar buiten waardoor ze zouden kunnen aanlopen op de spatborden als ik verder verlaag.
Huidige toestand:
1989 Chevrolet C1500 2wd
std cab, lange bak
motor 350 ZZ4
2"-4" verlaagd met spindles voorraan en hangers & shackels achteraan.
17" Boyd Coddington Rodder velgen
Plannen:
Chassis boxen en opnieuw lakken
stuurbox vervangen door stuurhuis
Alles voorzien voor 4"-6" verlaging
Motor ombouwen naar multipoint injectie, andere nokkenas en tuimelaars (1.6)
1996 interieur
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:15
Door plaats gebrek is mijn oprit de nieuwe werkplaats geworden. Auto past wel net in de garage maar dan kan ik niets meer doen....
Radiator support verwijderd
Behoorlijke roest in de bodymounts van de radiator support
Alles netjes in zakjes gestoken en gelabeled
Interieur eruit gesloopt
Oude stuurbox die vervangen zal worden omdat er teveel speling opzit.
bijna klaar om de motor eruit te halen
auto in de garage, of tenminste een deel ervan dan toch en dan nog weinig plaats over
Hoog tijd dat de motor mounts vervangen werden, die had ik ook al een paar jaar klaar liggen...
Stom dat de draagarmen eruit moeten om aan de onderste moeren te kunnen. heb lang genoeg geprobeerd om er zo aan te kunnen maar ik kreeg ze niet los. Daar ga ik wel iets op vinden voor de toekomst...
Ondertussen zonder motor weer naar de oprit
Bak er alleen afhalen was niet vanzelfsprekend. Met een krik, en wat houten balken alles gelift todat ik er een karretje onder kon rijden en wegrollen
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:27
Goe bezig
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:32
Goed bezig kerel :wink: ik ga het zeker volgen :!:
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:46
Wordt goed voorbereid, is interessant voor te volgen :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:51
Woonplaats: Ouddorp
goed bezig!! 8)
Jaco
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 13:52
Ondertussen zit ik nog wel wat verder, chassis is gezandstraald
en begonnen met het boxen, dit mag ik doen in de werkplaats van diegen die het gezandstraald heeft
Crossmember waar de tank aanhangt ingekort en erweer tussengelast
Balk waar de transmissie opstaat was behoorlijk om zeep geholpen. Toen ik die kocht zat de rubber er los op, dit is hersteld geweest in een garage bekend voor/met US cars (zal maar niet zeggen waar...) Plaatje onderaan en bovenaan opgelast. Tot zover nog ok maar ipv met een boormachine een neiuw gaatje te maken, hebben ze met een slijpschijf een nieuw gat gemaakt. Efficient, dat wel...
en alles weer dicht gemaakt, gat wordt opnieuw geboord als de transmissie er weer op komt.
uiteraard moest die ook ingekort worden omdat het frame dichtgemaakt is
Achteraan ook nog een balkje tussen gelast
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 14:30
Goed bezig. :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 15:03
heeeeeeeeeeeeeeeeeeel goe bezig
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 18:06
Goe bezig dude 8) zal zeker blijven volgen :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 19:21
Laatste foto's van het chassis...
Achterkant nog een beetje mider flexibel gemaakt
Frame genotched
en dan bekijken hoe ik het stuurhuis zou gaan bevestigen
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 19:25
Ook nog wat onderdelen mogen ontvangen
Voor de EFI
en body mounts en kruiskoppelingen
ondertussen ook nog een radiator van een 2006 Silverado gescoord met elektrische fans. Radiator is een dikke 15cm breder dan die ik heb (28" tov 34")
Dat is het voorlopig, geen update na dit weekend. Zaterdag naar Speetjens voor cursus en zondag shoppen in Maasmechelen, kwestie om de madam ook tevreden te houden :blackeye:
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 20:58
Heel erg goed bezig :headbang: Eindelijk weer eens een serieus project hier :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 17, 2014 19:51
Woonplaats: Hoogezand
Das een behoorlijke hap uit het chassis... zou je daar niet nog wat versteviging omheen maken?
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: vr jan 17, 2014 19:53
had ik ook eerst gedacht maar als ik andere zie (op US fora) dan ben ik er van overtuigd dat deze stukken beter is.
