Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 56 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: W200 "Bonnie"
BerichtGeplaatst: vr mei 10, 2013 19:54
Woonplaats: Hoogezand
Ik zal ook maar laten zien wat ik al met mijn speeltje uitspook.
Eerst maar eens wat oude foto's
Zoals ik hem gekocht heb:
Waar ik hem voornamelijk voor gebuik, scouting activiteiten
Met zn vriendjes, dan is zon W200 ineens toch klein...
Je bent een groninger of je bent het niet
Omdat ik ook vaak offroad doe, en niet van het voorzichtige ben, gelijk degelijk spul aangeschaft
Eerst een lier erop
Deze is maar 6000LBs, ben ik nu aan het vervangen voor een 10.000lbs
Dana 60 Dually vooras
Matching Dana 70 achteras
Mooi groen is niet lelijk
Oude assen er onderweg
Nieuwe eronder
Hoezo breed?
Ook maar gelijk 37'ers eronder
en toen had ik geen tijd meer, de rest komt later :D
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
 Berichttitel: Re: W200 "Bonnie"
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 23:32
verhaal tot nu toe.
bumper gemaakt, eerst de kartonnen mal
daarna van staal.
heavy duty bumper, en breed genoeg dat je er goed op kan staan voor onderhoud aan de motor, ik ben zelf toch echt wel 2m, maar kon niet overal meer bij vanaf te grond.
is inmiddels ook zwart, met rollenvenster. Zie foto ergens hier ergens beneden.
vorige week mn carburateur uit mekaar gehaald en schoongemaakt. die weigerde al fatsoenlijk te werken sinds havelte vorig jaar.
hield wel wat over, nouja, zal wel niet nodig zijn toch?
Zo ziet ie er weer mooi schoon op
Daarna gelijk de lier maar aangepakt, die ik vorig jaar via een ander forum had gekocht, had em nogsteeds niet erop gezet.. :shock:
oude meuk
Groot gapend gat
oud vs nieuw
past bijna...
met het hoekje eruit, geen probleem. alles paste verder wel
weer op de auto
even testen met de buurtkinderen
En het lierrelais zit op koplamphoogte, dat moet ook wel goedgaan
volgende project, de oude 6000lbs lier achterop monteren :mrgreen:
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 23:50
Mooi Christiaan, blijft mooi, offroaden met zo'n beest 8)
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 23:59
jazeker, alleen jammer dat je nog wel eens wat kapot rijdt.
ben nu bezig met tussenbak #4, en die gaat er binnenkort ook aan geloven, de ketting begint al te slippen op maximaal vermogen. gelukkig heb ik mijn tussenbak aangepast, dus ik kan ook 4x2 rijden ipv permanent de voorwielen mee.
en ook al 3 voorste aandrijfassen, 2 keer gehad dat de borging faalde, en de dopje van de kruisjes eruit liepen. eerste keer denk je van kan gebeuren, 2e keer ben je goed flauw. de 3e komt er niet, want ik heb de dopjes nu vastgelast. :D
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo mei 15, 2013 14:51
Ik bevind me vaak genoeg in dergelijke situaties, dus daar komen vanzelf meer foto's van :D
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 21:16
kwam nog wat moois tegen, kon het niet voorbij laten schieten... halve land voor doorgereden, maar was het wel waard.
ben er erg blij mee, ziet er goed uit. moet er alleen nog wel zelf een achterklep in maken, die zat er dan weer niet bij...
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 9:49
Mooie huif :wink:
1 tip voor je, Als je in de prut gaat spelen, haal je huif er dan af of draai je bevestigingen los.
Ik weet uit ervaring dat als je dat niet doet je op een gegeven moment een KRAK gaat horen :?
Oorzaak je bak tordeerd en daar kan je huif slecht tegen.
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 15:06
Klopt, ga waarschijnlijl mn chassis boxen om torderen tegen te gaan. Tot die tijd gaat ie er idd af met offroaden
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 16:54
Die extra flex is volgens mij alleen maar handig / nuttig... Weet niet of boxen dan wel zo slim is. Of zit ik mis?
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 20:18
Woonplaats: Bemmel
lijkt mij ook dat het wel wat moet kunnen torderen anders gaat het juist eerder scheuren/breken...
maar ben benieuwd hoe anderen er over denken
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 20:35
Geregistreerd: za maart 23, 2013 22:18
mooie kap
heb ongeveer de zelfde
ik heb er binnen verlichting en schijnwerpers in zitten, erg handig
maar hij is er nu af ook om die reden kraakte en trilde nog wel is en zonder heb je ook zicht naar achter toe :mrgreen:
dat lijkt mij ook wel
als je de bak verstevigd krijg je de torsie op andere plaatsen en zal bij veel offroad rijden ook kapot gaan
of je moet alles verzwaren om minder torsie te krijgen
Pieter
Chevrolet K30 6,2L Diesel
BerichtGeplaatst: ma mei 27, 2013 0:02
Ik kom er wel mee weg, in tegenstelling tot standaard veren zijn de mijne wel soepel. En flexxen behoorlijk goed. Frame flex is ook alleen maar een bijproduct van gewichtsbesparing. En, als het frame niet flext, flext de rest ook niet. Dus kan het ook niet stukgaan.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma mei 27, 2013 9:43
Nee hoor, frame-flex is niet alleen een gevolg van gewichtsbesparing. Boxen konden ze fabrieksaf ook doen, maar is bewust niet gedaan. Flex is in sommige situaties gewoon gewenst ;)
BerichtGeplaatst: vr sep 06, 2013 12:17
Ik ben nu 2 keer offroad geweest met de kap erop, een keer Furstenau. redelijk vlak dus geen problemen mee gehad.
afgelopen week in een oude zandafgraving. die heb ik de auto met 1 poot op een helling gezet om even mijn maximale flex te testen.
resultaat: een nauwlijks getordeerde dodge, doordat de veren zo soepel zijn dat die alle uitslag opvangen ipv het chassis/carroserie
ik heb per wiel grofweg 30cm in EN uitgaande veerweg 8)
ik kan dus met een gerust hart offroaden met de kap erop.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: za sep 07, 2013 0:48
met dank aan 4x4fotos.nl :thumbup:
ja, de uitlaat lekt. dag ervoor begaf de startmotor het/fijn klusje om in het veld te vervangen met headers. die zit er dus ook zonder pakking op. vandaar het getik :mrgreen:
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
