Het is nu vr okt 16, 2026 20:28
BerichtGeplaatst: do apr 04, 2013 23:07
Geregistreerd: do feb 23, 2012 18:25
Hier maar even een topicje starten,
Pas een s10 gekocht niet echt grote plannen er mee maar moet wel het 1 en ander aan gebeuren,
uiterlijk maak ik me niet zo druk om als hij technisch maar in orde is en daar ga ik langzaam aan werken,
doe elke keer wat mede omdat ik hem ook elke dag gebruik!
wat moet er gebeuren,
> nieuwe banden
> nieuwe blokken en remschijven
> filters en olie vervangen
> ophanging goed nakijken of het allemaal in orde is
> verlichting na kijken zit een storing in
geen groot project dus maar wel leuk om bij te houden,
alle tips en trics zijn dan ook welkom!
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: vr apr 05, 2013 8:07
leuk truckie, heb er ook 2 gehad waarvan 1 groene :wink: Volgens mij heb ik er helaas niks meer van liggen, maar mocht ik nog wat tegen komen hoor je t wel.
BerichtGeplaatst: vr apr 05, 2013 8:47
zal top zijn!
hoe zot het met de distributie is dat een ketting?
bandenmaat is nu 205 75 15 kan ook gerust naar 215 70 15 neem ik aan?
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: vr apr 05, 2013 9:14
jef0611 schreef:
zal top zijn!
Ik denk dat je met 225-70-15 het beste wegkomt met verschil snelheid kilm. Teller :wink:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:42
Net setje banden gescoord Cooper AT
Nieuwe remschijven en blokken gemonteerd (was wel een leuk klusje om zelf te doen!)
verlichting gemaakt (massa storing en schakelaar versleten)
plastic bak uit het bed gehaald en daaronder goed schoongemaakt lag allemaal aangekoekte zooi onder...
oude schijf en blokken waren nog niet versleten maar er was 1 kromme schijf dus alles maar vervangen..
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: do mei 23, 2013 20:56
nou ondertussen 4 andere banden kunnen scoren! cooper at bandjes staan hem een stuk beter!
alle vloeistoffen vervangen
stuurinrichting zat nogal wat speling op dus alles vervangen stuurkogels pitman armen middelste stuurstang enzenz moet hem alleen nog even laten uitleinen,
verlichting was ook niet helemaal fris, nieuwe stekker en schakelaar gemonteerd, (hoop dat het nu verholpen is)
zo staat hij er nu bij,
kachel moet ik even nakijken zit ergens een klep in los die vresenlijk irritant ligt te rammelen :evil:
en er lekt ergens koelvloeistof.. niet veel maar moet er wel even naar kijken vermoed een slang..
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 17:15
Nou vandaag het dashbord maar eens opengemaakt,
jullie kennen vast wel de geur alsof je radio is verbrand??
zo''n geur (stank) hangt er dus ook bij mijn in de auto..
de radio eruit gehaald maar deze stinkt niet,
nu weet ik nog niet wat het is maar kwam wel wat dingen tegen die ik graag wil weten misschien weten jullie het,
dit kastje maakt een ping ping geluid bij het omdraaien van het contact maar waar is het stekkertje voor wat eraan zit? deze was niet aangesloten,
en onder dat ping ping ding zitten 2 zilveren dingen waarvan ik niet weet waar ze voor zijn jullie??
en dit kastje zit onder het dashboard vlakbij de de handel waarmee je de handrem lost heb ook geen idee waar het van is??
vanavond de waterpomp vervangen deze lekt en zit veel speling op,
uitlaat is lek en de handremkabels zijn door voorlopig nog zat te doen!
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 17:25
Dit zijn relais voor de knipperlichten en alarmlichten :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 17:27
ok dus simpel gezegt gewoon 2 knipperrelais?
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 19:22
Geregistreerd: zo jul 31, 2011 14:58
Woonplaats: Moergestel
Ja,of een linker en een rechter relais,die samen een alarmrelais geven :roll: :drunken: :lol:
FORDJE F-250 POWERSTROKE 7.3 DIESEL 2000
P.S. STEEL NIET!!!..... DE OVERHEID DULDT GEEN CONCURENTIE!!!
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 22:06
vanavond de waterpomp vervangen, bleek alleen niet het probleem te zijn..
dit huis is lek,
gewoon doorgerot bij de flens...
nu kan ik bij rockauto en op ebay dat huis wat volgens mij het thermostaat huis is niet gevonden krijgen... heef dit soms een andere naam? hij zit aan de 1e kant aan de radiator en hij gaat volgens mij naar de kachel radiateur ook zot er een sensor op aangesloten,
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: wo jun 26, 2013 21:19
niemand?
ook knippert mijn temp meter en brandstof meter (de wijzer van links naar rechts) als ik mijn knipperlicht aanzet.... ???
kom steeds meer tegen maar heb besloten hem gewoon lekker op te knappen carrosserie is keihard dus daar ligt het niet aan..
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 21:24
jef0611 schreef:
niemand?
Die sensor zal je temp sensor wel wezen voor je tempmeter binnen, en zou niet anders weten dat het anders genoemd zal worden als thermostat housing...
Kon nog wel eens massa probleem zijn denk ik ( Gaat het ook flauwer branden ?), zo niet dan in ieder geval de bedrading maar even checken :wink:
Succes...
Joost.
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 22:13
Ik heb het ook ooit s gehad,nie bij mun fordje maar met de vrachtwagen,was toen een massa probleem.
Andere massa kabel en hij was weer fris en fruitig.
Zat klem tussen de accu`s en deed al een tijdje allerlei wazige electrostoringen.
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 8:09
Geregistreerd: ma okt 11, 2010 21:12
Hey een SMV...leuk. Ik heb er ook 1, de 590.
