Het is nu za okt 17, 2026 3:26
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 1:15
Geregistreerd: vr dec 28, 2012 1:06
Woonplaats: Groningen
Hallo, ik ben Kor Zwart en nieuw op dit forum. Ik ben 29 jaar en woon in Groningen en ben al een aantal jaren bezig met het opknappen van mijn W200.
Dit is dan ook een van de weinige foto´s dat hij enigszins in elkaar zit
Ik ben aan de voorkant begonnen met het vervangen van de spatborden en het voorfront. De cabine is er compleet af geweest en daar zijn nieuw dorpels onder gekomen, andere deuren, nieuwe vloer delen, van de afwater goot onder de ruit zijn delen vervangen en de dakrand boven de vooruit is vernieuwd. Verder is alle bedrading in de cabine en onder de kap vervangen. Ik heb een nieuw dashbord gemaakt met nieuwe schakelaars en witte tellers. (foto´s volgen)
Daarna heb ik het chassis aan de voorkant aangepakt. Chassis, vooras, bladveren enz. kaal gemaakt tot op het staal en daarna in de primer en zijde glans zwart gespoten
Van de vooras zijn alle lagers, keerringen, stuurkogels, fusseekogels, bladveer bussen enz. vervangen en nieuwe remleidingen getrokken vanaf de hoodremcylinder tot aan de klauwen.
Daarna begonnen met het inbouwen van dit blok
Het is een 400 cui big block. Deze heb ik 2 jaar geleden al helemaal gereviseerd. Cylinders opgeboord en gehoond, Keith black zuigers, small chamber koppen, performance nokkenas, high volume oliepomp en speciaal truck carter, weiand intake en een holley carb. Verder alle lagers, keerringen enz. vervangen. Op een van de bovenstaande foto´s kun je de bak ook nog zien zitten. Dit is een gereviseerde 727 transmissie, waar de orginel tussenbak weer gewoon tegen aan is gezet, dus nog steeds 4x4. (Foto´s van het gemonteerde blok volgen zo snel mogelijk)
Inmiddels ben ik aan de achterzijde begonnen, laadbak is eraf,chassis is helemaal kaal en opnieuw gespoten, en op dit moment ben ik met de achteras bezig om te reviseren, uitlaten eronder maken, en een kleine benzine tank tussen de chassis balken aan de achterkant aan het maken (rij hoofdzakelijk op gas)
Mvg,
Kor Zwart
Grab Life By The Horns
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 1:32
Welkom man! Goed bezig geweest al! :thumbup: Maak maar veel foto's :wink:
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 1:40
Welkom op het forum kor.
En foto's zijn we gek op.
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 1:52
Woonplaats: Geel
welkom !
alweer een 'technisch wonder' erbij :D
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 9:47
Welkom hier :!:
En goed bezig :!:
Wanneer wil je hem klaar hebben :?:
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 10:01
ziet er goed uit
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 10:05
Welkom, heel mooi, vind ik altijd knap zulke projecten.
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 11:26
Welkom op dit Forum Kerel :wink:
En je pakt het meteen goed aan met je Truck geen half werk :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 14:21
Heel mooi bezig! Dit soort topics met veel foto materiaal is altijd leuk om door te lezen.
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 19:08
Woonplaats: dronten
succes man ben benieuwd
vaak ben je te bang
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 19:16
Welkom hier kor. :!: Ziet er spatzuiver uit. :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 19:47
zo he :shock: goed bezig welkom :P
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 19:49
Mooi project, ga ik volgen!
Succes!
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 19:58
Geregistreerd: zo mei 08, 2011 21:52
ziet er heel mooi uit
BerichtGeplaatst: za jan 05, 2013 1:01
Hey, als eerste bedankt voor het warme welkom :wink:
Vandaag weer wat verder opgeschoten met de dodge, maar ik zal eerst nog even wat foto´s plaatsen van wat ik in het verleden heb gedaan.
Volgende week krijg ik mijn losse harde schijf weer terug en zal ik nog meer foto´s plaatsen!
Dit is het interieur zoals het er nu uitziet, met het nieuwe dashboard, radio ingebouwd en sportstuur. Links zitten de verlichting schakelaars en rechts ruiten sproeier/wisser en kachelblower.
Hier heb ik het blok net ingebouwd, verder zie je het gereviseerde stuurhuis met nieuwe inschuifbare stuurstang en kruiskoppelingen. Ik vertrouwde niet echt op dat wazige rubberen ringetje onder aan het stuurhuis :?
Daarna heb ik de binnenschermen gestraald, overbodige gaten dicht gelast en strak gemaakt.
En zo ziet dat er dan compleet uit :D Ik heb alle losse bedrading weggewerkt en een afdekkapje gemaakt over de stekkers in de hoek bij de cabine. En de cola fles was voor de benzine om even te starten, had toen nog geen tank en brandstofpomp...
En dit is een plaatje van hoe het er nu voor staat. Vandaag de tank er in gemaakt, bedrading naar achter getrokken voor de achterlichten, brandstof meter en pomp. Morgen verder met de bedrading van het gas/benzine gedeelte in de cabine en onder de kap. en een brandstofleiding maken vanaf de pomp naar de carb.
Oja, hij moet dit jaar klaar! :laughing6:
Gr Kor
