 Berichttitel: Chevy K30 1985
BerichtGeplaatst: zo okt 07, 2012 11:43
Woonplaats: Ulft
Voor 2 weken terug heb ik de chevy gekocht van theo, na van alles geprobeerd te hebben is het euvel toch boven water gekomen. de diesel opvoerpomp was overleden. nadat we deze open gemaakt hebben lag er gruis onderin maar niet getreurt zit er nu een hummer pomp op die dan gelijk 30pk meer levert en dan kun jegelijk merken. al om al hij brult weer :D
nu nog wat schoonheids foutjes weg werken apk er op en dan rijden maar......
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
 Berichttitel: Re: Chevy K30 1985
BerichtGeplaatst: zo okt 07, 2012 11:49
Goed bezig :thumbup: :thumbup: hoever is de w200 :D
BerichtGeplaatst: zo okt 07, 2012 11:56
Woonplaats: Ulft
hij staat geduldig te wachten dat de motor terug komt van revisie. de nieuwe zuigers komen uit de states dus dat heeft even tijd nodig. Het blok was namelijk al een keer gehoont (of hoe je dat ook schrijft) dus er moesten nog grotere zuigers in en ik wou een hogere compressie.
ach ja als je wat leuks wilt moet je even wachten he!
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 9:52
hey erik
goed bezig man, rolle met die truck 8)
hier ff wat pics van het transport
mocht de chevy ook eens een keer met een echte truck mee rijden :D
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 14:20
Goed bezig erik :!: was het de opvoerpomp of toch de brandstofpomp : :wink:
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 20:31
Mooie projecten 8)
Dikke diesel :drunken:
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 20:33
Goh wat is dit toch een leuke hobby :thumbup:
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 21:20
Woonplaats: Ulft
super hobby :D
de apk zit er op sinds vandaag dus vanaf morgen kan ik ulft onveilig maken met een hoop dikke herrie :shock: :D
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: vr okt 26, 2012 8:08
Woonplaats: Ulft
even een update.....
na wat rond gereden te hebben zijn mijn gloeibougies overleden doordat het besturingskastje door bleef gaan tijdens het rijden. deze dus omzeilt nu en nieuwe er in en hij loopt weer tot afgelopen zondag. de dynamo deed het niet meer. hiervan waren de koolborstels versleten. nou nieuwe er in en hoppa.... niet dus...
bleek dat de kabel van de dynamo al een keer heel erg proffisoris gemaakt was.... even dubbel vouwen aan elkaar lussen en tape er om... dus die kabel was door gebrand en heb ik ook vervangen..... nou hopelijk dat het nu een sop houd met die die kleine dingen.
alleen rechts voor de wielophanging... daar moet nog wat aan gedaan worden. wie weet hoe die ophanging in elkaar zit ????
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: vr okt 26, 2012 22:14
Geregistreerd: za jan 01, 2011 15:41
Woonplaats: Tukkerland
leuk ben benieuwd naar de vorderingen
Niet gehinderd door enige vorm van inzicht.
Ik geloof wel in God maar niet in de overheid en in Sinterklaas
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 13:03
Heb je geen Haynes erbij? En wat moet eraan gedaan worden precies?
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 13:36
Hey erik als je de brandstof pomp kunt vervangen, krijg je die voorste as toch ook wel uit en in elkaar :D
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 15:30
Woonplaats: Ulft
uiteindelijk krijg ik alles wel gedaan.... maar liever info van te voren dan weer het wiel uit vinden... :D
het probleem is dat bij het rijden het stuur ineens van recht naar halve slag linksom gaat alsof het wiel los zit.
bij controle kun je de onderste bevestigings punt op en neer bewegen en boven veert hij in de rubbers.
het is wel 3 á 4 cm en dat lijkt mij teveel.
als ik wete hoe dat ding in elkaar zit kan ik vast onderdelen bestellen en in 1 x alles uit elkaar en in elkaar zetten.
vandaar de vraag!
:D :D
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 15:32
Woonplaats: Ulft
nee geen haynes, ook geen hendrik of frits of bertus of....... :D :D :D :D :D :D
nee zonder gekheid ik had al wel gekeken maar kan alleen een cd vinden die je in de states kunt bestellen.
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: za okt 27, 2012 18:04
http://www.bol.com/nl/p/gm-full-size-trucks-1980-87/1001004000995750/
of, iets goedkoper maar kan het jaartal niet goed lezen:
http://www.bol.com/nl/p/chevrolet-and-g-m-c-pick-ups-automotive-repair-manual/1001004001039066/
Tim
