Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 62 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: Dodge W200 1976
BerichtGeplaatst: ma aug 20, 2012 19:16
Woonplaats: Ulft
Zoals jullie weten heb ik de Dodge van Sven (weelie) overgenomen.
Ik ben er al aan begonnen . De laadbak heb ik aam de onderkant geheel met staal borstel kaal gemaakt. Daarna met RX 5 behandeld.
Dit laten uit harden en dan afgewerkt.
Helaas kwamen we erachter dat de motor wat water schade heeft op lopen. Dit heeft geresulteerd in vastgeroest cilinder(zuiger)
.Maar ook dat komt weer goed. Het blok is eruit en word dan ook maar goed aangepakt.
Er zijn nog wel een aantal onderdelen die ik wil vervangen door nieuw zoals de raam rubbers van de deuren, de knipperlicht glaasjes voor L+R enz... iemand een tip waar ik deze het beste kan kopen?
word vervolgd....... :D
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1976
BerichtGeplaatst: ma aug 20, 2012 20:01
Toffe kleur! Is dat nu oranje of rood??
Voor die glaasjes kun je eens kijken op www.rockauto.com
Niet duur en leveren snel :thumbup:
BerichtGeplaatst: ma aug 20, 2012 20:33
Deur rubbers van de Ford Transit zijn het zelfde! Als je mazzel hebt staat er een nog niet zo oude op de sloop en heb je ze voor 5 euro!
En als je met je raam rubber naar carglass gaat kunnen zij jou aan een nieuw raamrubber met pees en montage tips helpen :wink:
(Zie net dat ik het niet goed gelezen heb.. Maar misschien heb je er in de toekomst wat aan.)
BerichtGeplaatst: ma aug 20, 2012 22:45
Succes :thumbleft:
Jammer van het blok maar dat komt goed!
En kijk anders eens op www.gorubber.nl voor de rubbers die je eventueel zoekt.
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 7:30
Woonplaats: Ulft
Voor die glaasjes kun je eens kijken op http://www.rockauto.com
ligt er aan hoe het licht erop schijnt dat bepaald of het rood of oranje is :D oftwel er zit parelmoer in.... 8)
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 9:21
ziet er goed uit erik, geen half werk 8)
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 11:57
Woonplaats: south-netherlands
en de chevy hotrod nu op een laag pitje? :(
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 12:45
Woonplaats: Ulft
nee die gaat ook gewoon door..... alleen onderdelen zijn bij de straler daarna verzinken en poedercoaten voordat ik er weer verder mee kan. daarom kwam dit mooi uit ff tussen door.... :D
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 16:10
Die erik blijft mooi bezig :thumbright:
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 22:09
goed bezig erik.
BerichtGeplaatst: di aug 28, 2012 14:28
Woonplaats: Ulft
en weer een stukje verder, deuren er in rolbar er op lampen gemonteerd laadbak gemonteerd..... alleen motor ligt helemaal uit elkaar word compleet vernieuwd met nieuwe zuigers, edelbrock carb, inlaat en nieuwe nokkenas.... ongeveer 2 weken zou hij klaar moeten kunnen zijn.
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: di aug 28, 2012 15:47
Word een dikke bak jonghe :thumbup: :thumbup:
BerichtGeplaatst: do aug 30, 2012 9:51
Woonplaats: Groningen
Ziet er goed uit! Ga zo door!
BerichtGeplaatst: do aug 30, 2012 11:25
:shock: :shock: zoooo die word strak :!: Goed bezig :!:
BerichtGeplaatst: wo sep 05, 2012 14:32
Woonplaats: Ulft
even wezen stoeien met geluidisolatie en het kleed... verder is het wachten op onderdelen en de motor.....
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
