Het is nu zo okt 18, 2026 4:48
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 127 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Volgende
 Berichttitel: Zelfbouw kipper
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 18:22
In dit topic ga ik de volledige bouw van mijn zelfbouw kipper posten.
Vandaag ben ik mijn chassis gaan halen bij de trailerbouwer. Aangezien dit door een erkende verdeler moet gebouwd zijn om alle papieren te verkrijgen mocht ik dit gedeelte niet zelf bouwen.
Het gaat een kipper worden van 4x2m met borden van 30cm hoog.
Er komt een volledig stalen vloer in van 3 a 4mm. Geen hout eronder (onderhouds vrij!)
2 assen van 1850k/stuk
Elektrsich kiepend met 5traps cilinder
Loofrekken rondom van 80cm hoog
Goten voor oprijplaten in het chassis voorzien.
Special custom build lichtbalk 8)
Werklampen in het voorrek ingebouwd om in het zwart te kunnen werken (in het donker dus) :D :D
Hoe het er nu voor staat:
 Berichttitel: Re: Zelfbouw kipper
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 19:38
Woonplaats: south-netherlands
He Jordy.
keep us up to date met veel foto's he :bounce:
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 21:31
Daar kun jij de nodige uurtjes nog wel mee vermaken.
Goeie assen heb je er onder.
Heb er zelf 3 van 1800 onder mijn schamelwagen zitten.
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 0:19
Ik zit al 2 dagen met het idee in mijn kop om de kipper niet met een elektrische pomp uit te voeren maar in plaats daarvan een hydropomp op de truck te monteren en dan alleen de cilinder onder de kipper te monteren. Minder gewicht en meer vermogen!
Maar wat ik mijn nu afvraag is of je een tandwielpomp via een riem mag aandrijven? Ik zou de pomp dan via de multieriem willen aandrijven zodat die mooi met een magnetisch bekrachtigde koppeling ingeschakeld kan worden.
Just an idea... :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 0:47
Nadeel is dan, dat je de kar alleen nog maar achter jouw truck kan hangen als je ermee wil kiepen. Als je truck dan eens stil staat (onderdelen wachten ofzoiets, want kenteken hoef je niet meer op te wachten nu he :albino: :albino: ) , dan staat je kipper ook stil :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 1:09
Nja maar thuis hebben we niks anders wat die kipper kan gaan trekken. Het voordeel zou ook zijn dat ik er meerdere dingen kan aankoppelen zoals een sneeuwploeg, hydraulische winch, ...
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 19:08
Geregistreerd: zo nov 06, 2011 15:39
dat mag, vraag me alleen af of dat zal gaan met het vermogen wat de pomp vraagt.
Beter zoeken naar een PTO unit dan, bijvoorbeeld aan je versnellingsbak of op de voorste krukpoulie.
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 19:57
Ik kan een PTO pomp kopen voor op mijn truck maar dan moet ik ook een andere transmissie installeren met PTO aansluiting en dat gaat em toch niet worden. Zouden dan op $ 8000 komen voor beide :shock:
Ik ga dus maar opzoek naar een oliepomp voor met een poeli te kunnen aandrijven. Via de multieriem van de truck, moet ik alleen ergens een poeli zien te vinden.
Hoeft ook geen hele grote pomp te zijn! Die simpele pompjes wat onder een kipper zitten hebben meestal maar een opbrengst van 0.3cc :D
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 19:31
Geregistreerd: ma dec 12, 2011 22:09
is het geen optie om een vaste elektro motor met een hd pompje op de aanhanger te bouwen die je voedt vanaf een accu die je er ook op bouwt, lijkt me een mooie oplossing.
dan moet je alleen wel de accu opladen via de auto dus met een laadstroom kabel ertussen.
mocht het nodig zijn dan zou je hem ook nog kunnen legen als de auto defect is of iets dergelijks.
elektromotor met hd pompje kost volgensmij ook de wereld niet, alleen neemt het wat gewicht in op de aanhanger maar of dat zo veel zal zijn.
Robert
Chevy K30 6.2L diesel '85.
Kawasaki Z1000 '08
Zundapp 517 50cc '69
Kreidler Florett Buffeltank 50cc '66
Honda CD50 70cc '77
Yamaha Neo's 50 cc '11
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 20:23
Ja ben er sinds vandaag ook achtergekomen na wat rekenen dat het meer voordelen heeft om gewoon een hydraulische unit te kopen voor op de kipper i.p.v. hydrauliek op de truck te zetten.
Verkoop zou anders ook al moeilijker gaan als dit ooit nodig zou zijn (hopelijk niet!)
Unit's kosten meestal een 350euro en een telescopische 5traps cilinder ook een 350euro. Ook veel geld eigenlijk maar vind niks goedkoper dat kwalitatief ook goed spul is. Of iemand moet een plaats weten waar het goedkoper is!
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 20:34
Woonplaats: bladel
ik heb nog wel een dubbelwerkende hand/plunjerpomp liggen die in/op een 10 liter olievatje verwerkt is.
had hem even gebruikt voor een hydrolische motorfietslift in de garage.
ik had een vijftraps telescoopcilinder waarvan ik de grootste 3 vastgelast had.
de kleinste gaan het vlugst naar boven.
het plateau was daardoor ook draaibaar.
is wel handbediend en daardoor wat flintestone achtig. :mrgreen:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 20:37
Haha nee sorry maar ik ga echt niet gelijk ne gek aan dat pompje staan rukken om een ton of 2 zand te kiepen :mrgreen: :mrgreen:
Betaal dan liever wat meer en hij gaat vanzelf omhoog.
BerichtGeplaatst: za feb 18, 2012 20:29
Na lange tijd eindelijk eens aan de kipper kunnen werken. Na vandaag mijn ijzer te zijn gaan halen, direct begonnen met het kader te maken en de dwarsliggers op maat te slijpen.
Morgen maar eens wat lasjes leggen en van de week hopelijk alles aflassen zodat ik mijn bodemplaat kan gaan ophalen.
Het ijzer:
De kipper:
BerichtGeplaatst: za feb 18, 2012 20:36
Woonplaats: Brasschaat
Mooi project ! !
Het gaat heel mooi en ook heel stevig worden.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Karel
BerichtGeplaatst: za feb 18, 2012 21:19
Woonplaats: Paal , Guido
Dat wordt een ferm stevige remork !!!!
