Het is nu zo okt 18, 2026 1:59
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 116 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
 Berichttitel: Re: D 150 opknappen
BerichtGeplaatst: di okt 21, 2014 17:02
Woonplaats: Dirksland
Na lange tijd weer een keertje wat aan de auto gedaan want de vrouw besloot het huis te willen verkopen en er lag voor een jaar werk haha.
Had aardig wat las en plamuurwerk aan de cabine maar hij is nu eindelijk ook klaar aan de binnenkant.
Gelijk alles in de kleur geschilderd Forrest Green en volgende keer de vloer nog een laatste keer int zwart .
Dan ga ik eens kijken of ik de deuren nog kan redden ....
Don't Hurry Be Happy !
BerichtGeplaatst: wo okt 29, 2014 23:12
Woonplaats: Maastricht
Mooi kleurtje
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: do okt 30, 2014 19:25
DodgeW200V8 schreef:
Mooi kleurtje
Dankje ,dacht maak hem groen want de meeste zijn zwart :)
BerichtGeplaatst: zo nov 02, 2014 19:55
Van de week het dak en 1 deur klaar gemaakt en geschilderd, dit was de slechtste deur dus de andere moet peace of cake zijn :P .
Heb vorige week de bank tevoorschijn getrokken en kwam er achter dat er een complete muizen familie in woont en die hebben gelijk aan't verbouwen geweest dus heel de bank verrot van binnen en ook vol gescheten en gepist !
Kwam op zolder nog een paar kuipstoelen tegen en heb die er voor de gein in gezet , ze misstaan niet dus misschien een frame maken en de kuipjes erin zetten.
Het piepschuim zit even onder de stoelen voor de hoogte want had even niks anders .
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2015 21:37
Na een tijdje niks meer gedaan te hebben , ben ik toch weer verder gegaan met de cabine .
De achterkant is nu ook klaar en heb vorig jaar een mooie bank op de kop getikt .
Tapijt erin geknald van de praxis en de bank erop gezet (nog niet helemaal schoon gepoetst )
En nieuwe deurrubbers van van dijck en de deuren er weer in gehangen .
Heb andere ramen gekocht bij van dijck en zit nu nog te wachten op de nieuwe raamrubbers van rockauto zodat het weer helemaal fris is ...
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2015 21:42
Gaat de goede kant op kerel , netjes hoor :thumbleft: :thumbleft:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2015 23:58
Woonplaats: Ouddorp
Word netjes 8) Is 't bij jullie ook nog warm geweest of was dat in een ander blok.
Jaco
BerichtGeplaatst: di jan 20, 2015 18:40
Als je die brand bedoeld , dat klopt was naast onze schuur .
Heb voor ongeveer 2500,- schade aan gereedschap e.d. want er heeft 20 cm water gestaan van het blussen :(
Maar gelukkig stond de Dodge droog behalve de laadbak ...
Ook heeft mijn reserve motorblok gedeeltelijk onder water gestaan dus die zal ook wel lekker gaan roesten .
We mochten er een week niet bij door mogelijk asbest dat overal heen gespoeld was, dus alle spullen hebben 2 dagen sowieso onder water gestaan en waren daardoor al helemaal niet meer te redden !!!
 Berichttitel: Re: D 150 laadbak lassen
BerichtGeplaatst: wo feb 18, 2015 13:31
Kleine update ,
Ben aan de laadbak begonnen en zit meer werk aan als gedacht .
Heb wat rotte stukken vervangen en de wielkast gedeeltelijk vervangen.
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2015 17:12
Eindelijk de onderkant en de wielkasten van de bak klaar .
Alleen nog paar bouten aan de onderkant lassen om straks weer op het frame te bevestigen.
Hier is het nieuwe deel in gelast . Na veel schuren plamuren ziet het er weer aardig uit .
Gelijk in de ijzermenie gezet .
Wielkasten gerepareerd met polyester en daarna gelijk in de teer gezet .
Daarna de vloer met staalborstel op de slijptol geschuurd ontvet en ook in de teer gezet .
Volgende week weer verder ..
BerichtGeplaatst: do nov 19, 2015 19:24
Vanaf de uitlaatspruitstukken was de uitlaat T-stuk aardig gaar .
Heb een nieuwe besteld via rockauto.com , snelle levering allen paste het net niet .
Heb alles moeten verzagen en lassen maar hij hangt er onder.
De uitlaat kwam in de oude situatie achter de bestuurder voor het achterwiel onder de wagen maar het T-stuk had die knik niet dus heb hem daarom recht naar achteren gestoken .
Hield een meter uitlaat over maar het staat niet verkeerd en het geluid is zelfs mooier .
Volgende week verder met de onderkant van de cabine en de radiateur ontluchten .
 Berichttitel: Raam rubbers vervangen.
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2015 20:45
Nieuwe raam rubbers en snorren geplaatst.
Had 2 goede 2e hands ramen gekocht .
Heb de stalen geleiders opgeschuurd en zwart gespoten en nu kunnen ze er weer aantal jaartjes tegenaan.
De binnen paneel terug gezet .
Alleen nog schoonmaken.
Het onderste gedeelte moet ik nog wat voor maken maar eerst speakers halen voor de maat van het gat.
Spiegel beugel ook terug geplaatst , glas wacht ik nog even mee want de vorige sneuvelde met de brug op rijden.
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2015 18:24
De binnenkant van de deuren af gemaakt , komt later nog een speaker in.
Dorpels in de menie gezet .
En de laadklep geschuurd en in de menie gezet.
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2016 20:00
:thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2016 22:12
Motorkap zij schermen en onder-gril geverfd , nog paar lagen erover en alles is in 1 kleur .
Volgende keer verder met de bull-bars en dan is ie zo goed als af.
Zoek nog steeds een goed voor-front maar dat valt tegen dus nog even door zoeken ,ik heb nog tot Feb 2017 dus tijd zat :)
En dit had ik al eens bij iemand gezien en vond dat wel cool XD
