Het is nu zo okt 18, 2026 21:17
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 117 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
BerichtGeplaatst: vr apr 01, 2011 17:49
Woonplaats: Ulft
37blowncoupe schreef:
Lekker aan het slopen altijd leuk om te kijken wat je tegen komt.
Hoe ga je het nu aanpakken, eerst kenteken dan naar je eigen zin verbouwen of eerst verbouwen en de gok wagen dat je geen kenteken krijgt????
nou eerst de bodywork in orde maken en zover voor bereiden zodat ik straks geen 2x hetzelfde hoef te doen. de uiteindelijke motor met bak en interieur zal al wel geheel in orde worden gemaakt omdat dit verders ook niet van invloed is op de keuring. verder zet ik hem dan in de spuitplamuur en dan eerst kenteken er op en daarna het onderstel aanpakken en nog wat details aanbrengen wat nu nog niet mag. en dan zijn we onderhand ook al maanden verder....
het slopen is erg leuk en ik blijf me verbazen over de goede staat. zelfs de schroeven kun je gewoon los schroeven weer..... :shock:
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: vr apr 01, 2011 17:55
Woonplaats: hier
Mooi he dat je zo die oude bouten los kunt draaien. Persoonlijk zou ik nu eerst de remmen verlichting, kogels na lopen en dat in orde maken en keuren. Dan zien hum ook dat het orgineel is en niet aan gesleuteld is, zou er iets niet kloppen aan de papieren of nr's van de auto keuren ze het sneller goed dan dat hij al eens helemaal uit elkaar geweest is. Dan mag jij bewijzen dat het wel bij elkaar hoord nu zien ze al die roest zonder sleutelsporen ....
BerichtGeplaatst: vr apr 01, 2011 18:12
Woonplaats: Ulft
zijn ze moeilijk hier dan met de keuring?
een ander zei tegen mij dat ik hem wel eerst zo netjes mogelijk moest maken met de uiteindelijke motor er in en inderdaad de remmen en verlichting en in de spuitplamuur.
daarna pas de airride en dat soort speelgoed er op zetten.
er zit geen interieur meer in geen kabels niets.
zat trouwens aan deze motor te denken: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVY-454-502-HP-CRATE-ENGINE-BIG-BLOCK-TURN-KEY-FAST7-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2eb4465b9aQQitemZ200593005466QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: vr apr 01, 2011 18:40
Woonplaats: hier
Bij die oude auto's is meestal de motornummer het (chassienr) wat op de title staat, aangezien jij het orginele blok niet hebt (6cil) heb je geen nr's in de auto staan. Dus beginnen ze hoord dit papier (title) wel bij die auto of bij welk onder deel (als je hem uit elkaar gehaald hebt) Nu is het samen 1 en niet versleuteld, zonder title komt een auto de usa niet meer uit dus deze is heeft papieren. Uiterlijk kijken de meesten keurmeesters niet na gaat om de veiligheid. Gewoon laten zien dat je de remmen, verlichting, kogels, ruiten wisser voor 200% goed zijn dan gewoon de gok wagen word hij ergens op afgekeurd dat ze niet tevreden zijn verander je dat en ga je terug. Ik zou zeker dat blok van die link er niet in leggen, dan krijg je weer met andere dingen te maken. Gewoon de 305 er in leggen wat er nu in lag, bouw later een lekkere 383ci heb je meer als zat aan. Denk dat je met zoon 454 ook ruimte te kort gaat krijgen. Ik zou eerder voor zoiets kiezen
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... m270.l1311
BerichtGeplaatst: vr apr 01, 2011 21:14
Woonplaats: Ulft
maar hij zal toch moeten rijden. het blok wat er in lag zat geen olie meer in. dus wie weet wat ik allemaal tegen ga komen als ik het ding los schroef.
Ben met je eens dat waarschijnlijk de 383 er beter zal in passen. 400 + pk is natuurlijk ook genoeg voor zo'n auto.
Welke versnellingsbak zou ik het beste kunnen nemen?
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: vr apr 01, 2011 21:26
Woonplaats: hier
Gewoon een 305 of 350ci in hangen voor de keuring niks meer. Tha bakken heb je ook weer keus genoeg maar wat wil je met of zonder over drive, dan moet je nog kijken wat voor toeren je wil draaien dus achter wiel en overbrenging in ja achter as. Wil je veel rijden en lekker laag in toeren zou ik voor een over drive bak gaan dus een th700r4 of 4l60e of 4l80e die ik heb de laatste 2 zijn computter gestuurd daar kun je een compushift achter hangen, De th700 vind al die pk's niet zo heel lekker of je moet gelijk een raptor bak nemen
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2011 2:24
Dat komt goed met al dat advies, ik blijf hem volgen!
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2011 8:50
Woonplaats: Ulft
dan zal het de raptor bak worden of de 4l80e. begrijp alleen niet zo goed met het schakelen. dus je hebt dan een flipper schakelaar of zo? of krijg je alsnog wel een vloer of kolom schakelaar?
nog tips voor de aandrijflijn? ik had wel iets gevonden bij strange engineering
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2011 9:01
Woonplaats: hier
Klopt je kunt een extra set nemen om met flippers te schakelen, maar dat hoeft niet. Ik heb achter mijn 4l80e een b&m shifter zitten. Met de compushift kun je later nog veel meer regelen drukken toeren in de versnellingen wanneer de overdrive in gaat enz enz.
Aandrijf lijn ben ik ook niet goed in om uit te rekenen. Je moet eerst weten Blok, nokkenas, stal covector, bak, en wielen/banden en wat je wil draaien bij je normale snelheid. Dus BV op de snelweg 120 rijden met 1800 toeren met lockup er op. Dan zijn er op het aap forum wel een aantal die kunnen zeggen wat je voor overbrenging je in het achter as moet laten stoppen.
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 11:44
tip: http://www.hiddenvalleyautoparts.com/Inventory.html
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 11:52
Woonplaats: Ulft
hey thanks dat is een bruikbare link!
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: zo apr 24, 2011 15:11
we zijn er om mekaar te helpen niet waar? :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 22, 2011 15:06
updates ???
BerichtGeplaatst: di nov 22, 2011 16:19
Floor schreef:
updates ???
je zit in het verkeerde topic, het forum krijgt een update! :lol:
BerichtGeplaatst: di nov 22, 2011 17:04
Woonplaats: Ulft
hmmmm de update is dat ik nog niets verder ben dan 6 maanden geleden. er is een boom op mijn schuur gevallen dus geen plek meer om te sleutelen. toen heb ik gelijk de gelegenheid aan gegrepen om maar een fatsoenlijke schuur te bouwen.
nu nog van het weekend dakpannen en volgende week beginnen met de roldeuren te plaatsen en electra
dan moet ik alleen nog iemand vinden die de vloer kan storten (waterpas) en kan vlinderen.....
Erik
10 GMC Sierra
UCTP.NL
