Het is nu za okt 17, 2026 0:54
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 64 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
BerichtGeplaatst: ma mei 31, 2010 17:48
dit kan voor jou geen probleem zijn rob :!: :D suc6 er mee :!:
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 12:26
Zo HET loopt weer , en wat was het nou? Achter op de ontsteking zit een kleine module met 2 setkkertjes eraan en die was kapot, module van de oude ontsteking gepakt en die erop gezet, vroem lopen. Ik had ook echt het iee dat de laatst tijd mijn motor beetje oversloeg of een zuiger soms wel soms niet onsteekte, nu met deze module niks aan de hand en dat terwijl de onsteking nieuw is, een electronische van Pertronix.maanadag maar even mailtje sturen naar leverancier, maar nu iig ook de bobine vervangen hahaha. Kijken voor hoe lang die nu blijft lopen
:D
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 17:57
Onderhand zal ie het toch wel even uithouden?
Je hebt bijna alles al gehad wat er kapot kan?
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: vr dec 03, 2010 15:35
Nou vandaag alvast wat leuks voor de kerst besteld.
vooralsnog heb ik een enkele uitlaat pijp maar deze voldoet voor mij voorlopig prima, het maakt best een leuk geluid maar ik mis het geluid van mijn vorige GM dus heb ik zojuist een Cut Out besteld bij QTP.
Met beetje geluk volgende week in huis en dan wat te doen tussen kerst en nieuw.
:D :D :D
voorbeeld, dan wel met een 383 en dubbele uitlaat maar goed gaat om het idee :
