Het is nu vr sep 11, 2026 23:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 238 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Volgende
BerichtGeplaatst: do jul 31, 2014 20:41
Goed bezig .
BerichtGeplaatst: do jul 31, 2014 20:53
Dat begint er weer op te lijken met een laadbakkie erop!
Die achteras is die van Ford? Lijkt namelijk verdacht veel op een Dana as :?:
BerichtGeplaatst: do jul 31, 2014 20:55
Geen half werk :)
BerichtGeplaatst: za aug 02, 2014 21:58
Woonplaats: Heibloem
Zou heel goed kunnen, heb rechts onder het differentieelhuis 44 staan volgens mij is dit een DANA as ja. Heb 1 keer op het werk de fusees van een Dana as onder een melk boer wagen gemaakt. Stond ook 44 op dus zou heel goed kunnen.
Probeer alles zo goed mogelijk te maken
BerichtGeplaatst: vr aug 08, 2014 13:26
Woonplaats: Druten
dana 44 werd standaard geleverd onder een ford f100 56 en soms ook onder de 53
BerichtGeplaatst: za aug 09, 2014 0:11
Thx, idd een 44. Onderdelen besteld waaronder mijn praaltje, een US Shift controller. Zoooo benieuwd naar het ding.
BerichtGeplaatst: za aug 09, 2014 15:26
je bent goed bezig kerel ga zo doooor
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2014 22:05
Tijdje niet heel veel gedaan, maar wat onderdelen besteld. En bladveren gestraald en gespoten, bouten uitgezocht en besteld. Hoop hem begin volgende week weer op zijn wielen te hebben staan met nieuwe remmen en fusees.
Uit eindelijk gekozen voor geen veren er tussen uit te halen maar later een keer een ander set te kopen.
Foto's zijn met flits dus niet gemooist. Chackle van de veer moet ik nog een keer stralen en spuiten. Maar die pak ik los als de bak bij de spuiter licht.
Gestraald en epoxy primer, vervolgens met VHT epoxy paint afgelakt. Niet het strakst maar zeker wel goed tegen roest. Met het overnieuw inmekaar zetten overal teflon spray tussen gespoten zodat er iets tussen zit tegen piepen of iets. Nieuwe RVS bouten erin gezet, en nieuwe RVS busjes er tussen. De pennen voor de bladveren waren zo goed als nieuw dus met wat vet weer netje inmekaar gezet. Ging allemaal prima los, nog geen bout tegen gekomen die lastig deed.
Komen nog een keer goede foto's, remleidingen worden ook overnieuw gedaan. Maar dat lukt nu even niet.
Wat stof erop:
Ugly chackle:
Tijdje terug ook de ogen binnen gekregen voor in de bak, deze frees ik netjes in zodat ze gelijk liggen. Ze gaan met bouten door het hout en aan een counter plaat zodat je meer oppervlakte hebt waar je iets aan vast sjort (mocht er ooit iets degelijks in staan).
Nieuwe wielremcillinders rondom:
Verwacht deze week/volgende week meer te kunnen laten zien.
BerichtGeplaatst: di aug 26, 2014 18:00
Woonplaats: Maastricht
Ziet er vers uit 8)
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: ma sep 08, 2014 20:37
Geregistreerd: do sep 08, 2011 22:01
Netjes man jij pakt het grondig aan :thumbup:
BerichtGeplaatst: di sep 09, 2014 19:37
Jip, nu bezig met de vooras, vervang de fusee bussen maar die moet ik iets ruimen dus moet ik op het werk keer doen en ff vragen of me chef ff mee wil kijken hij heeft het vaker gedaan. Slow but steady. Wil het rij gedeelte klaar hebben als ik begin oktober mijn onderdelen heb voor me bak dan kan ik dat gaan testen etc.
BerichtGeplaatst: do okt 23, 2014 0:26
Het wil allemaal nog niet allemaal hard opschieten. De onderdelen zijn er nog steeds niet (zouden deze week wel aankomen bij cargo expres maar nog niks van gehoord). Vooras heeft wat meer tijd inbeslag genomen als verrekend was. Fusees was ook geen makkelijke taak maar ze zitten erin, de vooras heb ik weg gebracht naar een bekent constructie bedrijf die ook vaker bij ons op het werk komen. Die hebben de as uitfreesd en bussen in gezet want door 61 jaar gebruik en staan etc was de as zelf uitgelopen en maakte nieuwe fusees eigenlijk niks uit. Na een week die as ook weer terug. Inmiddels wacht ik nog op me remschoenen die bij de bestelling zitten om alles af te maken zodat hij weer op de poten kan staan. Komende week meer foto's
BerichtGeplaatst: zo okt 26, 2014 19:50
Vooras zit er ook eindelijk onder, had wat vertraging omdat de as zelf ook onder handen genomen moest worden. De as zelf was namenlijk ook uitgeslagen en moest dus uitgefreesd worden en er moesten bussen in gemaakt worden. Dit hebben de heren heel netjes gedaan en de fusees zitten er nu toch ook in met nieuwe bussen pennen lagers vetnippels en borg pennen. Alleen moet ik nog even zoeken naar een nieuwe stuurstang, deze is krom en deze kogels hebben zo'n gekke draad dat ik die kogels niet kan vinden (in nederland op korte tijd). Anders hang ik er een random stuurstang onder. Hoop volgende week dan toch mijn onderdelen op te kunnen halen in Lelystad, boot had een week vertraging opgelopen zeiden ze maar het duurt dan nog erg lang.
Ook heb ik met wat zoeken een van de vorige eigenaren gevonden die hem in Antwerpen gekocht heeft bij een invoer bedrijf. Ook daar heb ik nog een foto van gekregen hoe hij hem kocht:
Foto's
Bladveren ook helemaal uitmekaar geweest, gestraald en gespoten:
Nieuwe vetnippels, gekocht bij een engels motor toko:D
Druklager flink in gevet:
Links ging de naaf er niet soepel tussen incl druklager, dus een vijl gepakt en de as iets bewerkt, past prima nu 0 speling en draait netjes rond:
Complete fusee, gesmeerd en als nieuw:
BerichtGeplaatst: zo okt 26, 2014 20:30
mooi werk man ,goe bezig
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 23:14
Netjes man respect voor jou werk.
wat voor mooi boek ligt er onder die ingesmeerde druklager ?
