Het is nu vr okt 16, 2026 18:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 632 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Volgende
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2014 20:47
Woonplaats: Groningen
Ja zo makkelijk is het nog niet! In Venezuela zag ik ze op slippertjes boten stralen haha
Begin is er!!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr dec 26, 2014 22:25
Nog eentje dan!
Gaat mooi, valt me niet tegen:)
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr dec 26, 2014 22:40
Mooie kerstboom,hoeveel uurtjes inlezen gaan hier nou aan vooraf
Voordat je hier aan begint.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: za dec 27, 2014 10:52
Inlezen kan haast niet, maar ik heb wel een master wiring diagram, anders was ik er niet uit gekomen.
Veel doe ik op mijn manier, omdat er extra dingen bij komen en ik wil niet stekker in stekker in stekker hebben. Naar achter komt nu een 8-10 aderige kabel ipv 8 losse bij elkaar getapete kabels.
Maar ik vergeet vast wat haha! Ik nummer wel alles trouwens dat werkt wel mooi
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: za dec 27, 2014 14:41
Mooi werk, lekker binnen bij de kachel :D
Werkt straks zo mooi met nieuwe kabels/stekkers, meteen van de eventueel slechte overgangsweerstanden af!
Toevallig ook massa punten in de carrosserie gelast? Of zijn er al standaard punten?
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2014 21:51
Stukken beter als in dat koude hok waar de pickup staat :laughing6:
Er zit een 'aardrail' op de nieuwe zekeringkast, die wou ik gebruiken, er komt wel een aardpunt op het frame, maar daar heb ik nog geen kale plek voor. Er zou wel een standaard punt moeten zijn, maar die is al gespoten.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2015 20:13
Vandaag de bak, deuren en wat klein gestraald spul opgehaald.
alles direct door naar de spuiter gebracht, die trekt de deuk uit de bak en spuit de eerste epoxy laag erop.
Ik heb nog wel werk aan de bak, spuiter raadde aan om meer te doen dan ik zelf had gedacht.
Deuren zien er prima uit, wat kleine dingen, maar niet slecht!
en maandag ga ik even heen om een kleur te laten spuiten op een paar test plaatjes!!! :D :lol:
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2015 20:59
Geregistreerd: vr okt 17, 2014 17:30
Woonplaats: Sint job in't goor
Ziet er weer mooi uit en het einde komt stilaan in zicht, de opbouw kan bijna beginnen en dat is het mooie werk natuurlijk, iedere keer een stapje dichter naar het eindresultaat! :wink:
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: ma maart 09, 2015 20:16
Vorige week zijn er onderdelen aangekomen
knipperlichten voor
Raam mechanisme
schroeven, rubbertjes, nieuw contact slot, deursloten en van allerlei ander klein spul
rvs cool leidingen, radiator - automaat
dashboardvakje
choke kabel, versnellingskabel, antenne en ruitensproeier
bak opgehaald bij de spuiter
heb er nog wel werk aan
gestraald en primer
deze week de hele week met de bak bezig, hopelijk dan alles naar de spuiter!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma maart 09, 2015 20:25
hey Jurrien, wat zijn dat voor plekjes, die met geel omcirkeld zijn?
Groet, Bart
BerichtGeplaatst: ma maart 09, 2015 20:33
roest, deukjes en gaten van iets wat erop heeft gezeten. Die moeten dicht gemaakt worden
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr maart 13, 2015 15:53
Laatste paar dagen lekker bezig geweest
Beetje wazig, maar alle gaatjes zijn dicht op de grote spleet in het midden na
Iemand nog een goed idee, hoe ik dit het beste dicht kan maken?
buitenkant
in actie :laughing6:
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr maart 13, 2015 16:04
Misschien aan de binnenkant een hoeklijn zetten :dontknow:
En dan vanaf buiten kant dicht zetten/lassen.
BerichtGeplaatst: za maart 14, 2015 9:30
Flink project, maar goed bezig.
BerichtGeplaatst: wo maart 18, 2015 10:43
Hoi Jurrien,
als het zover weg is, zou ik het uitsnijden en het proberen na te bouwen, in die hoek zit niet echt veel gezond materiaal meer.
wil je de onderkant ook doen? in dat geval ruim uitsnijden, van plaat twee hoeklijnen laten zetten, die (het best met doorlasbare primer) op elkaar lassen, en dan in het gat plaatsen.
Groet, Bart
