Het is nu za okt 17, 2026 6:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 56 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
 Berichttitel: Re: W200 "Bonnie"
BerichtGeplaatst: wo jan 29, 2014 22:19
Woonplaats: Maastricht
Waarom dat? Met de hummers maak je bij 100 ongeveer 2600toeren... Op de originele bandenmaat 3000toeren.
Voor de rest hebt ik niks te klagen over de bak, een 2 euro munt blijft nog recht op staan als hij overschakelt :mrgreen:
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo jan 29, 2014 22:54
Bij mij rolt die munt van het dashbord af.
BerichtGeplaatst: wo jan 29, 2014 22:58
Ted-Jan schreef:
ik vraag me ook af of je nou veel of weinig of misschien zelfs niks hebt hoeven aanpassen om die bak te monteren???
trapje erbij lijkt mij ook wel wat voor de toekomst
Theft_eXP schreef:
vandaag een 5.9 magnum opgehaald. en als je dan toch bezig bent, ik was al een tijdje zat om met 3000 rpm 90 op de snelweg te rijden. dus ook een 4 traps A518 automaat opgehaald. 8)
BerichtGeplaatst: wo jan 29, 2014 23:30
Geregistreerd: wo mei 26, 2010 22:54
Woonplaats: Rossum OV
Dit is een mooie site waar je zelf je specs ( kijk bij Enter your own numbers ) kunt invullen.Zodat je weet hoeveel toeren je motor draait bij verschillende overbrengingen en banden.
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
http://forum.dtbweb.nl/viewtopic.php?f=8&t=3131
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 21:04
Woonplaats: Hoogezand
de bak zit er nog niet achter. de standaard tussenbak past hier niet op dus moet wat aanpassen of tussenbak zoeken die wel past.
ik heb 4.56 overbreningen in mijn assen voor de 37érs. hiermee draai je exact de toeren als orginele maat.
de motor ligt er al wel in maar heb nog wat problemen ermee. heeft alleen geen haast meer, is toch geschorst.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma feb 03, 2014 22:02
Woonplaats: Bemmel
oke dan zal er eens over na denken als ik m schors.
heb nu eerst nog ff een project in de schuur staan die af moet en nog 1 in de wachtrij :D (opels)
dodge past toch niet thuis in de schuur dus heeft geen haast!
BerichtGeplaatst: di okt 14, 2014 23:35
het sleutelen gaat wat rustiger, maar de motor loopt inmiddels prima, wat een verschil zeg. niet normaal. trek nu met mn monster autos eruit bij het stoplicht :twisted:
volgende stap is de 4 traps automaat reviseren en de assen terugbouwen van 4.56 naar 4.10
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 16:29
wat voor 4 bak past eigenlijk het beste?
want zit er zelf ook aan te denken om er een 4 bak onder te steken omdat ik er eventueel mee op vakantie wil gaan.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 18:41
46RH /A518 is de enige optie.
automaat is wel aan te komen, kan van een later type dodge/jeep zijn met een magnum motor. tussenbak is lastiger. want zowel de jeep als de latere dodges hebben de voorste aandrijfas aan de verkeerde kant zitten.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo okt 15, 2014 19:15
De bestaande 727 kan omgebouwd worden naar 4 bak. Zo kun je ook de bestaande tussenbak blijven gebruiken.
Vraag er eens naar bij Martin.
BerichtGeplaatst: do okt 16, 2014 18:57
Een 46RH is een 727 met een overdrive erachter. Maar je kan niet zomaar een overdrive achter je 727 plakken. Zitten nog wel wat verschillen in het huis.
Een 203 tussenbak heeft een redelijk uniek boutpatroon welke grof gezegd alleen achter een 727 past. Een 45RH heeft een universeel rond patroon. Hier past een 208 van een K30 ook op.die tussenbak moet je dan hebben.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
