Het is nu za okt 17, 2026 8:34
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 86 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 2:38
Geregistreerd: ma jan 04, 2010 13:35
Woonplaats: Hoofddorp
Zo, tijd voor een belangrijke update: the eagle has landed!
eerst het frame deel waar de cabine op komt schoongeborsteld en in de Hammerite gezet
toen de achterkant van de bak ook maar meegenomen
spanbanden eromheen
"Housten, we have lift off"
Like a glove
inplaats van de standaard M10 ben ik voor M16 gegaan, die passen mooier in de bushings
looking good
ik denk dat ik de bak in een andere kleur zet...hammerite
wat is het slimst? eerst maar de draadboom denk ik?
1969 C10, 283ci/TH350 1972 GMC Cab and doors, 1973 crossmember
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: za feb 23, 2013 19:39
Woonplaats: Paal , Guido
Ik zou er geen hammerite voor gebruiken , hecht enkel goed op verroeste delen dus nie
op blank metaal en op andere lakken !!!
BerichtGeplaatst: zo feb 24, 2013 16:09
oh oh...die cabine gaat er niet meer af...dus het zal maar even z'n best moeten doen :)
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: zo feb 24, 2013 23:25
Het begint weer ergens op te lijken!
En die trollies die onder de wielen staan, werkt dat een beetje?
BerichtGeplaatst: zo feb 24, 2013 23:42
eehh Ja en nee, in je eentje is het onmogelijk om er makkelijk mee te rangeren, sterker nog, het gevaarte in beweging krijgen is al lastig..maar als je met z'n tweeen bent gaat het wel.
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 20:43
yeah eindelijk wat geld uit gegeven :)
nieuwe voorschermen gekocht, raam en deur mechanisme.
oud en nieuw
even de nieuwe schermen opruwen met een scotshbrite
Hier mijn maat Ferry, die 2 nieuwe barrelsmokers en mijn radiator support in de primer hangt
daarna zwart en in de achtergrond is hij bezig met de schermen
het eindresultaat:
verder met mijn deuren aan de gang gegaan, eerst gestraald en toen een paar kleine plaatjes inlassen
had nog heel veel geluk met de haakse slijper...dit had veel slechter af kunnen lopen
ik heb alleen heel veel schroefgaten van spiegels (?) in mijn deuren, wat is de makkelijkste manier om die dicht te krijgen?
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 20:54
Lassen :wink:
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 20:55
Gewoon dicht lassen, en glad slijpen :!:
BerichtGeplaatst: wo maart 27, 2013 1:23
ja... :roll: zo ver was ik ook nog wel, maar die gaten hebben opstaande randjes omdat er parkers doorheen gerost zijn.
dus slijp ik die vlak, of moet ik ze eerst terug tikken?
las ik tig of mig/mag?
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: wo maart 27, 2013 8:21
Woonplaats: Groningen
Vlakslijpen en met Mig/mag lassen
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo maart 27, 2013 11:15
Het opstaand natuurlijk eerst voorzichtig terug proberen te tikken zonder je hele deur in een deuk te veranderen. Dan opvullen met een lasje en dan vlakslijpen/plamuren/etc.
BerichtGeplaatst: di nov 12, 2013 1:36
Zo.. wordt weer eens tijd voor een update 
In de zomer heb ik erg weinig gedaan door andere dingen die meer aandacht vereiste, maar gaan we weer vol aan de gang en heb ik een nieuwe deadline: April 2014 moet het kreng rijden.
Wat heb ik in de tussentijd gedaan?
E-brake pedaal gemonteerd en aangesloten, remsysteem aangesloten, afgevuld en ontlucht...niet lachen als je de foto's ziet van de remleidingen, was mijn eerste keer en dat komt goed, maar nu niet. het werkt en er is ruimte genoeg.. voor de zekerheid heb ik wel een nieuwe remkracht verdeler gekocht, omdat diegene die er origineel op zat niet geschikt was voor bekrachtigde schijfremmen.
achterraam gemonteerd, ik heb gekozen voor het dichte raam wat bij de nieuwe cabine zat en niet voor de slider omdat ik dat gewoon niet zo mooi vind.
pruiken dicht gelast op mijn deuren, geplamuurd, primer en gespoten...helaas hebben we de deuren toch wat overhaast gespoten, want je ziet het niet op de foto's, maar netjes zijn ze niet. Maar goed, dat kan altijd nog een keer.
is mijn to do lijst:
Schakel inrichting maken, want ik heb diverse steunen en stangen maar het past niet zoals ik zou willen. In combinatie hiermee denk ik dat mijn stuur kolom ook niet 100% is, maar dat komt tzt wel.
Bedrading aanleggen. Ik heb een nieuwe boom gekocht van EZ-wiring en het is easy want op elk kabeltje staat waar het voor is…maar dan nog..hiervoor kan ik wel wat hulp gebruiken, dus als iemand goed is met bedrading en mij een keer wil helpen hoor ik het graag.
Kachel repareren en monteren, geen idee wat ik hier nog tegen ga komen.
Voorraam monteren, heb hem net besteld, en moet hem nog ophalen (Prins Truck Shop = tip!!)
Deuren zijn gespoten en dan nu alles inelkaar zetten, raammechaniek, deurklinken, rubbers etc etc.
Uitlaten monteren, er zaten 2 side pipes op, maar daar hou ik niet van, dus ik wil of 1 dikke pijp naar achter, of twee normaal formaat pijpen naast elkaar naar achter. Wordt wat losse bochten en pijpen kopen en dan lekker bakken.
binnenbekkleding, inclusief bank..moet ook nog bedenken of ik de benzine tank weer achter de bank plaats, of dat hij 100% op gas gaat rijden.
Ik vergeet nog de helft denk ik, maar als ik het bovenstaande af heb zou hij ieder geval weer moeten rijden.
Wat moet ik nog kopen..
Of nieuwe koplampen of de steuntjes/houder dingetjes als die los te krijgen zijn (waar koop je die?)
Uitlaat demper(s)
Stuurkolom? (..onderdelen..?)
Kachel onderdelen
Geluidsdempende mat, deur/vloer/dashboard bekleding
En waarschijnlijk tonnen aan kleine meuk die ik vergeet te noemen
hier wat foto's:
de deuren in kleur
Houten stuur gestraald
puzzelstukjes, genaamd schakelstangen en dergelijke
het betere remleiding spaghetti werk
er is trouwens een nieuwe bewoner in de loods
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 0:11
Woonplaats: Hoogezand
wauw, mooi project!
Als je in het noorden woont kan ik je wel helpen met de kabelboom.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: do nov 14, 2013 0:34
Theft_eXP schreef:
wauw, mooi project!
Helaas..Hoofddorp
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: do nov 14, 2013 1:01
Goed bezig man! Jij sleutelt mooi op mijn manier, lekker op budget maar toch lekker bezig zijn :thumbleft:
