Het is nu za okt 17, 2026 6:30
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 61 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2016 22:05
Geregistreerd: vr jul 03, 2015 21:22
Woonplaats: Harmelen
Zaterdag start gemaakt met mijn nieuwe laadbak
Ben niet de eerste ermee maar hier mijn creatie er van.
Heb het midden stuk tussen de wielkasten verlaagt strak op chassis
Heb traanplaat 3/4 mm gebruikt
De zijwanden 2 mm zenzimeer verzinkt kleine misverstand had zincor besteld
Maarja wat meer slijpwerk en mondkap op met lassen
Wordt vervolgd
Gert-Jan V Schaik
2008 DODGE Ram 1500 Hemi
1973 DODGE W200 PowerWagon. Sold..
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 22:16
Update van de laadbak
Kleine wielkast in de laad bak met het verdiepte midden stuk
Gert-Jan V Schaik
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2016 23:23
Komt me allemaal erg bekend voor :D
Goed bezig :thumbup:
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2016 19:35
Weer en kleine update,
Laadbak is inmiddels afgelast en wacht op zijn plamuur/verf paint job,
Ik had op marktplaats een mooi impco 425 setje kunnen kopen super wijs mee,
Ik had nog een oude holley carb voor de onderplaat liggen. Een Edelbrock inlaat besteld.
Toen deze binnen was gekomen was me zoontje net zo enthousiast ik zelf :D :D
Van morgen begonnen met de ombouw hier van, wilde ook gelijk een GM dynamo monteren ivm de ingebouwde spanning regelaar hier van.
En de Yorker airco pomp als lucht compressor had deze ook op mijn vorige W200 werkt super.
Hier voor moest wel de stuurpomp omhoog.
Nu dat ik een gedeelde van de bedrading weer moet aanpassen voor de dynamo, zit ik er gelijk aan de denken om er een Hei onsteking op teplatsen, ik kwam deze tegen bij oldschool pruducts
http://www.oldschoolproducts.nl/shop/On ... ock-318-34
Hebben mensen hier ervaring mee ? Prijs kwaliteit.
Gert-Jan V Schaik
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2016 11:20
Het is een mooie laadbak geworden, goed bezig :wink:
BerichtGeplaatst: vr feb 03, 2017 15:33
Na lange tijd weer even een kleine update,
is in tussentijd weer het 1 en ander gedaan aan mijn W200
laat bak verder af gemaakt
en 1 kleur gemaakt foto's hoe de Dodge er nu bij staat het schiet lekker op
elektra is ook nu ook voor een groot deel gereed, motor blok voor zien van een Hei ontsteking. in combinatie met de vernieuwde Impco 425 reageert goed snel vel op het gas pedaal. ben wel heel benieuwd heb met mijn vorige w200's altijd met een originelen carb en goedkopen gas installatie gereden.
nu nog heel veel laatste puntje op i voor dat de auto naar de keuring kan voor kenteken
1 van de die punten was de rechter voor remklauw, toen ik de assen kocht zaten de remklauwen vast. met demonteren kwamen er wel 2 rvs hoekplaats mee van 1 mm kon opdat moment niet goed thuis brengen waarom deze er tussen zaten.
maar met monteren van de klauw kwam ik er al snel achter waarom deze er tussen zaten... die klauw en de zadel waren 5 mm uitgesleten, beetje jammer dat ik er toen niet beter naar gekeken had. ik was al een lange tijd opzoek naar een zadel, kon deze maar niet vinden. tot ik van Dam belde of hun oplossing hier voor hadden. had al zelf zitten denken om de as om te bouwen met 3/4 tons remmen maar hebben ze deze gewoon nieuw op voorraad liggen :D :D echt super blij mee gelijk maar rest van de resterende onderdelen mee genomen.
hier goed te zien onder de remklauw zit totaal 4,85 aan vulplaatjes om de spelling weg te nemen.
nieuwe :D :D
voorzichtige planning is om in juni te rijden :D
Gert-Jan V Schaik
BerichtGeplaatst: vr feb 03, 2017 20:20
Geen half werk Gert-Jan :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: za feb 04, 2017 8:43
Mooie bak geworden :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: vr feb 10, 2017 21:12
Beest :bounce:
BerichtGeplaatst: zo feb 26, 2017 20:51
Geregistreerd: za apr 02, 2016 8:39
Woonplaats: Utrecht
Ziet er goed uit.
Heb ook een hei ontsteking liggen voor mijn Dodge moet de ontsteking nog op bouwen.
Zie dat je uit Harmelen komt ik woon in Utrecht als je een zwarte W200 tegen komt ben ik het.
viewtopic.php?f=25&t=6750
8)
BerichtGeplaatst: wo maart 01, 2017 22:39
ik ga hem zeker in de gaten houden :D
het veel mij wel beetje tegen wat ik om moes bouwen met de hei ontsteking
- olie druk regelaar
- kickdown schakelstang deze moet je iets verbuigen alleen dan kloppen de draai hoeken niet meer
- en ben benieuwd of die tussen je cabine past, vanwege de groter diameter.
mijn motor blok ligt iets verder naar voren. was al zo toen ik hem uit elkaar haalde.
maar het ruimt wel lekker op onder de kap :D
mocht je keer op maandag avond in de buurt zijn kan je altijd even komen kijken hoe ik het gedaan heb
Gert-Jan V Schaik
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 21:17
weer wat kleine vorderingen,
uitlaat gemaakt vanaf het standaard y stuk een rvs 60mm pijp
met een flowmaster demper.
de bocht om de tussenbak
onderaanzicht
Nu dat de Dodge aardig verhoogt is was het in en uitstappen geen pretje, na lang Google kwam ik op een Nerfbar uit
deze gemaakt van een 70mm stalen buis met lasbochten aan de uiteinden
en een 30mm stalen buis er onder met een stukje traanplaat er op
Deurpanelen ook wat op gefrist met een stukje Meranti
Gert-Jan V Schaik
BerichtGeplaatst: zo maart 26, 2017 0:53
Da's ideaal! heb het al jaren. :thumbup:
BerichtGeplaatst: di mei 02, 2017 20:27
in middels al heel wat punten afgewerkt en weer nieuwe tevoorschijn gekomen, en begon de auto steeds meer rijdend teworden. afspraak gemaakt bij de RDW voor half juni ( die hebben het ook druk :cry: :cry: ).
1 van de nieuwe punten was een 73er dashboard :D :D die hoort in deze auto verschil met een 76/77 is dat deze helmaal vlak is. kunststof teller frame nog vervangen voor een Meranti plaatje zelfde als deuren
omdat de Rdw nog even duurt, en ik de kick down niet goed afstelt kreeg. Met het aangepaste stangen stelsel, Ivm de groter ontsteking heb ik dit aan moeten passen maar dit werkte niet naar behoren meer. En in combinatie met de door mij 2e hans aangekochte automaat bak waar ik de achtergrond niet van kende, was een revisie ook niet verkeerd.
contact met Martin hier over gehad, bood hij mij een compleet andere gereviseerde bak aan een 46rh met een 231D HD tussenbak.
die is 3 speed met overdrive en lock up :D
en de 231 is 2speed- 4lock- en 4 laaglock
een hele verbetering in de aandrijflijn
mijn nieuwe aandrijflijn was even rijden naar Groningen maar dan heb je ook wat
alleen 1 nadeel bij een nieuwe tussenbak, de voor aandrijving zit aan de bestuurderszijden en bij een oude aan de bijrijders kant.... nog even bedenken wat ik hier mee moet.
of een andere voor as ( maar vindt die maar eens 8 gaats )
of de zaag en lasapparaat in mijn huidige dana60 :cry:
wordt vervolgd.
Gert-Jan V Schaik
BerichtGeplaatst: vr mei 05, 2017 23:23
Woonplaats: Maastricht
Je haalt je wat op je nek, maar je weet het altijd op te lossen.
Als je de 4x4 niet gaat gebruiken rij gewoon alleen op de achtas.
Ik mis de 4x4 ook niet meer, was wel klaar met dat modderen. :mrgreen:
Gr Phil
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
