Het is nu vr okt 16, 2026 18:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 325 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1976
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 21:25
Gelijk heb je!
Heb ik ook gedaan met 1,5mm plaat als het gezet moest worden en 3mm als het vlak was.
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 22:54
Woonplaats: Hoogezand
als je met remschijven bezig gaat, altijd per as vervangen, dus links en rechts. anders word je straks weer afgekeurd op remverschil ;)
verder valt het wel mee, kort lijstje voor een w200 :D
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 23:15
Komt geen nieuwe op maar een goeie 2e handse, zit nu ook zat verschil tussen de schijven en daar hebben ze ook niks over gezegd :wink:
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 23:16
Idd wel verstandig om beide schijven te vervangen, kleine correctie, als de dikte van de schijf binnen de toleranties ligt zal dit geen/nauwelijks remverschil opleveren.
Wel zuur dat ie niet in 1x door de APK gaat maar het lijstje valt wel mee :wink:
BerichtGeplaatst: di mei 14, 2013 23:50
je mag 20% verschil in remvermogen hebben op 1 as, klinkt veel, maar in de praktijk valt dat vies tegen.
Als je een schijf vervangt, zou ik echt allebei doen
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo mei 15, 2013 7:37
En zo ist maar net jaap, nu was het rem verschil ook geen afkeur :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 15, 2013 8:09
30% is het maximale remverschil wat toegestaan is.
BerichtGeplaatst: wo mei 15, 2013 15:34
Remklauwen schoon maken doet ook vaak wonderen. Dan bedoel ik natuurlijk niet de buitenkant. :D
Eej Jaap, als je slim bent laat je je 2e handse remschijf even klokken bij een draaierij!
Het kan je een hoop dubbel werk schelen. Mocht hij krom zijn..
BerichtGeplaatst: wo mei 29, 2013 22:27
Ben bezig geweest de oude dorpel weg te halen, zat jammergenoeg helemaal vastgelast ipv gepuntlast. Maar hij is eruit :D
Zo moet het er dadelijk ongeveer uitzien
Was eigenlijk helemaal niet rot :D :D
Van de week maar is alles netjes proberen te krijgen en dan de nieuwe dorpel netjes op zijn plaats lassen
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2013 6:36
Zonde van de verf die je er toen heb op gesmeerd. Of was hij toen nog hard?
Die zwarte verf op je nieuwe dorpel zou ik eraf halen, 1 week buiten met dit weer en je ziet de roest geboren worden.
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2013 9:33
Goed bezig jaap . Binnenkort ff herkeuren :!:
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2013 19:20
Goed bezig Jaap :!: :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 21:18
Nou, het is gelukt hoor :D Dorpel en omliggend metaal was toch iets rotter als ik in eerste instantie dacht, na een hoop wegslijpen was ik zo ver
En ja, die plankjes tussen de laadbak en cabine zitten er niet voor niks :roll:
Middagje hulp gehad met het lassen
En het is weer als nieuw 8)
Donderdag keuren, gaat wel goedkomen denk ik zo
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 21:21
Netjes jaap :thumbleft: ik zie je donderdag wanne :!:
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 21:55
Ziet er weer netjes uit jaap.
