Het is nu vr sep 11, 2026 23:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 355 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 '77
BerichtGeplaatst: za maart 31, 2012 20:23
Vandaag een paar sjablonen gesneden. Komen er nog meer van in dezelfde "army" stijl.
Morgen ff kijken waar ze komen en erop spuiten.
BerichtGeplaatst: za maart 31, 2012 21:46
Gine kermis van maken patrick :roll: :wink:
BerichtGeplaatst: za maart 31, 2012 21:52
verdumt patrick, ik heb dat us army ook al een tijdje in m'n hoofd, echt precies hetzelfde :D wordt wel mooi denk ik, past er wel bij
BerichtGeplaatst: ma mei 14, 2012 19:04
Afgelopen zaterdag nog een nieuwe High-Torque startmotor eronder geschroefd, wat een verschil in starttoerental en herrie :shock:
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 19:16
Omdat iedereen graag plaatjes kijkt heb ik wat foto's gemaakt van deze week om de Dodge APK te keuren.
Anderhalve week geleden de W200 vast laten voorkeuren zonder afmelding, weet ik meteen precies wat ik
weer moet veranderen, zoals de wielen/banden en verlichting zonder zelf te moeten kijken :roll:
Maar de fuseekogels voor bleken op 1 na versleten te zijn. Gvd het enigste wat ik nog niet vervangen heb
aan het onderstel.
Verder de standaard punten;
-wielen steken te ver uit
-geen 18.2 op kenteken dus grote platen erop
-verboden verlichting
-nog wat klein geneuzel
Dus nieuwe kogels besteld, zo gezegd zo gedaan.
Men neemt 1 W200 in zijn natuurlijk omgeving, de garage :D
En een aantal fuseekogels
Fusee links kaal maken en van de as afhalen
Na een kwartier hameren het fusee dus op de werkbank en de kogels eruit gemept
Wel raar dat de kogels die erin zaten geen smeernippels hebben, misschien nog origineel?
Maar goed, het was hoog nodig, het vet wat zo hard als beton...
Even schoongemaakt en de nieuwe kogels erin geperst, klaar voor montage
Na 3 uur werk zie je er nauwelijks iets van :roll:
Zowel links als rechts de kogels dus vervangen gehad te hebben moest er nog wat meer gedaan worden.
Wielen wisselen naar origineel, verlichting in orde gemaakt en de kentekenplaten verwisseld.
Klaar om goed te keuren!
En ik kan weer rijden tot eind augustus 2014 8)
Meteen weer de wielen terug eronder, blauwe 18.2 platen erop en nog een nieuw bumperstickertje geplakt :blackeye:
BerichtGeplaatst: zo jul 01, 2012 9:56
Dat zijn de mooie (lompe) klusjes aan de truck patrick :D is het nog goed gekomen wat dat stellen van de fusee betreft :?:
BerichtGeplaatst: zo jul 01, 2012 10:47
Gewoon goed vast draaien, met die bus kun je volgens mij de uitlijning van het fusee
afstellen. Degene die er in zat was nog prima en de uitlijning was voorheen goed
dus heb het mooi laten zitten Peer.
BerichtGeplaatst: zo jul 01, 2012 11:03
Lachen die klein wielekes :D
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 21:37
Ojah, heb nog een W200 en zie dat ik kwa updaten nog bij de APK ben blijven hangen :roll:
Niet helemaal stil gezeten in de tussentijd.
Her en der een beetje baggeren;
Raam mechanisme rechts waren de tanden vanaf, tandkrans wordt maar voor de helft gebruikt dus
deze los geslepen en omgedraaid.
Zo nog wel meer van die kleine karweitjes opgeknapt.
Maar ook een ander blok aangeschaft om te reviseren. Ben er al een tijdje mee bezig en het zal
ook nog wel een tijd duren voor ik daarmee klaar ben :D
Het gaat hier om een 360 2bbl uit '74 dacht ik.
Heeft een hele tijd stil gelegen in Amerika (volgens de verkoper) dus het is maar een gok.
Pakte gelukkig niet verkeerd uit, geen lagerschade aan krukas/drijfstangen. De rest wordt toch
vervangen 8)
Dus ben zodra die in de bok hing maar al het oud ijzer eraf gaan schroeven.
Zodra alles eraf en eruit was eerste goed schoon gemaakt, zowel extern als intern :shock:
Zal wel lekker gekoeld hebben...
Het blok ligt momenteel nog bij Martin (Nightrunner) voor verdere berekeningen/bewerkingen.
Misschien dat het volgende week klaar is zodat ik verder kan klussen.
Bij zowel het onderblok als de koppen waren nogal wat kanalen verstopt en voorzien van "gietfouten"
Deze dus allemaal schoongemaakt en heel wat gietfouten in de koppen en onderblok weg gefreesd.
Na alles weer grondig gereinigd te hebben konden de koppen alvast in mekaar. Uiteraard
de kleppen ingeschuurd, zittingen en geleiders zijn nog in prima staat.
Nieuw laklaagje erop, gewoon zwart.
En alvast een voorproefje van de verdere accessoires die erop komen. Zoals de klepveren
van CompCams al wel verraden zal dit geen standaard blok blijven, tipje van de sluier :wink:
Ojah, de bestaande LPG installatie is alweer bijna 15jaar oud en die heeft zijn beste tijd gehad.
Dus in de tussentijd nog geïnvesteerd in een nieuwe Imcpo 425 gasfabriek met 850cfm gaskleppen
Al een pallet met onderdelen klaar liggen dus dit wordt vervolgd...
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 21:49
Goed bezig Patrick :thumbright: :headbang:
Laat de foto's maar komen :!: :D
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 21:50
Mooi mooi mooi :bounce: Wat voor blok zit er nu eigenlijk in?
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 23:15
goedbezig patrick :thumbup: wis er al het een en ander vanaf :wink: ik ga het volgen jonghe :!:
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 23:45
Jaja die jongen heeft grote plannen :D Goed bezig man! Zorg maar dat je de Hemi's dalijk eruit rijdt 8)
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 0:38
Woonplaats: online
Goeie keus een 360 :thumbup:
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 15:27
Ik wist het wel dat jij het blokje of eens goed onder handen ging nemen of iets anders erin zou leggen. Want wat jij al aan de rest van de wagen hebt veranderd blijft er nog maar weinig over :p
