Het is nu di okt 20, 2026 15:54
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 325 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1976
BerichtGeplaatst: zo mei 20, 2012 23:42
Woonplaats: Brabant
He jaap,
je vandaag zien rijden bij waalwijk. Wat een vette bak is het geworden zeg met die nieuwe camo toppie :thumbleft:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: zo mei 20, 2012 23:48
Tnx Elmo! :wink:
BerichtGeplaatst: zo jun 10, 2012 14:50
Leuke foto onder aan je posts! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo jun 17, 2012 11:59
Geregistreerd: ma apr 02, 2012 11:58
Woonplaats: De Lutte
JaapMopar schreef:
Zo, de aandrijfas hangt er weer onder:
Weer lekker spelingsvrij en minder lawaai :D
En de voorste aandrijfas is ook bijna klaar, heb de kruisjes van de yoke er eindelijk uitgekregen :) Die gaat er volgende week weer op, dan issie weer een volwaardige W!
ik zoek nog van die klemmen om het kruisje mee vast te houden. wie weet hoe ik hier aan kom. kan ze wel zelf maken maar heb liever de originele
Jert
Onwies HØKEN
Dodge W200 5,2L \8/ '76
John Deere 4055 Turbo
BerichtGeplaatst: zo jun 17, 2012 12:09
Geregistreerd: zo feb 26, 2012 13:01
Woonplaats: Enschede
Heb ze zelf een tijd terug bij http://www.dodgew200parts.nl/catalog/ gehaald, maar zag dat ze daar nu uitverkocht zijn.
Bij http://www.rockauto.com/ hebben ze ze ook.
Duurt dan alleen een tijd voor je ze thuis hebt.
Jeffrey
Voake buj te bange!
Dodge W200 '77
BerichtGeplaatst: zo jun 17, 2012 18:15
Probeer Arjan is (even mailtje sturen):
http://www.vandijckusaparts.nl
BerichtGeplaatst: do aug 02, 2012 18:32
Vandaag is lekker vrij, dus maar weer even bezig geweest met wat onderhoud. Mijn achterdiff lekte heel lichtjes, dus pakking en olie maar vervangen:
olie aftappen
Tanden zagen er nog prima uit
Zelf pakking gesneden en de deksel maar mooi zwart gemaakt
Verder laatste tijd niks gedaan aan de Dodge, ding blijft het prima doen :D
BerichtGeplaatst: do aug 02, 2012 21:11
Voor en achter gedaan Jaap :?: Heb de mijne onlaatst ook gedaan. Heb alleen vloeibare pakking gebruikt :D
BerichtGeplaatst: do aug 02, 2012 22:59
nee perry, alleen achter, voor doe ik als die voorste aandrijfas er weer onder gaat, daar heb ik alles al voor klaar liggen, ook maar is doen deze vakantie...
BerichtGeplaatst: vr aug 03, 2012 0:11
Mooi hè, ouwe knoei zeggen sommige, maar dat valt erg mee :wink:
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di aug 28, 2012 16:45
Oke, ik heb even een vraagje omtrent de lekke gasleiding die afgelopen weekend tevoorschijn kwam.
Hier lekte die:
leidingkant:
En verdamperkant:
Het tuutje wat hier op de leiding zit is er door de wegenwacht opgezet, dit hielp helaas niet. Er zat dus van tevoren niks op, puur de gasleiding op de nippel :shock: Man van de wegenwacht zei ook dat het een wonder was dat ik zolang zonder lek heb kunnen rijden...
Nu ga ik er eerst een stuk nieuwe gasleiding op zetten (laatste bochtje zat al een knik in). Maar wat kan ik als beste gebruiken voor de verbinding naar de nippel die aan de verdamper zit? Volgens mij zijn er 2 oplossingen:
- een tuutje, net als bij remleidingen, die je er strak overheen schroeft
- een verbindindingsstuk zodat de leiding in de nippel gaat
Wat zou de beste manier zijn en waar kan ik het materiaal hiervoor vinden? alvast bedankt voor het meedenken!
Ps. heb de voorste aandrijfas er wel weer onder zitten, voorste diffolie en tussenbakolie vervangen. 4x4 deed het uitstekend in de modderbak in kronenberg :D
BerichtGeplaatst: di aug 28, 2012 18:18
hey jaap ik heb zo'n setje waar mee je een kraag aan de leiding kunt persen, gebruik ik wel meer en lekt niet. kom maar halen als je wil :!:
BerichtGeplaatst: di aug 28, 2012 18:23
Ook effe nieuwe nippel in de verdamper en een nieuwe wartel om de leiding en dan met Peer z'n setje de "kraag"er aan maken.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di aug 28, 2012 18:26
Kijk, meteen hulp! Top Peer! Ik laat wel weten wanneer ik kom :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 02, 2012 17:56
Niet veel gedaan de laatste tijd, alleen wat onderhoud en kleine dingetjes:
Allereerst de nieuwe dynamo die ik van Patrick heb overgenomen (nog steeds bedankt war! :D )
Is een mooie 100A ipv de 60A die er standaard opzit
Hier zat de v-snaar nog wat scheef, heb hem nu op de andere poelie gelegd en de dynamo wat naar achteren gezet en nu zit ie goed.
Nieuw luchtfiltertje (was wel nodig zoals je kan zien :D )
Gordels (moest van ons pa maar na het zien van Jurrien's truck lijkt het me toch wel verstandig :roll: )
Komen van een Feroza af en pasten direct, niks hoeven boren
Oprolgeval was ook met de originele gaten over te zetten
En als laatste het contactslot, hier een klein lijstje hoe deze vervangen moet worden
allereerst stuur en knipperlichtstangetje eraf, en alle schroefen die je ziet loshalen
Dan borgringetje eraf (gaat een beetje klote maar is te doen)
Dan kan je heel het bovenste deel van de stuurkolom eraf schuiven (voorzichtig met de draden)
Hier is het slot er nog uit, wanneer je hem er weer in doet pinnetje indrukken en er inschuiven (wel opletten dat hij in de OFF-stand staat!)
Hier zie je het pinnetje ook, die moet dus ingedrukt worden om het slotje eruit te halen
En dan alles weer in mekaar in omgekeerde volgorde
Contactslot doet het weer prima, ik ben weer blij :D
